Мойка деталей
Поиск и предложения специального инструмента и оборудования для ремонта автомобилей. Самоделки и полезные советы. Делимся опытом.
Сообщение 63ii » Сб окт 06, 2007 2:40 pm
Кто и как моет детали от грязи - блоки двигателя, головки, поршневую. Интересно ультразвуковая ванна сможет отмыть нагар с поршней, клапанов, ...?
какое оборудование быстрее всего справится с такой грязью?
63ii
Сообщение vladd » Вс окт 07, 2007 11:16 am
Смотря на то, какие объемы и что нужно мыть.
Чаще всего моют "ручками, ручками".
Сообщение Benn » Пн окт 08, 2007 12:19 pm
Ультрозвуковая ванна с обьемом ванны под головку блока будет стоить как крыло от боинга :)
1) ручная мойка http://www.raasm.it/ (в левый верхний угол вбить артикул 70365
2) обычная мойка АВД (при наличии места)
3) спецмойка деталей http://www.ravaglioli.com/eng/othp011.php
Benn
Сообщение 63ii » Пн окт 08, 2007 1:31 pm
vladd писал(а):Смотря на то, какие объемы и что нужно мыть.
"Ручками" - отнимает очень много времени. а время - деньги.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
да и ручки потом очнь жжет(
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Re: Мойка деталей
ну не совсем - крыло от боинга, но дороговато.
http://ardio.ru/uzvan.php
63ii
Сообщение Benn » Пн окт 08, 2007 2:58 pm
указаные ванны (ГАЛС) максимум на карбюратор
деталь в ванне должна находится в подвешенном состоянии и не касатся стенок посему реально работающий размер должен быть раза в 2 больше чем максимальный из указаных в таблице... и 25 литров раствора для блока маловато
вот такового типа что то надо
http://nm22.ru/products_pictures/196ms.jpg
Benn
Сообщение 63ii » Вт окт 09, 2007 1:25 pm
Спасибо, за консультацию.
Придется пока ручками
63ii
Сообщение VAG_W » Вт окт 09, 2007 5:33 pm
А чем RAASM не подходит. Цена вполне приемлемая, качество самой установки тоже. Работает на любой жиже. Ну для нагара на поршнях может и не подойдет, но для внешней мойки головки, блока и т.п. годится.
VAG_W
Сообщение 63ii » Ср окт 10, 2007 12:36 am
Да габариты большие.
Мы несколько стеснены. Вообще побольше хотелось узнать о чудесах ультра звуковых ванн.
63ii
Сообщение Vadim AA » Ср окт 10, 2007 12:45 am
Да чистенько моет.Клапана хол.хода.-как новые внутри.Карбюратор даже как-то разобрал,помыл-с виду,как с завода. Моб.телефон (nokia 6230i ;6681 фото модули снимал)глючили-помыл(в дист.воде),глючить перестал , разводы из под дисплея через несколько дней пропали.
Vadim AA
Сообщение sasha-vyborg » Чт окт 11, 2007 12:10 am
А если взять ванну с подогревом,туда Фери+вода и опустить пару У/З стиральных машин?
Сообщение Vadim AA » Чт окт 11, 2007 2:07 am
Мощность не та.
Vadim AA
Сообщение Benn » Чт окт 11, 2007 10:04 am
sasha-vyborg писал(а):А если взять ванну с подогревом,туда Фери+вода и опустить пару У/З стиральных машин?
не думаю что стоит изобретать лисапед ...
уз стиральные машины - ресурс неделя .... и чтоб в ванна реально работала туда надо впихнуть штук 50 таких машинок ....
Benn
Сообщение sasha-vyborg » Чт окт 11, 2007 4:45 pm
Но это дешевле крыла Боинга?
Сообщение Sergik » Пт окт 12, 2007 6:03 am
Всё гораздо проще, заказываешь у сварщика ванну какого хочешь размера, вниз вставляешь ТЕН (1,5 - 2,5 Kw) над ТЕНом решётка, сверху ванны крышка с теплоизоляцией, дополнительно лучше поставить регулятор температуры чтобы можно было оставить на ночь. Насыпаешь в готовое устройство пачки 2 обычного порошка (напр. "Сарма") заливаешь водой, кладёшь (например головку блока цилиндров), закрываешь крышкой и варишь часов 5-8. Затем крючками (из проволоки 6мм) достаёшь и сразу моешь Кершерем под давлением. И деталь как новая. Таким устройством пользуемся 8 лет. Себестоимость устройства примерно 3000 рублей, а эффект... сами попробуйте.
Sergik
Сообщение pennkill » Пт окт 19, 2007 10:45 am
Sergik
+1
Единственно в такой ванне надо предусмотреть смену кипятильников (или купить впрок) , аппаратуру пускорегулирующую взять от прохудившегося ,но импортного водонагревателя, и главное - иметь компрессор, снизу подвести и вварить несколько трубочек переферийно, и подать к ним воздух ,чтоб пузыри восходящие грязь взвешивали.
Кран слива, чтоб периодически осадок удалять.
Но такие ванны выгодны в непрерывном поддержании готовности, т.е. производство или его часть постоянно занимается мойкой деталей и узлов.(хавает ляктричество)
А в совокупности с финишным парогенератором(керхер) - АДСКАЯ МАШИНА по отмывки отложений получается.
Неплохо впринципе справляется и один парогенератор ( не ВАППОРОНЕ ТРОНТОПОЛИТЛО :-) )
