Не первый Актрос забыл ключ. Пока нашёл 2 способа.
Сообщение Petro » Ср авг 08, 2007 2:00 pm
Столкнулся с двумя проявлениями этой болезни. Обычно возникает при разряде аккумулятора.(Надпись Code может высвечиватся а может и нет) Авторизация на запуск исчезает( в FR это можно увидеть) но дальше как раз самое интересное возникает. У половины машин проканывает стереть все ключи и записать по новой старые, а вот у другой половины при попытке это сделать стирание вроде как проходит а при записи возникает сообщение что "этот ключ уже обучен вставте другой" . Ктонибудь боролся с этим? Ощущение что блок при попытке авторизации не может у себя из памяти посмотреть код но он там лежит и при других процедурах он его видит и упирается. Глюк?
Petro
Сообщение Petro » Сб авг 18, 2007 9:18 am
Однако есть ещё третий вариант поломки. Код транспондера не читается вообще. Пока только заменой блока MR(PLD) удалось победить это. Комунибудь удалось ремонтом блока решить этот вопрос?
Petro
Сообщение mozilin » Пт авг 24, 2007 8:48 pm
Удалось.Перепрошивка EEPROM и FLASH.Смотрите форум koleso.
mozilin
Сообщение Petro » Пн авг 27, 2007 7:50 am
Спасибо добрый человек.Почитал.Фактически нашёл то что хотел услышать. А сам делаеш такое? Есть пара вопросов.
Petro
Сообщение mozilin » Вт авг 28, 2007 7:21 am
Можно сделать,но пока решались другие проблемы(не проходит код ключа после попытки запуска стартера напрямую).
mozilin
Сообщение Petro » Вт авг 28, 2007 8:17 am
Напрямую это всмысле на стартере втягивающее коротить? Странно но влиять не должно.(если только акб небыл севший и автомобиль на стартере не начал напряжение до 10 вольт ронять). Если вариант с потерей напряжения то это как раз случай про который я спрашивал в начале.
Petro
Сообщение mozilin » Вт авг 28, 2007 2:36 pm
По схеме код проходит по шине 50.Если включить зажигание и,не подождав прохождения кода,напрямую включить стартер,то ключ свалится.Ну а дальше как получится :sad: .
mozilin
Сообщение Petro » Ср авг 29, 2007 5:07 am
Может-но не обязан. 1000 раз так делают всякие сторожа, водилы когда психуют, сам по запарке и ничего страшного. Выключил-включил всё как положенно и порядок. Но гденибудь в поле тока попробуй так сделать. Успех почти гарантирован. А если операцию записать доп ключ попробовать сделать что напишет? Прочерки в строке код транспондера и ругательство чинить клему50 или сообщение что ключ уже обучен и второй раз невозможно?
Petro
Сообщение mozilin » Ср авг 29, 2007 8:41 am
Отслеживая эту проблему уже третий год,могу сказать,что PLD начинают выходить из строя поздней осенью/начале зимы.Плохая(летняя) солярка,долго крутят-АКБ сели.Прикурили(подали напрямую).В результате сгорают элементы(резисторы,транзисторы и т.д.) в PLD.И если физически прохождение кода невозможно,то или чинить,или менять PLD.
mozilin
Сообщение алексей 9янв » Пт авг 31, 2007 1:00 am
ненадо издеваться над техникой,замените АКБ и после короткого теста спокойно заводите.
алексей 9янв
Сообщение Petro » Пт авг 31, 2007 7:37 am
А мы не пробовали менять АКБ и делать краткий тест. Не подскажите где найти новый акумулятор?
Petro
Сообщение mozilin » Пт авг 31, 2007 8:22 am
Позапрошлую зиму после сильных морозов в Балашихе(может ошибаюсь,информацию получил МВ-центре Н.Новгорода) в дилерском центре стояло около 30 а/машин с дефектом PLD.Если PLD умер,то замена АКБ не поможет.
mozilin
