Volvo FH12 D12A 96г не заводится
Сообщение mozilin » Вт июл 24, 2007 1:25 pm
Не заводится с подключенным датчиком к/вала(иногда заводится).Если отключить-заводится на распредвальном,но не едет(режим доехать до сервиса).Ошибок нет. :(
mozilin
Сообщение pashunj » Пн авг 13, 2007 4:49 pm
mozilin писал(а):Не заводится с подключенным датчиком к/вала(иногда заводится).Если отключить-заводится на распредвальном,но н
ПОСЧИТАЙ ЗУБИКИ КОЛЕНВАЛА
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
ПOCЧИTA ЗУБИКИ КOЛEHBAЛA
pashunj
Сообщение mozilin » Ср авг 15, 2007 2:58 pm
А сколько должно быть?На столе б/управления запускается от 60-2.
mozilin
Сообщение Professor Douel » Ср сен 05, 2007 12:03 pm
mozilin писал(а):Не заводится с подключенным датчиком к/вала(иногда заводится).Если отключить-заводится на распредвальном,но не едет(режим доехать до сервиса).Ошибок нет. :(
Чаще всего 3,1415зда насос-форсункам. Когда отключаешь датчик оборотов к/вала = инициируешь аварийный режим, и блок вытягивает их для запуска. Смотри коэффициент расхода топлива. Если больше 4,5 л/час = 100% форсунки
Professor Douel
Сообщение mozilin » Ср сен 05, 2007 6:20 pm
Проблема решена.Заводится на попарно-параллельном,на распределённом не заводится.Подробности- на форуме Koleso.
mozilin
