Доброго всем времени суток!
Beissbarth ML4600 2002 г.вып. происходит следущее:
при выполнении компенсации биения дисков ( колесо нужно 4 раза поворачивать на 90 гр. и последовательно нажимать кнопку на датчике) первые 3 поворота проходят нормально, красный сектор на экране меняется на зеленый.На последнем повороте колеса либо все зависает, либо появляется красная надпись:ОБРЫВ СВЯЗИ.
После этого заходим в меню "сервис", смотрим "состояние датчиков" - напротив всех датчиков код ошибки U2 или U12. Выходим в главное меню,возвращаемся в сервис - ошибок нет. Начинаем новое измерение-все повтряется по новой(сообщение ОБРЫВ СВЯЗИ и код ошибки U2 или U12).Для чистоты эксперимента ставили все 4 датчика на ровный пол вплотную друг к другу - результат тот же.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой же ситуацией,в чем может быть причина- в железе или в ПО? Или что-то банальное, типа плохого контакта в разъеме?
ЗЫ. По словам хозяина- Стенд не работал около полугода, потом потом включили, калибранули, проработал неделю, потом постепенно стала проявляться данная неисправность,сначала еще три датчика можно было скомпенсировать,на четвертом вылазл "обрыв...". Сейчас это происходит на первом же датчике, причем на любом, с какого не начни.
Заранее спасибо всем, кто поделится опытом, советом и любой информацией по данной теме.
