Синхронизация ключа (брелока)
Сообщение startech » Сб май 03, 2008 7:08 pm
По вышеописанному Ланд крузеру расковырял под торпедное пространство и АХНУЛ
Катушка иммобилизатора не подключена блок anti theft отключен и валяется по торпедой рпосто так с замка зажигания вырван какойто электромагнит с кнопочкой а также два проводка черного цвета соединены друг с другом скруткой при их разъединении руль поднимается а сиденье отъезжает при соединении руль опускается в установленное положения и сиденье занимает предустановленную позицию Я в шоке
Господа спецы обьясните как такое возможно
Сканер с иимо коннетится не видит ключей ни основного ни дополнительного разрешения на старт вроде показывает NG
Я В ШОКЕ
startech
Сообщение Vadim-KVN » Вс май 04, 2008 1:07 pm
дравствуйте всем подскажите может кто сталкивался Jeep Wrangler 1997г утерены все брелки можно както запустить авто без брелков (снять с охраны)
Vadim-KVN
Сообщение DeGlucker » Ср май 07, 2008 11:15 pm
skopintsev, а не в курсе, на моей машинке в подписи какой иммобилайзер ?
И по поводу описанных процедур, новый ключ заносится в память иммобилайзера как мастер или как сервисный ? Или этим тоже можно управлять ?
DeGlucker
Сообщение Сергей1976 » Пн май 12, 2008 10:43 am
Подскажите как прописать брелок на VW TOUAREG? Один прописан, а второй выкинуло из памяти.
Сергей1976
Сообщение titos505 » Ср июн 04, 2008 2:17 pm
Подскажите у кого есть информация по Suzuki Vitara? Иммо не видит оба ключа, на панели мигает лампочка иммобилайзера.
titos505
Сообщение Александр из Ёбурга » Ср июн 18, 2008 7:21 am
Пежо:
Ключ в замок зажигания, включить зажигание, нажать на кнопку закрыть на ключе и удерживать 10 сек., выключить зажигание.
Александр из Ёбурга
Сообщение reporter » Пн июн 23, 2008 4:45 pm
подскажите пож. как синхронизировать ключ (кнопки закрытия\открытия) ла лексусе RX 330.
reporter
Сообщение Cobea » Чт июн 26, 2008 9:25 am
Пробовал на Ниссан Теане последовательность, которая указана в keyfob.zip для Ниссанов (правда, там нет Теаны), войти в режим программирования не удалось.
Подскажите, какая последовательность для Теаны, или может я что-то не так делал?
Мои действия:
1. Поверните замок зажигания из положения "0" в "ON" 6 раз в течение 10 секунд.
2. Потом поверните замок зажигания в положение"OFF". Оставьте ключ в замке зажигания .
3. После 2 секунд система перейдет в режим программирования и дважды мигнет предупредительными световыми сигналами.
...результат нулевой...
Cobea
Сообщение autoshrek » Чт июл 03, 2008 11:56 am
привет всем а на honda crv (2000) как можно приписать брелок?
autoshrek
Сообщение razgon » Ср июл 09, 2008 1:26 pm
vipcross писал(а):Может кто знает процедуру синхнонизации для Митсубиси ?
Привет всем!
Та же тема волнует, не могу найти как подружить новый иммо с моторным.
Кто ответит? :) please :cry:
И как привязать брелок ?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Монтеро 2000 год, иммо+моторный
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Монтеро 2000 год. иммо+моторный.
razgon
Сообщение ErikDF » Чт июл 24, 2008 9:46 am
Всем привет!!! Понимаю что опоздал на раздачу инструкций, но если есть у кого такая инфа на Toyota Aristo буду очень благодарен!!! Весь Инет облазил на Аристу ничего не нашел, а с других моделей пробовал не получается - замучился дверью хлопать (скоро отвалится), ключ вставлять, поворачивать и вытаскивать и т.д............. :cry:
ErikDF
Сообщение flint77 » Сб авг 23, 2008 10:23 pm
Maxda 3,6 брелоки:
Открыть водительскую дверь
ОТКР/ЗАКР дверь с помощью пульта на двери
Вставить ключ
ВКЛ заж и выключить три раза в течение 10секунд и оставить ключ в зажигании
ОТКР/ЗАКР водительскую дверь три раза и оставить ее открытой
проциклировать ОТКР/ЗАКР двери
Нажать любую кнопку на брелке для кодирования
двери откроются и закроются
вынуть ключ
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Honda 2007:
Заж вкл
нажать кнопку закрыть
Заж выкл
Заж вкл
Заж выкл
Заж вкл
Нажать кнопку закрыть
Заж выкл
Заж вкл
В этот момент двери не должны закрыться
нажать кнопку закрыть на брелке 1
Нажать кнопку закрыть на брелке 2(если надо)
Теперь двери должны закрыться
выкл зажигание
flint77
Сообщение dima-sid » Чт авг 28, 2008 3:58 pm
Помогите, рено меган сценик 1998г. дв 2л, как сделать синхронизацию? брелок работает после замены батареек, сигнал приёмник принимает но ничего не происхотит, Ц.З. не работает соответственно и движок не заводится. :?
dima-sid
Сообщение Батарейкин » Чт сен 11, 2008 5:21 pm
Привет спецам. На Хонде Акорд 2005 проблема, при вкл. зажигания начинает моргать лампочка имобилайзера и машина не заводится, и так раза четыре или пять, но на пятый или шестой раз лампочка гаснет и машина нормально запускается. Подскажите пожалуста куда рыть, чего делать.
Батарейкин
Сообщение dx643 » Вт сен 16, 2008 8:28 am
Rover 75, сделали ключ, считав код с оригинального. Двери открывает, во всех замках проворачивается, а при старте табло выдает блокмотор (перечеркнутый двигатель). Можно ли привязать новый ключ к иммобилайзеру не выпаивая из мозгов микросхему иммобилайзера. Минская контора зарядила 200$ - ключ+извлечение микрухи и последующей записью в нее нового ключа. Как то стремно - с паяльником в ЭБУ полезут.
dx643
