Текущее время: Пт апр 19, 2024 11:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Сабельные пилы, кто пользуется?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 12:55 pm
Благодарил (а): 31 раз.
Доброго здоровья, форумчане!
Неоднократно столкнулись с тем, что при замене сайлентблоков нет возможности его срезать болгаркой-нет доступа, как например на Rav 4. Хочу для этих целей взять сабельную пилу. Кто-нить посоветует толковый инструмент? Наверняка уже давно многие прошли через это. Почти уверен, Днепропетрович пользуется :)
-- Чт июл 04, 2013 12:55 pm --
Судя по просмотрам и отзывам, либо не пользуются никто, либо одни диагносты на сайте сидят :D
Купил девайс, надеюсь с сайлентблоками будет меньше проблем, трубу, по крайней мере, режет как масло :!:
  Отправить личное сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Сабельные пилы, кто пользуется?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 8:54 am
Благодарил (а): 1 раз.
Расскажи - покажи что приобрел ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 7:47 pm
Вот такую игрушку купил...
для таких вот случаев
-- Пн июл 08, 2013 7:47 pm --
А то однажды четыре сайлентблока меняли спереди на рафике, все четыре втулки закисли и провернулись вместе с болтом. У меня механик чуть не закурил по-новой :mad: :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 3:55 pm
Спасибо! В конкретной работе попробовал?
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 10:28 pm
Благодарил (а): 171 раз.
А я купил вот такую пилу, просто в маркете попалась на глаза. Пока не использовал, но если оправдаются надежды
- куплю именитого класса :-)
http://www.youtube.com/watch?v=d5kxrJCI ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 11:18 pm
Благодарил (а): 12 раз.
ХМ.... :D классно. прибалтика. да уж ребир это не что иное как латвия вернее город Резекне. действительно толковый электроинструмент ----НО сейчас из завода в 1 тыс человеков работает 1 цех в 20 человекорук -клеят наклейки REBIR на китайский товар.
п.с. надо отдать должное руководству -договоры о поставках заключались не с самыми дерь...ми производителями. и посему цена-качество действительно на уровне
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 9:20 pm
Откровенно говоря, только пару раз воспользовались. Купил, чтобы БЫЛО... ;) Хотелось бы, чтоб не пригодилось...
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 7:22 am
A Вы как ценообразуете работы с резинометаллическими деталями ?
Cразу закладываете фигурную эблю в сумму, и тогда повезло Вам со сверхприбылью.
Или извещаете клиента по-факту, и просите прибавки к оговоренной сумме.?
Я поступаю проще. Называю одну цену - если работа производится без применения спецсредств,
и другую - если придётся их применять.
Перед применением спецсредств - звонок клиенту на предмет его прибытия ( если есть желание ) для доказуемости факта.
Потому как если болт закис, обломался и т.д., процесс экстракции время занять может больше - чем
сам ремонт в совокупности.
Иногда приезжают хитрые, которые попробовали сами, "обмылили грани крепежа", обстучали резьбу у торчащих болтов, или уже всё провернули/обломали. Хотя при грамотном подходе, можно было спасти и аккуратно демонтировать изначально. :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 8:57 pm
Не-е, "фигурную эблю" не закладываем, народу по большому счету пох- с эблей или без, на ценник прежде смотрят( не считая постоянных клиентов). Если уж эбля в извращенной форме, то да- делаем наценку уже после оной. Клиенту думаю должно быть по барабану как меняются те же сайлентблоки и подшипники- со снятием рычагов или на месте. Для того и стараешься максимально затариться разными приспособлениями. Еще вот хочу толковый гидравлический съемник-установщик ступичных подшипников прикупить, чтоб на месте их менять, винтовые не выдерживают снятие. Есть опыт?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 11:06 pm
Благодарил (а): 116 раз.
Klann
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 11:48 pm
Винтового Аиста - Китаиста, хватает на пол-года. Но окупаемость надо высчитывать, а окупается - шо песдес.( 6000р набор) :-)
Хлопцы гайковёртами винты гоняют, быстро, но пол-года :-)
Собираюсь попробовать заказать на заводе винты с трапецеидальной упорной резьбой, гидравлика тоже есть, но винтами -
- быстрее.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 12:34 pm
Благодарил (а): 290 раз.
Мы в таких случаях срезаем болт и эксцентрик снаружи заподлицо с проушиной , а затем разгибаем незначительно проушину и вынимаем рычаг. Но тема с сабельной пилой меня заинтересовала. Вы уже сделали вывод , инструмент удобен или выброшенные деньги?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 2:19 pm
Да ,удобнее болгарок и лобзиков
За это сообщение автора total поблагодарил: Днепропетрович (Пн фев 09, 2015 10:31 am)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 3:18 pm
Благодарил (а): 150 раз.
Там же, вроде как, глубина пропила ограничена, иначе пилка тупо будет катать стружку туда-сюда.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 8:04 am
Да, вещь полезная, только пользуемся крайне редко, может, потому что ремонт ходовой не основной профиль. Однажды ей пришлось срезать провернувшуюся шпильку на аммортзационной опоре- палочка-выручалочка, по сути...
За это сообщение автора Luntz поблагодарил: Днепропетрович (Чт дек 25, 2014 10:05 am)
