кпп на актросе
Сообщение Urin » Чт июн 21, 2007 4:28 pm
Коробка 715520 выбивает 2 и 6 передачи паамаагиите !!!
снимать коробку или моторчик переключения?
Добавлено спустя 19 секунд:
ошибок нет
Urin
Сообщение VECTOR » Чт июн 21, 2007 5:09 pm
А ошибки по GS какие?
Sorry :o недочитал до конца, замолкаю нада падумать
VECTOR
Сообщение Urin » Пт июн 22, 2007 7:09 am
Ошибка была в памяти про связь с мотором,но стёрли, каталисьи 2 и 6
выбивает сразу как только даёшь нагрузку и ошибок не появилось
на остальных скоростях едет нормально.
Urin
Сообщение Крымчанин » Пт июн 22, 2007 4:09 pm
Urin писал(а):Ошибка была в памяти про связь с мотором,но стёрли, каталисьи 2 и 6
вилки переключения нужно смотреть
скорее всего они не довключают
Сообщение Urin » Сб июн 23, 2007 1:47 pm
Снимаются ли эти вилки без коробки?
Urin
Сообщение 63ii » Вт июн 26, 2007 11:50 am
Можно попробовать отрегулировать вал включения передач, но нужна специальная приспособа. большой процент выхода из строя синхронизаторов связан с этим валом.
Надо снимать вал, регулировать (без снятия КПП) - если поможет - зер гут. Если нет - снимать КПП со всеми вытекающими. куча приспособ лдя съема подшипников, внимательно смотреть как установлены муфты вкл (широкой фаской к делителю) и помнить про левую резьбу на выходном валу!!!
удачи
63ii
