Как стеретьDTC в ECU с независимой энергопамятью
Сообщение cv » Чт мар 01, 2007 8:51 am
Проблема такая.ЕСУ двигателя(грузовик Исузу 2006 год) имеет энергонезависимую память.Без стирания старого кода неисправности ЕСУ продолжает оставаться и управлять в аварийном режиме,даже будучи снятым и установленным на испаравный идентичный автомобиль.Сканера разумеется нет и не будет.ЕСУ пролежал больше недели без питания-бесполезно.Вопрос-как убить эту память?
cv
Сообщение diagnost1 » Чт мар 01, 2007 9:59 am
Извращатся не надо-сканер нужен.
diagnost1
Сообщение vp44 » Чт мар 01, 2007 6:46 pm
Есть несколько способов стереть без приборов:
1. Находите даташиты на контроллеры и память, находите где прописаны ошибки, берете источник альфа, бета излучения, можно сильный пучок протонов и направляете на массив памяти, ждете пока ошибки сотруться. Минус - возможно повреждение кристалла.
2. Находите даташиты на контроллеры и память, находите где прописаны ошибки, продбираете травитель компаунда корпуса, вытравливаете до кристалла, потом мощным импульсным лазером( лучше подходит с лямбда=350 нм) облучаете чип до стирания ошибок.
vp44
Сообщение Александр Ставрополь » Пт мар 02, 2007 1:16 pm
Смотри оф.информацию:
Попробовать можно и сканером OBD.
Сообщение Дрозд » Сб фев 27, 2010 1:40 pm
Привет! Помогите чем можете, в долгу не останусь! Короче говоря надо накручивать спидометр! Американец International-9400i, двиг.Caterpillar-12, г/в2003. Что делать?
Дрозд
