Ремонт грузовиков RENAULT
Сообщение magnum » Пн мар 02, 2009 11:48 am
че не перезвонили?
1-142(+)
2-825(-)
3-141 сигнал
4-0056 сигнал
magnum
Сообщение рауль » Чт мар 05, 2009 7:34 am
Спасибо! Спаяли, всё пошло нормально.
рауль
Сообщение Сергун » Ср мар 11, 2009 10:27 am
Добрый день. Рено премиум 420л/с 2001г. Загорается красная лампочка перечёркнутая форсунка, с ней же загорается жёлтая "ломанная "линия. Мотор теряет мощьность, приёмистость. Поработав на малых оборотах лампочки гаснут и двигат работает в норме. Под нагрузкой загораются вновь и процес повторяется. Фильтра меняли, результат тот же. топливо хорошее. Загоняли на сервис в Касселе, ничего не нашли. ошибок нет,насос и форсунки исправны. Раньше это было редко, теперь из дома не могу уехать.
Добавлено спустя 25 минут:
Проблемы похожи как писал Валера-S (пузыри воздуха в стаканчике ручной подкачки) поменял все шланги на прозрачные, пробовал брать из канистры всё равно не много пузырей есть. обратка завихряет. Раньше холодный заводился хорошо, на горячую долго, теперь и холодный плохо.
Сергун
Сообщение valera008 » Ср мар 11, 2009 8:13 pm
А какой объем обратки??? Тут главное не путать "турбулентные завихрения" и пузырьки воздуха в стаканчике. Это четко видно именно по обратке - если машина пару минут проработала, то пузырьки воздуха в обратку не должны выходить.
valera008
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Ср мар 11, 2009 10:36 pm
Что значит насос и форсунки в норме! Если горит лампа(EDC).Значит надо обратится к профи.Скоре всево есть механические повреждения в форсунках CR.Нужна как мин.проверка и может ремонт.ПРИЕЗЖАЙ к нам мы поборем.С уважением из Украины. :D
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение vovan740 » Чт мар 12, 2009 12:12 am
Вечер добрый.Помогите с ошибками на Премиум 420 dci
0 00084 10 020
0 04029 04 126
0 00098 04 126
И еще объясните пожалуйста после считывания ошибок не могу завести машину стартер вообще молчит.Может нажал что-то не то.
vovan740
Сообщение valera008 » Вс мар 15, 2009 10:57 pm
vovan740 писал(а):Вечер добрый.Помогите с ошибками на Премиум 420 dci
0 00084 10 020
0 04029 04 126
0 00098 04 126
00084 10 - нет связи блока EBS с VECU
04029 04 - нет сообщения от тахографа (относится к блоку интарды)
00098 04 - к.з. датчика уровня масла
последние 3 цифры - количество проявлений дефекта.
А по поводу стартера - тут надо смотреть по машине. Есть управление стартера непосредственно с замка, а есть управление от блока EECU (упр-я двигателем). Но считывание ошибок с дисплея никак не влияет на запуск машины. Просто совпадение. Посмотри проводку от блока двигателя (он на самом двигателе). Там могут быть обрывы.
valera008
Сообщение GrPawel » Вт мар 17, 2009 8:50 pm
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста на какое давление должна быть настроена форсунка в системе common rail в момент запуска. Автомобиль Renault Premium 420 2001г/в. Заранее благодарен, Павел. grpawel@km.ru
GrPawel
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Вт мар 17, 2009 11:19 pm
Вопервых вопрс задан не верно.Давлениев в накопителе при запуске в районе 400 бар. Поэтому давление на форсунке СDI не регулируетсья ,а ремонтируетсья форсунка и регулируетсья дозировка топлива в режиме пуска, холостого,макс.крутячего момента,макс.оборотов.Результат 100% будет при ремонте 6 форсунок,иначе это "аноним".
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение valera008 » Вт мар 17, 2009 11:22 pm
GrPawel писал(а):Здравствуйте.Подскажите пожалуйста на какое давление должна быть настроена форсунка в системе common rail в момент запуска. Автомобиль Renault Premium 420 2001г/в. Заранее благодарен, Павел. grpawel@km.ru
Что значит настроенная форсунка???
Насос высокого давления в момент пуска выдает определенное давление в общий коллектор - порядка 400 бар. А форсунка дает открытие и впрыск этого давления (по времени и количеству) в зависимости от уставки блока управления двигателем.
valera008
Сообщение Сергун » Ср мар 18, 2009 1:13 pm
Добрый день. Рено премиум 420л/с 2001г. С немецкого сервиса (Фульда) посоветовали отключить датчики (или клапаны) на ТНВД два разъёма с проводами. Потом завести только не газовать. По очереди подключить их. Должен изменится звук работы двигателя. Звук действительно меняется, становится мягким и тише. Оъяснял свои причины (см. выше) через вторые руки, там думали что машина вообще не заводится. Я заметил, что без этих датчиков мотор заводится в течении 2 сек, если подключен хоть один, стартер крутиш не меньше 5 сек. Засекал специально секундомером. По этому опыту можно как то разделить причину на электронику и механические неисправности?
