Ремонт грузовиков RENAULT
Сообщение CAH9I9 » Вс янв 17, 2010 12:16 am
Привет MAGNUM, прочитал весь форум,ты как-то интересовался MULTIDIAG ACTIA, как результат?Думаешь расширить кругозор?Я то же интересуюсь поиском MULTISCAN интересны все возможности диагностики(европа,америка)что можешь посоветовать. :D
Последний раз редактировалось CAH9I9 Ср янв 20, 2010 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
CAH9I9
Сообщение SOS » Пн янв 18, 2010 12:43 pm
Подскадите пожалуста у меня Рено Премиум 420 загорается лампочка давления масла но только при нагретом двигателе, на холодном не горит , заводится и работает нормально, заменил масло и фильтра тоже самое.
SOS
Сообщение CAH9I9 » Пн янв 18, 2010 2:34 pm
Лампа лампой, а на приборной панели по давлению масла что нибудь видно?
CAH9I9
Сообщение Бродяга75 » Пн янв 18, 2010 6:22 pm
У меня Рено премиум 420 2000.г. из за резкого торможения загорелась лампочка давления масла, на холодную лампочка не горит, но при нагреве t 70 , загорается лампочка давления , когда прогазуешь , лампочка гаснет ,двигатель работает нормально, масло и фильтра менял , но тоже самое.
Бродяга75
Сообщение CAH9I9 » Пн янв 18, 2010 7:57 pm
На Рено премиум 420 2000.г. приборов со стрелками не существует? :lol:Ты уверен что это лампа давления масла! Может ты ручником тормозишь, загорается сигнализатор вкл. стояночного тормоза!
CAH9I9
Сообщение Anton050777 » Пн янв 25, 2010 12:36 pm
Помогите пожалуста, Рено Премиум 420DCI, сосет воздух топливоприемник. Возможен ли его ремонт? Если да то дайте совет как решить вопрос!
Anton050777
Сообщение kaildok » Пн янв 25, 2010 8:28 pm
ребята помогите! магнум 440 етех . На ходу заглохла. Стали искать причину.причину нашлию . два толстых провода лопнули идущие с блока управления. Подсоеденили поехала но пропала мощность. турбина нерасходится
kaildok
Сообщение Макс 75 » Вт фев 09, 2010 9:55 pm
Подскажите пожалуйста Рено премиум 2002г. Двигатель dci 11 c+j01
Машина не заводиться соляра доходит до ТНВД (во входящем шланге есть), а с Насоса не выходит. Вернее с одной трубки чуть-чуть выйдет и все.
Макс 75
Сообщение 456klik456 » Вт фев 09, 2010 10:24 pm
парни помогите на рено магнум 430 плохо греет основная печка что можно сделать если есть возможность пришлите схему подачи воздуха в печку или где ее найти?
456klik456
Сообщение Aleksandr28 » Ср фев 10, 2010 5:17 pm
Подскажите у кого какие соображения. Magnum E-Tech 480. Euro-2.
Была проблема не могли завести двигатель при подкачке ручным насосом слышно как в бак возращается топливо через обратку.Заменили обратный клапан на Сканиевский (раситан на 6 бар, но при проверке показал 5,5 бар).Отработали месяц.Сейчас опять такая проблема, качаешь ручным насосом без услиля топливо переливается через обратный клапан в бак. Сняли проверили воздухом открывается при 5,5 кг/см закрывается при 2,2 кг/см.Поставили обратно ручным насосом создаем давление в системе до 7 кг/см - с обратного клапана нет ни капли.Через час проверяем давление опять 7кг/см, значит ТННД не пускает обратно топливо т.е. он работает нормально. Что может быть при каком давлении должен открыться клапан?
Aleksandr28
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Ср фев 10, 2010 9:40 pm
Попробуйте мне перезвонить,я тоже из Донецка,обьясню дохотчиво 050 704 82 37
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение Walera-rus » Пт фев 26, 2010 10:22 pm
Ребята кто может скиньте схему топливного насоса dci420. хотелось бы разобраться с этой системой впрыска. у меня не держит обратный клапан,топливо постоянно уходит пока стоит( вижу по колбе прозрачной сепаратора),снял штуцер с клапаном,что справа сверху на насосе,он под ключ на 22,на нем пробочка под ключ на14,проверил,он дуется.разобрал промыть - прочистить, там плунжер и пружина. а где тогда шарик?на форумах говорят что обратный клапан с шариком. так где он стоит? я в небольшом недоразумении.А маслать ежедневно подъемником кабину как -то не очень то и охота.
Walera-rus
Сообщение Макс 75 » Вс фев 28, 2010 10:09 pm
Подскажите плиз кто знает, премиум420dci машина заводится через день. Когда не заводиться нет топлива в ручной подкачке (и не накачать(насос исправен), с сепаратора выходит на мозги а с них не выходит, когда грушей прокачаешь сразу заводится.
Макс 75
Сообщение magnum » Вт мар 09, 2010 7:43 pm
Макс 75 писал(а):Подскажите плиз кто знает, премиум420dci машина заводится через день. Когда не заводиться нет топлива в ручной подкачке (и не накачать(насос исправен), с сепаратора выходит на мозги а с них не выходит, когда грушей прокачаешь сразу заводится.
фильтра поменяй либо форсунки неисправны
magnum
Сообщение шуряга » Пт мар 12, 2010 7:35 am
Ребята, спасайте !!! Месяц назад поменял стаарый КАМАз на Рено премиум. Сейчас маюсь, Рено без подкачки не заводится. На помпочке клапан (шарик) смотрел, в норме. Куда уходит топливо ???
Камазу было больше 20лет, но такой беды не было. А каждый день по утрам поднимать кабинет- я зае...ся.
шуряга
