Actros 1843, диагностика
Сообщение 63ii » Чт мар 22, 2007 12:28 pm
первый раз такой случай
9540331к 97 г
при проведении диагностики SD не смог соединиться с машиной - писал, что провод надо соединить. прозвонил все провода до INS от диагностического разъема - все ок. но коннектиться упорно не хотел.
потом обрезал все провода сер/чер/бел от диагностического разъема и начал соединять их по одному. и при определнной комбинации - соединился с машиной прочитал провбег, но ВИН не увидел и не определил NR,HZR,ZHE.
63ii
Сообщение Roman » Чт мар 22, 2007 12:53 pm
Видно какой-то модуль подвешивает линию. Надо было не провода резать, а блоки по одному откидывать...
Roman
Сообщение 63ii » Чт мар 22, 2007 1:07 pm
Блин. точно.))))))))))
Завтра попробую.
Сэнкс.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
И подвешивает наверное один из тех трех неопределившихся
63ii
Сообщение deusex » Пт мар 23, 2007 2:13 pm
у меня был подобный случай блок WS умер :)
deusex
Сообщение 63ii » Пт мар 23, 2007 2:22 pm
63ii писал(а):Блин. точно.))))))))))
Завтра попробую.
Сэнкс.
Пока не попробовал - не срочно
A FSS определился ок. и данные прочитал. Мне кажется webasto - коряво висит. - не совсем родная.
63ii
Сообщение 63ii » Чт апр 12, 2007 11:56 am
Оказалось HZR - тупит.
Разъемы поскидывал и сразу все прошло)))
А еще - обязательно ли быть авторизованным представителем Кинцле, чтобы на этом актросе заменить тахограф и датчик скорости?
63ii
Сообщение Крымчанин » Чт апр 12, 2007 12:52 pm
63ii писал(а):А еще - обязательно ли быть авторизованным представителем Кинцле, чтобы на этом актросе заменить тахограф и датчик скорости?
Да обязательно
Сообщение 63ii » Чт апр 12, 2007 12:58 pm
Ну нету у нас спецов по прописыванию датчиков Кинцле - что делать?
63ii
Сообщение Крымчанин » Чт апр 12, 2007 1:03 pm
63ii писал(а):Ну нету у нас спецов по прописыванию датчиков Кинцле - что делать?
только гнать к дилеру
Я сам работаю на дилерской и у нас нет прав для прописывания датчиков скорости
народ гоняет машины в Киев
Сообщение 63ii » Чт апр 12, 2007 1:11 pm
Для нас это 800 км - во Владивосток )))))
А вот ситуэйшн - ошибок в GS нет, процесс обучения проходит
После непродолжительной езды, при трогании врубает сразу 8 передачу, а заднюю вообще не врубает.
После выкл/вкл зажигания - все ок.
В тахографе скорость видит, но счетчик импульсы не считает
счетчик rpm - 25000
в FR - скорость 0
где глюк пока не разобрался
63ii
Сообщение Крымчанин » Чт апр 12, 2007 1:27 pm
датчик скорее всего
а провода проверить легко от датчика до тахографа
а вот после тахографа уже по кану идёт сигнал на FR
Сообщение 63ii » Пт апр 13, 2007 11:49 am
Датчик уже заказали
А еще "колись" - как на 221 включить экран в движении :D
63ii
Сообщение Крымчанин » Пт апр 13, 2007 12:12 pm
63ii писал(а):А еще "колись" - как на 221 включить экран в движении :D
раскол только через поляну или некую сумму на банковском счету
Сообщение 63ii » Пт апр 13, 2007 12:18 pm
далековато я нахожусь для поляны, да и финансами не богат
О! а давай с первого 221 отдам!
сколько с него брать только скажи :D
63ii
Сообщение алексей 9янв » Пт авг 31, 2007 1:33 am
датчик скорее всего
а провода проверить легко от датчика до тахографа , неа не легко они в стальной оплётке идут которая на пятый год уже гниёт и оплётка провод режет.
алексей 9янв
