Ремонт грузовиков RENAULT
Сообщение valera008 » Ср фев 18, 2009 10:27 pm
Валера-S писал(а):Сеточка чистая и если б был подсос то она б в жизнь не завелась наверно. Но вот заменили ТННД и две форсунки( их эфиром убили когда заводили) и вот машина заработала.
С подсосом она оччень легко заводится - вот только нестабильно работает. Подсос очень легко заметить - газуешь и смотришь на стаканчик насоса ручной подкачки, если пузырьков нет, то все ок.
Кстати, машину очень легко завести с неисправным ТННД - один просто качает ручной насос, а другой заводит - и не надо эфира.
valera008
Сообщение Валера-S » Чт фев 19, 2009 12:31 pm
Кстати, машину очень легко завести с неисправным ТННД - один просто качает ручной насос, а другой заводит - и не надо эфира.[/
quote]
Да я знаю этот приём но машина и так тоже не заводилась. А в стаканчике пузырьки есть и после сипаратора по шлангу бегают (япрозрачный поставил). В сервисе сказали что это ничего страшного. Всяко перепробовал они никуда не исчезают.
Валера-S
Сообщение andrey.new » Чт фев 19, 2009 2:56 pm
Добрый день.
Позвонили знакомые у них такая проблема, АКПП зависла на задней передачи то-есть другая скорость не включается.
что мне известно о авто коробка ZF, MAC Magnum год 2003.
Главное: сейчас стоит черт знает где, гружённая и никого вокруг.
Ужас! help!!!
andrey.new
Сообщение valera008 » Чт фев 19, 2009 10:18 pm
Валера-S писал(а):С подсосом она оччень легко заводится - вот только нестабильно работает. Подсос очень легко заметить - газуешь и смотришь на стаканчик насоса ручной подкачки, если пузырьков нет, то все ок.
quote]
Ну вот тебе и твоя проблема. Пузырьков НЕ ДОЛЖНО быть!!! Единственно - надо отличать пузырьки воздуха и завихрения соляры. Если есть воздух, то (когда обороты под две тысячи даешь) в ручном фильтре как будто пена появляется. Ищи подсос и проверь бак на отсутствие посторонних предметов, которые могут перекрыть поступление топлива.
valera008
Сообщение Слесарь » Сб фев 21, 2009 8:47 am
пузырьки воздуха это конструктивная проблема но она решаемая я ее решил когда воздуха стало много и машина на тягунах стала глохнуть или терять мощность а нд надо дорабатывать слабое место клапана атак это обычный нш
Слесарь
Сообщение valera008 » Сб фев 21, 2009 7:25 pm
Слесарь писал(а):пузырьки воздуха это конструктивная проблема но она решаемая я ее решил когда воздуха стало много и машина на тягунах стала глохнуть или терять мощность а нд надо дорабатывать слабое место клапана атак это обычный нш
Вообще-то любая проблема в машине (в том числе "констуктивная") решаемая. Проблема только во времени и средствах
valera008
Сообщение Валера-S » Вс фев 22, 2009 3:23 pm
М-м-мда ! Машина заработала "сначала"! НО на подъём не тянет (скорости до 2-ой передачи падают) как кто за хвост держит , под горку катится нормально. И на холостых работает не устойчиво-ровно . Значит из за подсоса воздуха в топливную систему такое возможно ?
Валера-S
Сообщение valera008 » Пн фев 23, 2009 9:56 pm
конечно возможно. Вообще причин может быть несколько - это одна из них. Одно только можно сказать с уверенностью - ТННД здесь ни при чем!! В стаканчике пена появляется??
valera008
Сообщение Валера-S » Вт фев 24, 2009 7:08 am
Да нет, не пена а пузырьки во множестве снизу вверх . И в топливной трубке после сипаратора .
Валера-S
Сообщение Creative » Ср фев 25, 2009 12:18 am
Привет ребята!! помогите нужны електро - схемы кабины на Рено. Шаси vf622aca000102213...
Creative
Сообщение Валера-S » Ср фев 25, 2009 10:14 am
Вот, знаю что там есть точно ! Но дадут ли ?! Попытай щастье http://kozyai.com/contact.html . Тел ихнего электрика 8-927-898-4535 Эдуард. А Рено то какой ?
Валера-S
Сообщение Creative » Чт фев 26, 2009 9:40 am
Рено Премиум 250, 2001 год випуска...10 тонник...
Creative
Сообщение valera008 » Чт фев 26, 2009 9:23 pm
Creative писал(а):Рено Премиум 250, 2001 год випуска...10 тонник...
А что это за премиум 250? может 270?
Не бывает электросхемы кабины. Что тебе конкретно надо? Освещение, магнитола, стеклоподъемники??
valera008
Сообщение Creative » Пт фев 27, 2009 1:01 am
Премиум 250 с будой. мне надо все електросхеми етого Рено... просто востанавливаем машину и нужно посмотреть нумерацыю проводов что куда идет...
Creative
Сообщение рауль » Пн мар 02, 2009 9:52 am
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. У нас Рено 440 Премиум-2007года.
Случайно оборвали провода возле разъёма на датчик в коробке
передач: перестал работать спидометр,тахограф,машина не развивает обороты. Подскажите распайку этого разъёма (там четыре провода),на
проводах есть маркировка(v141a; v142a; v825a; v0056a). Заранее благодарны!
рауль