Сергун
Сообщение valera008 » Ср мар 18, 2009 8:47 pm
Сергун писал(а):... посоветовали отключить датчики (или клапаны) на ТНВД два разъёма с проводами. Потом завести только не газовать. По очереди подключить их. Должен изменится звук работы двигателя. Звук действительно меняется, становится мягким и тише. ... Я заметил, что без этих датчиков мотор заводится в течении 2 сек, если подключен хоть один, стартер крутиш не меньше 5 сек. Засекал специально секундомером. По этому опыту можно как то разделить причину на электронику и механические неисправности?
Что-то совсем не понял зачем тебе эти опыты с машиной??? А бензином облить, поджечь и посмотреть что будет не советовали??
По поводу этих "датчиков на ТНВД" - это не датчики, а электроклапана, посредством которых увеличивается или уменьшается давление в общем коллекторе. Если ты их отключил, то соответственно установил режим ТНВД на МАКСимальное давление. Если при этом будешь газовать, то давление в коллекторе возрастет свыше 1650бар, сработает аварийный клапан на коллекторе. И опа - ты попал еще на его замену (около 4 тысяч грн по сегодняшним ценам)!!!
По поводу 5сек - в dci норма заводки до 10сек.
В чем собственно проблема с машиной???
valera008
Сообщение Валера-S » Чт мар 19, 2009 8:44 pm
Ну вот тебе и твоя проблема. Пузырьков НЕ ДОЛЖНО быть!!! Единственно - надо отличать пузырьки воздуха и завихрения соляры. Если есть воздух, то (когда обороты под две тысячи даешь) в ручном фильтре как будто пена появляется. Ищи подсос и проверь бак на отсутствие посторонних предметов, которые могут перекрыть поступление топлива.[/quote]
Всем здрасьте ! И вот мои приключения : Собралась-поехала моя машина в далёкий кругорейс и решил я прикупить фильтра топливные прозапас аж четыре штуки то биш на две замены . Купил и положил в ящичек . И поехал , долго ли коротко ли ехал но как то загорела лампочка "Заменить топливные фильтра" , остановились заменили (1-ый комплект!). И потихоньку началось ! Загорается ошибка и машина перестаёт тянуть , глушиш , заводиш и снова едеш какое то расстояние . И так каждый раз это расстояние всё уменьшалось и уменьшалось . Под саратовом встала и всё говорит "пристрели меня не повезу более" . Что делать , куда бежать, кого позвать . Поплясали с бубном вокруг машины , в нюх эфиру сунули и доползли до Рено-сервиса что в Саратове находится . Послушали там машинку и сказали- "две форсунки у вас жить отказались и ТННД ! Посему берите-покупайте форсунки у нас по 20 тыщ за штуку и ТННД за 14 тыщ! Подумали и порешили что не потянуть нам таких цен заоблачных. Поискали по нету и нашли что в Тольятти есть мастер-фломастер что ремонтирует их . К нему ехать решили. Но на пол дороги машина встала ! Позвали мы к машине с г.Тольятти электрика-хитрого т.к. ещё и половину электрических функций потерялось во французе етом. А заодним и ТННД и две форсунки привез от топливщика по цене подходящей . Всё это дело поставили , снова фильтра топливные поменяли снова на всякий случай (2-ой комплект !), провод перебитый нашли . И машина поехала - почти , кое как доползли до Тольятти . Там проверили все форсунки и оказалось что все надо делать. Ну что ж надо дак надо - сделали ! Машина не-едет! :shock:Говорят из за воздуха в системе не едет , устранили -а она не-едет ! :shock: Диагностика показывает слабое давление в рампе. Говорят -"наверно у вас проблема в ТННД . Снял ТННД увёз в Казань на стенд и-и-и-и конечно же он оказался не рабочий запчасти ждать долго , а тут как раз есть такой же б/у но рабочий "берите" -говорят . Берём едем в Тольятти ставим и-и-и-и машина не-работает. :shock: Разобрал всё и вся просмотрел, продул - а она сволоч не хочет работать. В итоге смертельный номер подаю напрямую в ТНВД с ТННД и о чудо заработала . Еду беру новые топливные фильтра ставлю ворачиваю всё на свои места и машина поёт . ИТОГ: три недели простоя и 150 тыщ убытку из-за долбанных фильтров !
Валера-S
Сообщение valera008 » Пт мар 20, 2009 10:45 pm
А что же у тебя за фильтра то были?? По 5рублей за десяток???
valera008
Сообщение Валера-S » Пт мар 20, 2009 10:48 pm
да нет ! средней цены . непомню название но особенность у них резинка уплотнительнаяя крестиком . т.е. внешнее и внутренее кольца седенины в четырёх местах.
Валера-S
