ACTROS ошибка в блоке BS
Сообщение VECTOR » Пт янв 12, 2007 1:23 am
Доброго времени суток, господа. Имеется Actros WDB954032 в BS две актуальные ошибки: 7743 - Trailer control valve: pressure sensor has open circuit, no signal or short circuit и 4240 - Rpm sensor at right rear axle has open circuit. На авто не горят стоп сигналы и тормоза в аварийном режиме (как я понимаю из за 7743), проверку начал с этой ошибки так как без датчика ABS он ездит уже 9 месяцев и его это не волновало до сих пор. В итоге прjложили новую проводку напрямую от BS к клапану прицепа (ничего), заменили клапан на новый (ошибка 7743 изчезла появилась 7742 Trailer control valve: pressure sensor has short circuit to positive) проводка новая на плюс не замкнута. Стравили давление, поменяли пару раз питающие провода на клапан местами - ошибки изчезли тормоза заработали нормально. Но примерно через 10 резких торможений опять 7743 или 7742 и снова аварийный режим лечится описанным выше способом и повторяется снова. Думается что глючит блок управления. Может у кого есть мысли что посмотреть еще, буду благодарен за помощ.
VECTOR
Сообщение Cosea » Вт янв 16, 2007 1:54 pm
Привет, насчет стопов, то на одной из наших машин возникла эта проблема после замены втулок на кабину, там возле переднего правого амортизатора проходит жгут проводов. Может быть там что-то. а насчет крана управления тормозами прицепа у нас есть один Актрос с такой проблемой. Водитель поменял кран с другого Актроса чтобы проверить и ошибка 7743 изчезла. На данный момент у него тормоза сейчас работают в аварийном режиме. У него 2 года назад был поменян блок управления тормозами. А кстати, саму фишку на кран управления тормозами прицепа смотрели?
Cosea
Сообщение mozilin » Вт янв 16, 2007 1:55 pm
Был случай.При нажатии на педаль тормоза блокировался задний мост(Actros 2002г).Ошибки не помню,но причина-бок правления ABS и тормозами не видел срабатывания одного из двух датчиков положения педали тормоза.Дефект в блоке-сгнило переходное отверстие под разъемом.Разбирал весь разъем.
mozilin
Сообщение dalsib » Вт янв 16, 2007 4:39 pm
Вопрос дилетанта: датчик давления находится внутри контрольного клапана( блока который поменяли) или нет
dalsib
Сообщение VECTOR » Ср янв 17, 2007 12:39 am
Спасибо за интерес к теме. Проверял уже всё что только можно проблем с проводкой нет все провода целые фишки тоже. Сейчас ждем такой же ACTROS - донор чтобы пробно поменять блок BS. Других идей нет. По результатам отпишусь.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
dalsib писал(а):Вопрос дилетанта: датчик давления находится внутри контрольного клапана( блока который поменяли) или нет
Да внутри клапана прицепа.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Cosea писал(а):Водитель поменял кран с другого Актроса чтобы проверить и ошибка 7743 изчезла. На данный момент у него тормоза сейчас работают в аварийном режиме.
А почему сейчас тормоза в аварийном режиме остались.
VECTOR
Сообщение Cosea » Ср янв 17, 2007 7:07 pm
Потому что кран управления тормозами прицепа меняли для проверки. После поставили старый, и уже целый год так и ездят. А на счет ожидания Актроса донора советую сначала проверить номера блоков управления. Одна цифра не та и тормозов вообще нет (это на случай если решитесь проехаться по городу)
Cosea
Сообщение VECTOR » Чт янв 18, 2007 12:14 am
Спасибо за совет. В город выезжать не собирались и теперь уже не будем. Цель замены проверить чехорду с ошибками на прицеп и сравнить с родными показателями.
VECTOR
Сообщение Cosea » Чт янв 18, 2007 11:44 am
На счет одной цифры не той в блоке я наверно поспешил, надо проверить по номеру блока альтернативу, а если донор постарее, то проверить предыдущий номер блока. Естественно в этом поможет каталог ЕРС, или если идти другим путем каталог WABCO, он есть в инете on-line
Cosea
Сообщение VECTOR » Чт янв 18, 2007 7:46 pm
EPC есть проверим. А вот WABCO нет, подскажи где его найти on-line.
VECTOR
Сообщение Cosea » Пт янв 19, 2007 6:59 pm
http://www.wabco-auto.com/service_and_support/inform
Только единственное, здесь проверяются только номера по вабко.
На блоке указан и по мерседесу и по вабко
Cosea
Сообщение VECTOR » Пт янв 19, 2007 10:15 pm
Спасибо.
VECTOR
