Ремонт грузовиков RENAULT
Сообщение Слесарь » Пн янв 26, 2009 10:29 am
Добавлено спустя 25 минут 58 секунд:
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
,?[b]Валера-S[ он находится на насосе со стороны блока двигателя нужно снять насос отвернупробку вынуть шарик обрати внимание на состояние шарика если есть задиры или царапины замени его [ /quote]
Слесарь
Сообщение Валера-S » Пн янв 26, 2009 9:39 pm
[quote="Валера-S"]Доброго времени суток ! Если есть возможность помогите расшифровать коды ошибок : 0 00099 08 032 , 0 00512 09 001 , 0 00639 09 016 ,0 00155 00 001 . Машина Рено Премиум 420 2003 г.в.
Валера-S
Сообщение Валера-S » Чт янв 29, 2009 10:31 am
Огромное спасибо "Слесарь" за совет !!! Машина стала заводится после того как ; кое как выбил шарик из насоса ННД промыл , продул и обратно всё собрал . А так наверно развели бы в Рено сервисе на новый ННД.
Валера-S
Сообщение valera008 » Чт янв 29, 2009 9:32 pm
Валера-S писал(а):
Валера-S писал(а):Доброго времени суток ! Если есть возможность помогите расшифровать коды ошибок : 0 00099 08 032 , 0 00512 09 001 , 0 00639 09 016 ,0 00155 00 001 . Машина Рено Премиум 420 2003 г.в.
00512 09 001 - нет связи по шине CAN блока EBS с блоком EECU.
0 00639 09 016 - размыкание цепи или кз на шине CAN блока EBS
0 00099 08 032 - дефект датчика скорости на выходе кпп (для коробки Astronic)
0 00155 00 001 - включить скорость невозможно (для коробки Astronic)
valera008
Сообщение Валера-S » Пт янв 30, 2009 8:03 pm
Спсасибо за ответ ! Но что это означает ? Перебит провод , нет контакта в клемах или что то ещё ?
Валера-S
Сообщение valera008 » Сб янв 31, 2009 11:58 am
Валера-S писал(а):00512 09 001 - нет связи по шине CAN блока EBS с блоком EECU.
Ну я же написал что это обозначает - "размыкание цепи или кз". Может и не быть контакта в фишках и провод перетертый или перебитый. Сними фишку с блока EBS (он где-то в районе коробки предохранителей) брызни на него вдэшкой. Прозвони шину между собой - сопротивление должно быть 120 Ом. Потом ручками покрути провода этой шины (они связаны в косичку) от блока EBS до следующего их соединения.
valera008
Сообщение Валера-S » Вт фев 10, 2009 1:49 pm
Bovid
Bovid писал(а):Предлагаю обмениваться информацией по ремонту.
Если есть вопросы спрашивайте-чем сможем тем поможем.
Bovid помоги если сможеш . Машина Рено Премиум 2003г.в. , коробка автомат . Комп пишет: G/B LIMP-HOME и рисует ручку перекл передач(джойстик) показывает постоянно. В ошибках так же присутствует эта ручка кпп и пишет: ASTR 0 00155 00 001. Передачи переключаются нормально и на автомате и в мануальном режимах. И у машины резвости-тяги нет совсем (камазы в гору делают) Заезжал в Рено сервис в москве там не знают что и почему комп выдаёт такое. 14.02.09 машина будет выгружатся в Челябинске. Может зехать . Мой QIP 452-844-958 Валера.
Валера-S
Сообщение krendil » Пт фев 13, 2009 8:48 pm
Клапан на насосе низкого давления выполнен в виде шарика диаметром 9 мм. Народ подскажите откуда можно такой шарик вынуть? Перебрал все имеющиеся подшипники, шарики в них либо 8мм либо 9,5мм. Может кто знает в каком подшипнике шарики 9мм? :(
krendil
Сообщение Валера-S » Сб фев 14, 2009 11:35 am
Привет всем ! Машина стояла на месте пропало резко : радио , автономка , правая фара , повороты , аварийка . Куда лезть непредстовляю, машина стоит в Саратове на трассе . Подскажите , кто может сталкивался с таким . Предохранители все целые.
Валера-S
Сообщение Слесарь » Сб фев 14, 2009 11:07 pm
ты если еще в саратове то подъеду помогу решить проблему я завтра еду в ульяновск выгружаться
Слесарь
Сообщение Валера-S » Вс фев 15, 2009 9:40 am
Слесарь писал(а):ты если еще в саратове то подъеду помогу решить проблему я завтра еду в ульяновск выгружаться
Спасибо если можеш помоги. Да машина вообще встала мажду Балаково и Пугачёвым пос. Малоперекопное. Ко всему там ещё и воздух перестало подавать на коробку (скорее всего тоже что то электриеское) машина встала ! . Я на т 8-912-706-3448 и на 452-844-958.
Валера-S
Сообщение valera008 » Пн фев 16, 2009 10:24 pm
Валера-S писал(а):Привет всем ! Машина стояла на месте пропало резко : радио , автономка , правая фара , повороты , аварийка . Куда лезть непредстовляю, машина стоит в Саратове на трассе . Подскажите , кто может сталкивался с таким . Предохранители все целые.
Посмотри на выключатель массы. Там идет проводок номер 201 - или он отгнил непосредственно на клемме выключателя, или где-то дальше в гофре.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
krendil писал(а):Клапан на насосе низкого давления выполнен в виде шарика диаметром 9 мм. Народ подскажите откуда можно такой шарик вынуть? Перебрал все имеющиеся подшипники, шарики в них либо 8мм либо 9,5мм. Может кто знает в каком подшипнике шарики 9мм? :(
Такой шарик можно вынуть с нового насоса НД.
А вообще что с твоим то произошло?? Или ты его потерял??
Если он изношен до такой степени, что его надо менять, то тогда нужно больше шарик ставить (те же 9,5мм) т.к. посадочное место у него тоже будет разбитое
valera008
Сообщение Валера-S » Вт фев 17, 2009 7:07 pm
Мой шарик на вид круглый и гладкий вообщем сильно не изношен , но при диагностике показывало то слишкрм сильное давление то его отсутствие то биш то он залипал то не закрывал. Это уже третий насос за 7 месяцев (хотя сипаратор стоит ) и чуствую что скоро снова надо готовится к повтору.
Валера-S
Сообщение valera008 » Вт фев 17, 2009 9:23 pm
Валера-S писал(а):
Мой шарик на вид круглый и гладкий вообщем сильно не изношен , но при диагностике показывало то слишкрм сильное давление то его отсутствие то биш то он залипал то не закрывал. Это уже третий насос за 7 месяцев (хотя сипаратор стоит ) и чуствую что скоро снова надо готовится к повтору.[/color]
Так у тебя скорее всего насос ни при чем - он или работает или не работает.
А если давление то высокое, то низкое - значит либо подсос воздуха, либо забита сеточка топливозаборника в баке. Сеточку в баке тебе хоть чистили?????
valera008
Сообщение Валера-S » Ср фев 18, 2009 10:54 am
Сеточка чистая и если б был подсос то она б в жизнь не завелась наверно. Но вот заменили ТННД и две форсунки( их эфиром убили когда заводили) и вот машина заработала.
Валера-S
