Mercedes 609D 1994 года
Сообщение Eduard » Вс янв 14, 2007 7:41 pm
на мерседесе 609d стоит блок управления запальной свечой (Которая находится во впускном коллекторе)
A0145457432 как его проверить
Подскажите если кто сталкивался!
машина очень плохо заводится (Там где автомобиль находится в данный момент нет возможности произвезти диагностику)
Единственное что точно установили на свечу не приходит питание...
_________________
Эдуард
Eduard
Сообщение Professor Douel » Пн янв 15, 2007 9:34 pm
Eduard писал(а):на мерседесе 609d стоит блок управления запальной свечой (Которая находится во впускном коллекторе)
_________________
Эдуард
Отремонтируйте ТНВД и форсунки. Про свечу забудь. Если все нормально - запускается без свечи практически при любой температуре.
Professor Douel
Сообщение Eduard » Вт янв 16, 2007 9:22 am
Professor Douel
спасибо
Eduard
