Cummins Insite 7.x
Сообщение Rokler » Вс ноя 15, 2009 12:24 pm
Подскажите.
На прошлой неделе ездил с кампом и Insite 7.02 на буровую установку с QCX15. Двигатель работает очень неустойчиво.
Я смог причитать только online параметры и какието мелкие ошибки (жёлтые) при том что двигатель еле дышит. Никакой диагностики не проводит, отключение цылиндров в том числе. Просто показывает инициализация и всё. Ждал даже 30 минут.
В чём может быть причина? Очень хочетса разобратса с этим механизмом. Тут дело принципа, так как мы есть представители Cummins а с ним ничего сделать не можем.
Rokler
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Вс ноя 15, 2009 11:19 pm
У меня тоже 7 версия, на русском языке,почему не смог подключится адекватно сказать трудно.Попробуй более подробно описать симптомы работы мотора,а также выложи какие ошибки у далось снять,попробую помоч.
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение Михей » Вс ноя 22, 2009 8:21 pm
Rokler писал(а):Подскажите.
Комп то глючит! Инициализация тока в этом случае кишки крутит! Да и по тестам от этого движка много не ждите! Промышленный двигатель - возможности в калибровке ЕСМа ограничены до минималки! Да,еще забыл упомянуть одну хрень - если во вкладке "ФУНКЦИИ И ПАРАМЕТРЫ" код калибровки отличается от заводского ИНКАЛовского (некоторые производители того на чем установлен двигатель используют свои калибровки) то это и есть ваша проблема! И не советую в этом случае перешивать ЕСМ! ИНКАЛовская скорей всего не пойдет,даже та которая прописана на табличке модуля! И накладка шаблона не поможет!Будете добывать ее у производителя шасси с матом и божьей помощью! ИМХО лучше не трогать! По большому счету если вы знаете принцип системы этого двигателя,данных онлайн мониторинга вам должно хватить при ремонте с лихвой! Вобще по факту неустойчивая работа этих моторов - недостаток давления топлива в какой либо группе по тем или иным причинам. Если интересуют какие подробности пишите в личку.
Михей
Сообщение dim303 » Сб дек 05, 2009 8:05 pm
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Где взять кабель для двигателя QST 30 . адаптер INLIN 5.
dim303
Сообщение Михей » Вс дек 06, 2009 7:25 am
dim303 писал(а):Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Где взять кабель для двигателя QST 30 . адаптер INLIN 5.
В личку!
Михей
Сообщение midmol » Вт мар 16, 2010 2:59 pm
Один вопрос: Имеется Insite 7.02 и CAT communication adapter II соответствующий RP1210A. Могут ли они работать вместе в принципе?
midmol
Сообщение Nurlan » Вт июн 29, 2010 7:21 am
Помогите! :sad:
После ремонта форсунок на Cummins ISLe и установки их, движок стал дымить при нагрузках черным дымом, а так, все параметры в норме. Что делать? Калибруются ли форсунки на этих движках? И можно ли это сделать при помощи Сummins INSITE?
Nurlan
Сообщение Alexlick » Пн авг 30, 2010 11:16 am
есть cummins insite версие 7,4 с лицензией и девайс nexiq usb-link. Не могу подключится так как куминсе стоят только порты ком и нет юсб. Что делать и как исправить подскажите плиз
Alexlick
Сообщение BOB-7373 » Пт сен 03, 2010 11:07 pm
Alexlick писал(а):есть cummins insite версие 7,4 с лицензией и девайс nexiq usb-link. Не могу подключится так как куминсе стоят только порты ком и нет юсб. Что делать и как исправить подскажите плиз
На каком таком куминсе нет портов ЮСБ. Вы о чем, одвигателе или адаптере, или ноуте.... чет не понятно?
BOB-7373
Сообщение Antart » Пт сен 10, 2010 3:43 pm
Так в настройках соединения смотри.. там выбирать надо юсб линк вроди)))..
Antart
Сообщение BOB-7373 » Пт сен 10, 2010 11:10 pm
Antart писал(а):Так в настройках соединения смотри.. там выбирать надо юсб линк вроди)))..
Ну-да, ну-да тип того.
BOB-7373
Сообщение Oakim » Вт сен 14, 2010 2:42 pm
вопрос такого плана есть Insite 7.4 и адаптер DPA 4 plus (Deaborn Grup) не находит соединения с QSX 15 и QSK 19 можно как то решить данную проблему? заранее спасибо
Oakim
Сообщение BOB-7373 » Вт сен 14, 2010 9:48 pm
В INSITE адаптер установили?
.rar
Порядок установки.
BOB-7373
Сообщение Oakim » Ср сен 15, 2010 8:20 am
BOB-7373, это всё мы установили, но соединения нет, не моргает ни один индикатор! Но на КАМАЗЕ с CUMMINSовским движком соединился сразу! В чём проблема не знаем!!! Очень надо!!!
Oakim
Сообщение BOB-7373 » Ср сен 15, 2010 7:09 pm
Oakim писал(а):BOB-7373, это всё мы установили, но соединения нет, не моргает ни один индикатор! Но на КАМАЗЕ с CUMMINSовским движком соединился сразу! В чём проблема не знаем!!! Очень надо!!!
Нет питания на адаптер. Должен быть предохранитель питания на диагностику. Какой у Вас разъем диагностики?
Diag_Conn.pdf
BOB-7373
