MB atego
Сообщение KREMLY » Вт апр 24, 2007 4:10 pm
Всем привет ! Атэго не заводится , пишет ошибки по насосам после проворачивания коленовала 3 раза . Праводка живая . Подскажите куда ещё посмотреть . Насосы пробовал другие ставить . Не помагло .
KREMLY
Сообщение Крымчанин » Вт апр 24, 2007 5:39 pm
предварительный насос живой или ???
Сообщение KREMLY » Вт апр 24, 2007 10:09 pm
насос систему прокачивает . Даёт ошибку кароткое замыкание насосов .Праводку всю просмотрел . Каротышей нету . Мозги возили проверяли и в москве и в германию . Куда ещё лесть .
KREMLY
Сообщение stasbug » Вт апр 24, 2007 11:10 pm
Привет... двигатель какой? не 906 ли? Если так, то в аську, помогу ответом... 145154028
stasbug
Сообщение Крымчанин » Ср апр 25, 2007 9:31 am
KREMLY писал(а):насос систему прокачивает . Даёт ошибку кароткое замыкание насосов .Праводку всю просмотрел . Каротышей нету . Мозги возили проверяли и в москве и в германию . Куда ещё лесть .
прокачивает до какой степени ??? давление если предварь качает меньше чем 2.5 бары то насосы и будут орать что коротыши на них
Сообщение KREMLY » Пн апр 30, 2007 10:17 am
Поставил другой предворительный насос , прокачал всё систему продул каналы .Машина начала схватывать .Схватит и глохнет . Выдаё всё время ошибку по насосам . Стирёш , сного заводиш схватит и глохнет . Мозги рабочие , проверял .Подскажите куда ещё слазить . И что далжно висеть на разъёме питания на 4и 5 пине .
KREMLY
Сообщение Крымчанин » Пн апр 30, 2007 1:54 pm
про давление предварительного насоса ты так ничего и не сказал
значит не мерял
с этого вывод далбайся дальше
Сообщение KREMLY » Вт май 01, 2007 9:08 am
Где и как его померять ?
KREMLY
Сообщение Крымчанин » Чт май 03, 2007 9:16 am
датчик температуры топлива выкручиваеш и туда манометр вместо него
Сообщение KREMLY » Сб май 05, 2007 4:15 pm
Вкрутил манометр . давления 0.4 бар . Снимаю обратку естественно она закрываетсято давление поднимается. Насос заведома исправный поставил.
KREMLY
Сообщение Крымчанин » Пн май 07, 2007 10:30 am
KREMLY писал(а):Вкрутил манометр . давления 0.4 бар . Снимаю обратку естественно она закрываетсято давление поднимается. Насос заведома исправный поставил.
если там давление меньше чем 2 атм то фиг ты его когда заведёш
Сообщение KREMLY » Вт май 08, 2007 10:58 pm
Где это давление искать ?
KREMLY
Сообщение Крымчанин » Ср май 09, 2007 11:19 am
KREMLY писал(а):Где это давление искать ?
в подаче
если мне неизменяет память то предварительный стоит на передней крышке двигла
вот там то и нада искать
Сообщение KREMLY » Ср май 09, 2007 3:13 pm
Спасибо , в суботу попробую.
KREMLY
Сообщение мим » Ср май 09, 2007 10:34 pm
попробуй пережать обратку и искуствено создать давление и завсти авто
мим
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 2
