Actros 1840 не развивает мощность
Сообщение parus » Ср мар 28, 2007 1:08 am
Приветствую всех! Вопрос: Actros 1840 1997г.в. Двигатель не развивает мощность, в горку с 20 т. просто "тухнет". Жрет 40-42 л./100 км. Комп.диагностика ничего не дает - показывает все в норме. До этого поменял все форсунки в сборе т.к. тоже жрал и валил черный дым, после замены - ни дыма, ни соляры, ни мощности. Буду благодарен за совет. :cry:
parus
Сообщение Крымчанин » Ср мар 28, 2007 11:11 am
а калибровочку управления турбиной делали ??
Сообщение parus » Ср мар 28, 2007 12:13 pm
А как? И к чему это приводит? Делается ли она на Actros, ведь мозги-то электронные? Если можно попадробнее. :?
parus
Сообщение Крымчанин » Ср мар 28, 2007 12:18 pm
нужен нормальный человек котторый шарит в этих делах
а в диагностике там всё расписанно как что делается
а машины у меня нет под рукой чтобы расказать всё попорядку
Последний раз редактировалось Крымчанин Ср мар 28, 2007 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mb » Ср мар 28, 2007 2:18 pm
посмотри датьчк надув видет ???? если нет то меняй он стоит на патрубке !!!!!
mb
Сообщение parus » Ср мар 28, 2007 3:20 pm
Датчик-то вроде работает, компьютерная диагностика выдает что давление турбины нормальное.
parus
Сообщение Крымчанин » Ср мар 28, 2007 3:57 pm
parus писал(а):Датчик-то вроде работает, компьютерная диагностика выдает что давление турбины нормальное.
нормальное это какое
1 атм или 2.5 атм :???????????
Сообщение parus » Ср мар 28, 2007 4:14 pm
Честно говоря не помню, помоему 1,25 атм., при норме 1,3, как сказали на СТО эта разница не принципиальная, вот если бы показывало 0,5-0,8, то другое дело.
parus
Сообщение Крымчанин » Ср мар 28, 2007 4:28 pm
parus писал(а):Честно говоря не помню, помоему 1,25 атм., при норме 1,3, как сказали на СТО эта разница не принципиальная, вот если бы показывало 0,5-0,8, то другое дело.
да ну на !!!
Актрос с таким давлением медленее чем черепаха будет
если давление меньше чем 1.7 то ищите где собака порылась
