Ремонт грузовиков RENAULT
Сообщение GrPawel » Пт май 22, 2009 5:33 pm
Cпасибо. А где такой RENAULT DIALOG тестер взять?
GrPawel
Сообщение magnum » Пн май 25, 2009 7:41 am
на сервисной станции
magnum
Сообщение upm3000 » Пн май 25, 2009 4:32 pm
Други, кто-то может поделиться ссылкой на документацию по Renault Premium? Очень большое зенькс.
upm3000
Сообщение mexlis » Вт июн 09, 2009 7:00 pm
На моделях dci процедура анологична, только надо войти в меню диагностики противоугонной системы на панели приборов, и пдсчитывать блинки треугольника с восклицательным знаком.А на dxi еще проще,ввести полученный шестизначный код в меню панели приборов.
mexlis
Сообщение magnum » Чт июн 11, 2009 7:58 am
все правильно :D
magnum
Сообщение magnum » Вт июн 16, 2009 6:58 am
Внимание тем кто отправляет мне личные сообщения,я не могу вам ответить пишите в аську :(
magnum
Сообщение transreanimator » Чт июн 18, 2009 8:48 am
Cчитаю, что информации по ремонту грузового транспорта надо оставлять побольше, при такой мобильности передвижения можно выбирать, я в Саратове ремонтирую полуприцепы, будет что спросить, спрашивайте ну и всегда - Добро пожаловать!
transreanimator
Сообщение Эдуард Бурматов » Пн июн 29, 2009 12:20 pm
подскажите премиум420 глохнет на ходу прокачаешь едет 40-50км опять глохнет поменял ннд никаких изменений может кто с таким сталкивался
Эдуард Бурматов
Сообщение magnum » Вт июн 30, 2009 1:36 pm
фильтра замени и прочисти топливозаборник -не поможет езжай на сервис,причин может быть несколько
magnum
Сообщение автоплюс » Ср сен 30, 2009 12:20 pm
Юра ДАНИЛЕНКО
Да я смотрю вы спец то увас обратка на 420 с подачей не связана
то форсунка на пусковых регулируеться
не кружите а разберитесь потом пишите
Bovid молодец
автоплюс
Сообщение alexei » Ср окт 07, 2009 3:34 pm
парни здраствуйте.авто рено премиум 420 2004г.едит как камаз,в горы садится,при нагрузке почемуто даже нет нисколько черного дыма,фильтра новые насос низкого давления новый заборник чистый был на сервисе сказали все в порядке подскажите что может быть где искать причину.и еще вылезла ошибка 001639 12 001 после прогрева двигателя сразу после как упали обороты,что она значит?заранее благодарю за ответ.
alexei
Сообщение magnum » Чт окт 08, 2009 11:22 am
данный код обозначает дефект датчика скорости вентилятора-либо что то с муфтой,в любом случае надо разбираться.По поводу не едит тут только диагностика(причин может быть много)-приезжайте устраним
Я немогу отправлять личные сообщения так что пишите либо сюда либо стучитесь в аську
magnum
Сообщение alexei » Чт окт 08, 2009 6:39 pm
с удовольствием приехалбы,но мы ходим только до москвы.подскажи пожалуйста где стоит датчик скорости вентилятора,в книге про него ничего нет,а то в старых машинах просто муфта стояла или воздухом включалась.а по поводу не едит подскажи хотябы несколько причин,хочу попробовать может получится найти причину,а то к нам на сервис бесполезно.
alexei
Сообщение magnum » Пт окт 09, 2009 8:22 am
находится в самой муфте,но этот дефект на работу двигателя не влияет-у вас просто постоянно будет включен вентилятор
magnum
