Cummins Insite 7.x
Сообщение gaspeco » Пн май 18, 2009 10:28 pm
здравствуйте!пож. подскажите где можно реанимировать и наверное
залить(а может и нет)заново ECM cummins N14???
ну и соответственно потом сделать диагностику автомобиля =интер=,
выяснив тем самым почему он ушел в =замочек=?!?!
С П А С И Б О ! калужская обл.
gaspeco
Сообщение dalsib » Вт май 19, 2009 1:32 pm
обратись к vnl64t, думаю он сможет тебе помочь
dalsib
Сообщение Михей » Пт июн 12, 2009 10:07 am
gaspeco писал(а):здравствуйте!пож. подскажите где можно реанимировать и наверное
Будешь в Абакане - заезжай,попробую помочь с ЕСМом. Все приблуды имеются,могешь даж в сумке его привезть.
Михей
Сообщение dim303 » Вт сен 08, 2009 6:56 am
А можно послать обучалку?
dim303
Сообщение Nurlan » Ср сен 09, 2009 8:06 am
я тоже не против получить Cummins incal 2007 или более обмен на взлом Cummins insite 7.x
:D
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
И еще в этом деля я чайник. Объясните кто может как производить калибровку форсунок на ISLe :(
Nurlan
Сообщение Михей » Вс сен 13, 2009 10:50 am
Nurlan писал(а):я тоже не против получить Cummins incal 2007 или более обмен на взлом Cummins insite 7.x
:D
Зачем тебе incal 2007? У его же срок годности полгода! И форсунки на ISLe не калибруются компом!
Михей
Сообщение Nurlan » Пн сен 14, 2009 12:44 pm
Просвети плиз, я не знал, что форсуеки ISLe не калибруются. Что вообще можно делать с ISLe при помощи Cummins INSITE?
Nurlan
Сообщение Михей » Чт сен 17, 2009 4:36 pm
Вобще insite это инструмент. ISle это движка не промышленая,явно с транспортника я так думаю скорей всего с автобуса. Их нынче дох-ра развелось. Скорей всего топливная система commonreil. ИНСАЙТом можешь просмотреть и удалить все коды ошибок, в режиме мониторинга котролировать все параметры а их не мало,протестить движку - набор тэстов тож не хилый,перекалибровать мозги движка (модуль ЕСМ ) а так же корректировать калибровку,устанавливать и удалять пароли с ЕСМа, да вобще дохрена всего. Это конечно при условии что у тебя для ИНСАЙТА есть весь джентльменский набор - все пароли действующие(смотри посты выше) и непросроченый ИНКАЛ.
Хотя там не упомяуты пароли fleet calibration (1код - 3 попытки) и ZAP-IT удаение паролей с запароленых ЕСМов. Да вобще без ИНСАЙТа в таком моторе лазить - чисто в слепую.
Михей
Сообщение Nurlan » Пт сен 18, 2009 8:11 am
Что дает калибровка модуля ECM. Есть у меня на данный момент свежий INCAL. Если нужно поделюсь. :D
Nurlan
Сообщение Михей » Сб сен 19, 2009 9:20 am
Калибовка или как ее еще называют прошивка делается в том случае если присутствует конкретный глюк ЕСМа или вам его разбили кувалдой и необходимо поставить новый (с завода они идут пустые).
Т.Е. модуль ЕСМ работает на специальной программе, индивидуальной для каждой серии двигателей и их специальных параметров. Само собой при стечении обстоятельств иногда происходит сбой в программе
ЕСМа,частичная потеря данных и.т.д. и тогда система начинает вырабатывать разные фокусы а иногда попросту двигатель вобще не заводится. ИНКАЛ это и есть полный сборник этих програм для всех двигателей КАМИНЗ которые заливаются при помощи ИНСАЙТа. Еще при наличии опыта и некоторых кодов на ИНСАЙТ в ЕСМ мона залить другую калибровку отличную от родной,тем самым увеличить или уменьшить мощность двигателя и изменить некоторые основные параметры его работы.
Не рекомендую заниматься этими делами не имея опыта и не зная тонкостей,есть реальная возможность расстроить работу движка а то и вобще дело кончится капитальным ремонтом.
Михей
Сообщение ivanp » Пн сен 28, 2009 2:35 pm
autocd писал(а):Для программы Cummins Insite мы можем предоставить пароли -
BASIC
LITE
PRO
RSGR (Road Speed Governor Restricted)
Industrial / Power Generation Applications
ECM Password Removal
OEM, ECM Password Removal
Fleet Calibration Counts Available
А сама прога Insite 6.5 есть ?
И будет ли она работать с INLINE adapter 3 ?
________________________________________________________
Отзывы об автомобилях
ivanp
Сообщение Михей » Пн сен 28, 2009 5:09 pm
Тема то древняя! Последний релиз ИНСАЙТа 7.3! Хотя с русским интерфейсом они там дров наворотили выше крыши! Так что ежли с инглишем туговато то лучше юзать 7.2. С 3й инлайной работает отлично ежли цеплять к реальному COM порту,т.е. если он есть в компе. Если через виртуальный на USB то по работе с протоколом j1939 все мозги ВЫ...потрошит! Не вру ни капли! Сам парился!
Михей
Сообщение vbityby » Вт сен 29, 2009 9:40 am
:smile: Ребята, объясните какой пароль за что отвечает или при наличии какого пароля что можно делать? :)
vbityby
Сообщение magnum » Чт окт 01, 2009 7:52 am
всем добрый день
есть здесь кто нибудь кто может подсказать по тесту цилиндров на каминсах-как правильно определять неисправные форсунки(с детройдами как то без проблем разбираюсь)а вот камни всю голову сломали-заранее благодарен
magnum
Сообщение Михей » Чт окт 01, 2009 6:46 pm
Bovid писал(а):всем добрый день
Общей системы для всех движков нет. В разделе тестов все варианты проверки. Где и уровень работы цилиндра в процентах кажет а где и вобще нихрена нет. Какой именно интересует?
Михей
