Сканер Texa Ваше мнение
Сообщение koopa » Вт мар 06, 2007 12:40 pm
Professor Douel писал(а):
koopa писал(а):Подскажите пожалуйста будут ли работать на одном ноутбуке с одной операционкой KTS520 и Texa Navigator mobile?
Да, будут. У меня работают, и даже через блютус. Только если еще не поздно- не делай моих ошибок: не покупай Тексу. Это большой геморой за большие деньги!
ПОЖАЛУЙСТА ПОПОДРОБНЕЕ :shock: :shock: :shock:
koopa
Сообщение vp44 » Вт мар 06, 2007 2:42 pm
Вроде тема про тексу, а что обсуждается - непонятно. Хороший прибор текса или нет, хороший прибор KTS или нет эти вопросы постоянно задают только начинающие авторемонтники по мультимарочным сканерам, которые подбирают оборудование. За свои деньги текса - конечно хороший прибор, так же как и КТС сам с них начинал лет 6 назад. Покупайте, пробуйте, когда действительно начнете серъезный ремонт траков, поймете что им работать - нельзя, слишком много пробелов в работе, тогда постепенно начнете подкупать дилерские сканеры без которых конечно настоящий ремонт - не возможен.
P.S. КТС и Тексу лучше ставить на разные ноуты, так удобнее работать да и стомость б.у. ноута - минимальна.
vp44
Сообщение ARDIO_RU » Ср мар 07, 2007 12:04 am
vp44 писал(а):Покупайте, пробуйте, когда действительно начнете серъезный ремонт траков, поймете что им работать - нельзя, слишком много пробелов в работе, тогда постепенно начнете подкупать дилерские сканеры без которых конечно настоящий ремонт - не возможен.
Полностью согласен! Действительно мультимарочники для грузовых условно работают слабее, чем мультимарочники для легковых - соответственно, наличие дилерских приборов насущнее.
Но проблема в том, что достать дилерское по грузовым существенно сложнее (проблем нет только по мерсу).
vp44 писал(а):P.S. КТС и Тексу лучше ставить на разные ноуты, так удобнее работать да и стомость б.у. ноута - минимальна.
Не понятно, чем удобнее? По-моему наоборот.
ARDIO_RU
Сообщение vp44 » Ср мар 07, 2007 10:28 am
vp44 писал(а):Не понятно, чем удобнее? По-моему наоборот.
Удобнее ... Когда на ремонте от двух машин и более, то пользоваться или тексой или ктс - никак, а если еще два механика или более, то один ноут на двоих то же, что и одна отвертка на двоих. У нас с сервисе более 10 диаг. сканеров и каждому свой ноут.
Удобнее когда два клиента пришли покупать и тексу и ктс :)
а у тебя два ноута с уже установленным ПО.
vp44
Сообщение Professor Douel » Чт мар 15, 2007 12:45 am
ARDIO_RU писал(а):Еще раз здравствуйте!
Хоть я и продаю ТЕХА, но, к сожалению, работать лично с ней приходится очень мало (смотрел от силы на 10-ке авто) - поэтому меня очень интересуют отзывы реальных пользователей. Можете поподробнее (!) изложить в чем геморрой??? (и укажите, какая у Вас версия ПО)
Версия ПО - 9.хх
Суть в том, что со многими автомобилями и их системами текса не связывается, несмотря на то, что они есть в таблице применимости, и в меню ПО (дабы не быть голословным - пример: Рено-Магнум 385, пневмоподвеска; Мерседес Варио - двигатель, АБС; Фольксваген ЛТ - вообще ничего...). С теми же, с которыми связывается - есть сомнения в достоверности данных, так как многие параметры выводятся явно "криво" (Ман 19.403 - управление мотором, давление наддува; Ман 26.414 - пневмоподвеска, пытается управлять несуществующими клапанами передней оси; Мерседес Спринтер 316 - управление мотором, вместо пяти цилиндров видет четыре...)
И после всего этого, за обновление до 10 версии с меня хотят дополнительно получить кучу денег! Хотя я даже не мечтаю о новых автомобилях, которые там могут появиться, я лишь хочу, чтобы без ошибок работало то, что заявлено.
В любом случае, я сейчас веду консультации с юристами, как в судебном порядке получить либо рабочее ПО, либо свои деньги.
Professor Douel
Сообщение ARDIO_RU » Чт мар 15, 2007 1:19 am
ОК. Спасибо за информацию.
Если можно, еще один вопрос - что планируйте брать взамен?
ARDIO_RU
Сообщение Coldun » Чт мар 15, 2007 12:09 pm
ARDIO_RU писал(а):Если можно, еще один вопрос - что планируйте брать взамен?
Хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.
