Ремонт грузовиков RENAULT
Сообщение IgorVladimirovich » Пн фев 28, 2011 10:14 am
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кто знает. Рено Магнум 480, не заводится. Пишет: Индикатор отказа электроники двигателя и код неисправности: 000639 08 004. Не знаю уже, что и делать...
IgorVladimirovich
Сообщение Gennady » Пн фев 28, 2011 10:01 pm
ruslan2202 писал(а):попробуйте прокачать форсунки низкое давление проверить надо
сегодня снял все форсунки !!! резиновые кольца обратки совсем изношени !! завтра поменяю !! думаю в ни х и была проблема :D
Gennady
Re:
Сообщение эйч » Пн мар 14, 2011 9:51 pm
magnum писал(а):наконец то с большими усилиями мы с товарищем-топливщиком открыли свой цех по ремонту топливной аппаратуры-если есть у кого вопросы звоните или пишите
привет magnum. как с тобой связаться. дай свои контанкты на электронку arg.sher@mail.ru.
эйч
Сообщение Mihalovich » Пт июл 08, 2011 9:21 am
День добрый.
Вопрос по Renault Magnum 390 1999 г.
Купили машину оказалось что продали утиль. на горячую не заводилась, на холодную только с подкачки, ставили контейнер сорокач пропадала тяга.
Смирились начали ремонтировать.
сделали диагностику у официалов.
отдали в ремонт насос с форсунками, прокапиталили мотор.
после установки всего долго не могли выставить зажигание.
после всего выехала на трассу но не набирает выше 1400 оборотов, потом скидывает, показывает ошибку. включаешь нетралку, ждешь немного и дальше едешь.
электрики все перелопатили а понять не могут в чем дело.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОМОЧЬ!!!! :(
Mihalovich
Сообщение Рост » Пт июл 08, 2011 11:38 am
Добрый день, у меня Рено Премиум 420 dci 2002г., постоянно крутится вентилятор, сделали диагностику - заклинило электромуфту.Можно ли ее отремонтировать и где? Или надо менять, сколько стоит?
Рост
Re:
Сообщение ВАЛЕРИЙ 9627995805 » Пт июл 15, 2011 7:29 pm
Димон62 писал(а):"Отпал" он похоже при продаже машины.Щтуцер находиться на фильтрах.Сепар ставь ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! если не хочешь в скором времени заменить все форсунки/от 14000р.шт./,а после ТНВД-65т.р./.Насос низкого давления -от 8500р.Но сначало проверь его.Синптомы описанные тобой указывают на кончину ТННД.
здарова димон 62 у меня такая же бида с рено только еше надо одновременно крутить стартер и качать помпой ручной подкачки иначе не хочет заводится подскажи что знаеш
-- Пт июл 15, 2011 8:29 pm --
шуряга писал(а):Ребята, спасайте !!! Месяц назад поменял стаарый КАМАз на Рено премиум. Сейчас маюсь, Рено без подкачки не заводится. На помпочке клапан (шарик) смотрел, в норме. Куда уходит топливо ???
Камазу было больше 20лет, но такой беды не было. А каждый день по утрам поднимать кабинет- я зае...ся.
здарова друг у меня таже бида с рено уходит топливо подскажи если что знаеш
ВАЛЕРИЙ 9627995805
Сообщение vv.vitos » Пн июл 25, 2011 7:41 pm
Нужна помощь !!
У меня водитель разбил renault premium 440.19
Мне нужна кабина но не могу найти именно свою модель что делать говорят подходит от ренохи 420, кто знает подходит или нет ????
vv.vitos
Сообщение Yura864 » Вт июл 26, 2011 6:40 am
всем привет у меня такя проблема рено 420 dci. едит как камаз. на холодном двигат более менее рокот есть нагреется мычит обороты на месте плохо развивает. как подъем хоть сам выходи толкать. температура сразу растет от нагрузки. не троит все диагности на ура. перепрошивал комп. форсунки все новые насосы снимал на диагностики. датчики надува турбины менял. на фильтрах поменял. компрессия 5целиндров более 30 один 29и6. кулер опресовали. а вот дыма нет вообще ни какова так еле еле видно что рессивира подкапченые. подскажите пожалуйста как исправить или куда обратится по данной проблеме. 89529336026
Yura864
Сообщение serj.golf » Вт окт 18, 2011 7:55 pm
Мужики мне попался Reno Kerax 500 заводится только когда похмелиш со стартера нет. Проверил ТНВД давление слабое в момент вращения стартером салярка не поступает поставил электрический насос принудительно подал всеравно не заводится . Подскажите пожалуста што смотреть.
-- Вт окт 18, 2011 10:55 pm --
ребята подскажите ссылку на рено тракс 2010 года
serj.golf
Сообщение краб123 » Пн фев 20, 2012 6:17 pm
встречался с такой фишкой ,выключаешь зажигание а приборка частично остается работать работает информационный дисплей и бьет 5-6 ошибок вытаскиваешь предохранитель что идет на противотуманки все тухнет но при езде начинает бить ошибки по некоторым датчикам вставляешь предохранитель все уходит при выключенном зажигании двигатель глохнет а повороты и стелоочеститель под напрежением Диагностика не начто неругаеться
краб123
Сообщение romario29 » Чт апр 05, 2012 9:17 pm
Ребята помогите RENO Magnum AE 358 не работает пневматическая подвеска в атоматическом режыме ,в ручном с пульта подносит опускает а вот в атомате не хочет на панели горит красная лампочка так поня авария а жолтая не загаряется все уже перепробовал вроде все работае помогите спасибо
romario29
Сообщение fevral » Сб апр 07, 2012 4:36 pm
А как помочь-то?
В каком городе находитесь?
fevral
Сообщение romario29 » Сб апр 07, 2012 6:06 pm
Да я в Тернопольской обл ,я думал может кто стыкался с такой проблемой так чото подскажет где может бить проблема
romario29
Сообщение fevral » Сб апр 07, 2012 8:49 pm
Извините, по интернету не лечится.
P.S. Будете в питере, звоните.
fevral
Сообщение zvezda80450 » Сб июл 21, 2012 11:40 pm
Здравствуйте. Рено Мидлум 180 dci.
1.Ошибка на дисплее fuel gauge.Стрелка уровня топлива то появляется, то нет. Приборка как на премиуме. В баке половина уровня.Как вылечить стрелку?
2.Черный дым. И предпоследнюю ходку назад подскочил уровень масла. На литр-1,5 (всего в системе 15л). Слили что было выше уровня. Сделали еще 1000км. Уровень масла в норме. Антифриз в норме. Прошли еще 1000км.Уровни в норме. Поменяли на всякий пожарный тннд. В старом насосе (разобрали) внутри со стороны клапана торчит пружина, нехорошо так торчит, вероятно начинал разваливаться. Второе-наружняя шестерня болтается,не сильно, но ощутимый люфт есть. На входе штуцер чистый, на выходе темнее. Значит поменяли не зря. Была надежда избавиться от черного дыма. Идея: из-за изношенного тннд масло попадает в соляру= черный дым, и соляра могла попадать в масло-поднялся уровень. Но уровень больше не поднимался за 2000км. Дым вроде стал чуть меньше, но всё равно не то. На новом насосе пока еще только 10 км проехали. Рано судить? Машина тянуть-тянет. Подцокивание есть. Скажите, что смотреть? Форсунки? Так она вроде тянет. И как может быть, что уровень масла сначала подскочил, а потом нет?
zvezda80450
