sasha-vyborg писал(а):В панели по бокам овальные отверстия. Это для съёмника?
Да эти отверствя для съёмника. W140589023300. Под этим номером идет два крючка.
sasha-vyborg писал(а):Реально самому сделать?
Реально. ничего сложного.
Два куска сталистой проволоки длинной около 10 см диаметр 1.5 или 2 мм с загибом на одном конце под углом 90* 4мм. На другом конце Т:образная ручка. Но это если срочно а так в оригинале они недорого стоят.