Coldun
Сообщение koopa » Чт мар 15, 2007 6:31 pm
Конкректный вопрос к тем кто пользует Texa - может ли она служить дополнением к KTS, если мы занимаемся только ремонтом дизельной топливной аппаратуры, то какие конкректно модели берёт или не берёт MAN, DAF, RENAULT, MB.... Интересует диагностика ДВС европейских грузовиков?
А то уже прям страшно становится :shock: :shock: :shock:
koopa
Сообщение Professor Douel » Пт мар 16, 2007 3:59 pm
Постепенно собирать деньги и брать дилерские по каждой марке!
Возможно, попробую поработать с Jaltest, хотя бы сравню возможности.
Добавлено спустя 19 минут 33 секунды:
koopa писал(а):Конкректный вопрос к тем кто пользует Texa - может ли она служить дополнением к KTS, если мы занимаемся только ремонтом дизельной топливной аппаратуры, то какие конкректно модели берёт или не берёт MAN, DAF, RENAULT, MB.... Интересует диагностика ДВС европейских грузовиков?
Занимаюсь тем же самым. Текса по управлению мотором работает слабо. Выдает, например, хуеву тучу всяких ненужных параметров, типа "напряжение конденсатора в блоке управления" или "состояние параметра "А" по линии "С"" :sad: , а самое основное (количество топлива, давление наддува, разность подачи по цилиндрам) может выдавать, может не выдавать, опять же, все зависит от модели.
Если, конечно, учесть, что КТС и этого не в состоянии сделать, то мы имеем шаг вперед!
Professor Douel
Сообщение ARDIO_RU » Пт мар 16, 2007 8:06 pm
1. "Конкректный вопрос к тем кто пользует Texa - может ли она служить дополнением к KTS"
Почему бы и нет?
2. "если мы занимаемся только ремонтом дизельной топливной аппаратуры, то какие конкректно модели берёт или не берёт MAN, DAF, RENAULT, MB.... Интересует диагностика ДВС европейских грузовиков?"
Дайте электронку - пришлю таблицу применимости.
3. "В любом случае, я сейчас веду консультации с юристами, как в судебном порядке получить либо рабочее ПО, либо свои деньги."
Я не буду защищать ТЕХА - она ПОКА того не стоит, но Вас я тоже не понимаю - во-первых, Вам же давали прибор на тестирование - куда же Вы смотрели в тестовый период? Во-вторых, это мультимарочный сканер - таблицы применимости вещь полезная, но очень ориентировочная (недаром у ТЕХА она идет под грифом "confidential").
4. "Постепенно собирать деньги и брать дилерские по каждой марке!"
Ну найдете Вы 2-3 прибора - например, Mercedes (покупается без проблем за разумные деньги), Iveco (что-то пробегало), ну может еще что-то со временем. А дальше что? Другие-то не достанете ни за какие деньги!!!
5. "Возможно, попробую поработать с Jaltest, хотя бы сравню возможности."
Вот это очень интересно! Если будут сведения - просьба поделиться.
ARDIO_RU
Сообщение koopa » Пн мар 19, 2007 10:54 am
ARDIO_RU писал(а):2. "если мы занимаемся только ремонтом дизельной топливной аппаратуры, то какие конкректно модели берёт или не берёт MAN, DAF, RENAULT, MB.... Интересует диагностика ДВС европейских грузовиков?"
Таблиц применимости у меня и так навалом :wink:
Вот, ещё слышал вышел сканер от Magneto Marelly - может кто знает, что это за зверь? Или это снова из одной и той же кастрюли?
koopa
Сообщение ZeniaVilnius » Пн апр 02, 2007 1:34 pm
Можно достать Вольво и теоретически Рено.
ZeniaVilnius
Сообщение ARDIO_RU » Пн апр 02, 2007 1:37 pm
Ну уж проясните тогда окончательно вопросы с дилерским сканером для ГРУЗОВЫХ вольво:
1. Цена?
2. Требует он прямое соединение с дил. сервером для работы или нет?
ARDIO_RU
Сообщение vp44 » Вт апр 03, 2007 12:56 pm
Женя из Вильнуса, если ты можешь достать теоритически сканер на Рено, то я у тебя его теоритечески куплю. Если он у тебя есть, то я могу его купить у тебя практически( получишь за него деньги).
По поводу Вольво, конечно свежей проге нужен и-нет и не только он.
Есть старые версии программ но они не работают с новыми машинами, а и по своим функциям такие же как аксон.
По поводу Jaltest я им работал непродолжиттельно, теперь подождем кто его купит и напишет о нем отзыв здесь:))))) Не буду его сравнивать даже с тексой.
vp44
Сообщение magnum » Пн май 28, 2007 3:12 pm
можеш по подробне про AXONE3 стою перед вопром выбора,сейчас работаю на дилерском рено,хотелось бы их по сравнивать
magnum
