Mercedes VARIO
Сообщение VRus58 » Сб мар 10, 2007 2:30 pm
Привет всем! Есть Vario WDB670353 - не работают 3 и 4 цилиндры.
Ошибки в PLD 25228 и 25328 - КЗ в насос форсунках 3 и 4 цил. При перестановке насос-форсунок
на 1 и 2 цилиндр ошибки остаются также на 3 и 4. При отключении проводов с форс 4 или3 появляется
текушая - 15227 или 15327 actuation fault. Проводка в поряде, вскрыл PLD - ключи и обвязка звонятся
одинаково по всем каналам. Что скажете, что посоветуете?
VRus58
Сообщение Крымчанин » Сб мар 10, 2007 2:57 pm
а сами форсунки пробовал местами поменять ??
