Mercedes 814, 674.318, двигатель 904.906
Сообщение Coldun » Ср янв 31, 2007 3:36 pm
При запуске двигатель работает примерно 20 сек и глохнет, бывали случаи, но очень редко авто продолжало работать. Когда продолжает работать после перегазовок начинает троить потом проходит, спорадически выскакивают ошибки(STAR) по форсункам. Иногда выскакивает ошибка по 5 цилиндру, хотя там их четыре, подсосов нет.
Может кто встречал такую проблему? Заранее благодарю.
Coldun
Сообщение Coldun » Пн фев 12, 2007 7:24 am
ЭХ! ПриЙдется ждать тепла. :(
Coldun
Сообщение Крымчанин » Пн фев 12, 2007 10:36 am
Coldun писал(а):При запуске двигатель работает примерно 20 сек и глохнет, бывали случаи, но очень редко авто продолжало работать. Когда продолжает работать после перегазовок начинает троить потом проходит, спорадически выскакивают ошибки(STAR) по форсункам. Иногда выскакивает ошибка по 5 цилиндру, хотя там их четыре, подсосов нет.
смотри в блоке ключевые транзисторы на управление насосами
или сними блок и нагрей его до градусов 40-50 и беги потом ставь на мотор и заводи
если будет работать нормально то ремонт блока
я такое уже делал но во одном варианте не помогло и пришлось
клиенту раскошелится на новы блок
у нас он тогда стоил 3шку зелени
Сообщение Coldun » Пн фев 12, 2007 1:17 pm
Спасибо, попробую, подозрения были на непропаи, но блин стоит далеко и холодно, сниму разберу, спасибо.
Coldun
Сообщение Крымчанин » Пн фев 12, 2007 1:30 pm
Coldun писал(а):Спасибо, попробую, подозрения были на непропаи, но блин стоит далеко и холодно, сниму разберу, спасибо.
а я вот в 20 градусный мароз снимал
нормально
Сообщение deusex » Пн фев 12, 2007 2:03 pm
нормально
Мда... страшный человек
deusex
Сообщение timof » Пн фев 12, 2007 6:37 pm
У меня был аналогичный случай. Замена управляющих транзюков не решила до конца проблему, пришлось менять блок. Клиент плакал, новый блок стоит как два сбитых Боинга.
timof
Сообщение Coldun » Вт фев 13, 2007 9:32 am
Что-то в WIS схемы не нашел подключения насосов, не подскажете к какому разьему подключаются насосы, к маленькому?
Coldun
Сообщение Coldun » Чт фев 15, 2007 8:55 am
Нагрел, завелся, будем менять блок, спасибо за подсказку.
Coldun
Сообщение Крымчанин » Чт фев 15, 2007 10:57 am
ну вот она и беда в блоке зарылась
Сообщение Coldun » Ср мар 14, 2007 1:32 pm
А ни хрена, перепроверил, еще раз нагрел, не запустился. Все оказалось проще, генератор давал перезаряд, вываливались ошибки по всему чему можно. Скинул ремень, шепчет. Сделали генератор, клиент прыгает от счастья что ECU не надо менять!
А я вот прыгаю от счасть что блок не заказал! :multi:
Coldun
Сообщение serega_admin » Ср июн 24, 2009 10:09 am
Народ, помогите, нужна электросхема на машинку Mercedes 811, двигатель 904
serega_admin
Сообщение Крымчанин » Ср июн 24, 2009 3:29 pm
...... номер кузова давайте
Сообщение serega_admin » Ср июн 24, 2009 10:02 pm
vin WDB6733181K293295
serega_admin
Сообщение avelon » Сб июн 27, 2009 10:36 pm
народ! приветствую всех и не всех! есть машинка Варио 602 мотор система msa 25,2 не видит ни одного датчика (даже газа) хотя все концы и датчики с блока звоняться аппарат заводиться (колено-датчик видит)в чем затыка?
avelon
