Renault premium 370.19TD 2006г.Заглушили двигатель и все.
Сообщение aniMATOR » Вс авг 19, 2007 12:11 pm
Приветствую мастеров!
Ситуация такая:Renault premium 370.19TD 2006г.Заглушили двигатель и не заводится.
Проверил питание на насос-есть,давления в распредилителе топлива нет.
На этом мои проверки и закончились.Подскажите начинающему что там еще может быть?
Там на ТНВД датчик стоит 2х контактный из за него может быть? как его проверить?
И что там с иммо может случится?
aniMATOR
Сообщение vp44 » Вс авг 19, 2007 6:19 pm
Давление в рэйле сколько, когда стартером крутишь ?
vp44
Сообщение aniMATOR » Вс авг 19, 2007 7:52 pm
Эх ,уволокли мой первый грузовичек...
Позвонил их шеф,сказали что через спутник сигналка заблокировалась по какой то причине.И как она разблокируется?
Слушай,в рэйле это в топл.рампе что ли?Надо сканер или манометр?
Какие простые проверки по далению топлива можно проводить?
Vp44 -такой насос есть, на ниссане зд30,знаю, это не просто.До сих пор ума, ему ни кто, у нас не может дать.
В любом случае спасибо за ответ.
aniMATOR
Сообщение vp44 » Вс авг 19, 2007 8:21 pm
Эксперименты по изучению и ремонту систем C.R. лучше начинать не на свежих траках. Сканер нужен в любом случае, без давления - беспредметный разговор.
P.S. ТНВД VP44 можем отремонтировать и прописать ему блок управления.
vp44
