Ремонт грузовиков RENAULT
Сообщение Anatolzai » Чт сен 18, 2008 9:41 pm
Доброго здоровья всем!Сегодня пытался вникнуть в проблему с Рено Мидлум./не набирает обороты больше 1400/.Прошу помощи в расшивровке кодов самодиагностики-EECU-0 00676 05 126,0 00100 18 126.На дисплей выводятся сообщения-ABS defect,Cut ignation,Brake pads worn.Не показывает указатель давления масла,но уровень показывает.Заводится нормально.Очень жестко работает при наборе оборотов.Заранее Всем благодарен.
Anatolzai
Сообщение ACTIA » Сб сен 20, 2008 11:07 pm
Bovid
Девайс Multi-Diag Truck First доступен для продажи и тестирования. Официально представляем производителя на Украине. Чуть больше можете посмотреть на нашем сайте
По заявлениям производителя берет машины лучше TEXA. Если нужны карты покрытия смотрите в тема ACTIA на форуме КарХелп
ACTIA
Сообщение Anatolzai » Пн сен 22, 2008 7:40 pm
Доброго здоровья всем!Пожалуйста,кто может помочь в расшифровке ошибки -0 00676 05 126.Рено Мидлум 2003г.DCI 4.2л.Датчик давления поменял,был неисправен,одна ошибка исчезла,а эта активна.Заранее благодарен.
Anatolzai
Сообщение Alexei78 » Вт сен 23, 2008 6:00 am
Bovid писал(а):мы офицалы зачем нам такой геморой
Вот у нас и возник такой геморой :smile: . У клиента ТНВД на 420 с номером 189А потек корпус (трещина). Привез насос 089А, выставил ему фазу по этому насосу. Машина долго крутит и заводится с тычка. Подскажи может у них внутрености разные или мозги не подстраиваются под этот насос?
Alexei78
Сообщение magnum » Вт сен 23, 2008 6:25 am
Я не пойму какую фазу ты там ловиш.Насос на шпонке-шестерни по меткам,если ты просто вытащил насос и не закрепил шестерню то утебя прос то сбились метки-снимай переднюю плиту и устанавливай все по меткам.
По поводу насоса дай вин попробую пробить отличие
magnum
Сообщение valera008 » Вс ноя 16, 2008 2:06 am
Anatolzai писал(а):Доброго здоровья всем!Пожалуйста,кто может помочь в расшифровке ошибки -0 00676 05 126.Рено Мидлум 2003г.DCI 4.2л.Датчик давления поменял,был неисправен,одна ошибка исчезла,а эта активна.Заранее благодарен.
SPN 676 FMI 05
это к.з. на массу или размыкание цепи реле свечей накаливания. 126 - количество появлений дефекта.
valera008
Сообщение IgorL » Ср ноя 26, 2008 8:52 pm
всем привет !!! ....подскажите кто знает ..что такое Defekt 200 ??? Renault Premium 420 DCi 2005г.в.
IgorL
Сообщение viza » Вс ноя 30, 2008 9:57 pm
всем привет.подскажите путь определения причины,неисправности.На магнуме E-TECH 440,выбрасывает антифриз с расширительного бачка только когда машина идет на подъем,т.е. работает в нагрузку и при этом поднимается температура двигателя,создается воздушная пробка.как найти где беда?
viza
Сообщение valera008 » Пн дек 01, 2008 12:32 am
IgorL писал(а):всем привет !!! ....подскажите кто знает ..что такое Defekt 200 ??? Renault Premium 420 DCi 2005г.в.
Это неисправность по шине CAN одного из блоков EBS, VECU, ECU, Taho.
Потеря информации от одного из этих блоков.
С такой неисправностью только на сервис - без компьютера не понять что за блок вые....
valera008
Сообщение magnum » Вт дек 09, 2008 1:01 pm
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖЕК E-TECH
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
ЕЩЕ БЫ РАЗРЕШИЛИ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ОТПРАВЛЯТЬ :(
e-tech.pdf
magnum
Сообщение valera008 » Пт дек 12, 2008 11:05 pm
Господа мастера может подскажите!?
Столкнулся с проблемкой - на DCI 420 (евро 3) на дисплее (при заводке машины) появляется надпись Defekt201 (пиктограмма ABS). Распечатки с этим дефектом не нашел. Может кто сталкивался??
valera008
Сообщение Lex_78 » Пт янв 16, 2009 1:21 pm
Привет подскажете какие зазоры должны быть у клапанов. Модель RENAULT MIDLINER V.I.M180.13 а движок MIDR 0602 26V объём 6174. 1993 г. . Заранее спасибо. Есть ли у кого какая нить документация. и если есть скинте на lex_78@mail.ru заранее спасибо
Lex_78
Сообщение Валера-S » Сб янв 24, 2009 8:15 pm
Доброго времени суток ! Если есть возможность помогите расшифровать коды ошибок : 0 00099 08 032 , 0 00512 09 001 , 0 00639 09 016 ,0 00155 00 001 . Машина Рено Премиум 420 2003 г.в. Незаводится , (тока если эфиру в нос сунеш ), обороты развивает , работает ровно . Слышал что из за проводки может незаводится что где то контакта нет . Так же из за насоса низкого давления , но он новый 5 месяцев назад поставили в Рено сервисе .
Валера-S
Сообщение Слесарь » Сб янв 24, 2009 9:16 pm
["vik957"] это не проблема устраняется элементарно.
Добавлено спустя 25 минут 58 секунд:
какие проблемы по рено dci 420,?
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
какие проблемы по рено dci 420,?Валера-Sзавис клапан на насосе низкого давления
Слесарь
Сообщение Валера-S » Вс янв 25, 2009 8:47 pm
Где находится этот "клапан на насосе низкого давления " и что с ним можно сделать если он завис ?
Валера-S
