Синхронизация ключа (брелока)
Сообщение serj » Чт янв 31, 2008 11:50 pm
parl писал(а):Крайслер:
ПРОГРАМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
Следующая процедура поможет Вам запрограммировать до 4 передатчиков для Вашего автомобиля.
1. Повернуть выключатель зажигания к ON положение, и оставить транспортное средство в парке.
2. Используя предварительно запрограммированный передатчик, нажмите кнопку ОТКРЫТЬ в течение от 5 до 10 секунд. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ПАНИКА и отпустить обе кнопки одновременно. Вы будете слышать звук звуковой сигнализации подтверждающий Вам, что можно производить программирование передатчиков
3. Вы можете запрограммировать до 4 передатчиков для вашего транспортного средства в пределах 30 секунд. Нажмите и отпустите одновременно кнопки ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ, после чего нажмите и отпустите одну из этих кнопок. Вы услышите звуковой сигнал, когда передатчик был успешно, полностью запрограммирован. Звуковая сигнализация также прозвучит, когда закончатся эти 30 секунд, или если Вы выключите зажигание.
4. Вы должны повторить шаг 3 для всех передатчиков, которые будут использоваться с этим транспортным средством (до 4 общего количества).
Если Вы не имеете запрограммированного передатчика, свяжитесь с вашим дилером для подробностей.
procedure.
у меня только один пульт который купил, как его запрограммировать?
описанная выше процедура не чего не дает ...
serj
Сообщение flint77 » Пт фев 01, 2008 9:23 am
vovan-yop писал(а):посадили акб на х5 ,америка
перестали реагировать замки,но багажник открывается без проблем .
делал как описано выше-не помогает.
кто подскажет??
Авто в транспортном режиме ,снимается GT1 или инпой.
flint77
Сообщение vovan-yop » Сб фев 02, 2008 10:14 am
кто подскажет??
спасиб :D
vovan-yop
Сообщение Олег ТМ » Сб фев 02, 2008 11:59 am
serj писал(а):как его запрограммировать?
не вредно указать какой автомобиль и год........но если нету прописанного хоть одного пульта,то сам ты уже ничего не сделаешь!!!!!!!
Олег ТМ
Сообщение serj » Пн фев 04, 2008 5:05 pm
parl Спасибо. Все именно так нет не одного прописанного пульта :(
serj
Сообщение Zayazz » Чт фев 21, 2008 11:55 am
skopintsev писал(а):Всем общий привет!
Для любителей терять ключи хочу поделится процедурой регистрации нового ключа без посещения СТО.
Везёт, к сожалению не всем - 2004 GX470, например не пишется :(...
Вот ресурс -
http://www.toy-lex.com/programming.html
http://www.toy-lex.com/toyprogramming.html
Zayazz
Сообщение BigNail » Пн мар 03, 2008 8:53 pm
Toyota Land Cruiser 200 , 2008 год. Есть ли метода синхронизации такой машины? Не видит брелока. Постоянно мигает security. Нет стартера. Проблемы начались после того как села АКБ.
Зажигание там без ключа. От кнопки START.Пробовал по инструкции прелогаемой к авто - не помогло. Может кто знает что нибудь.
BigNail
Сообщение mottorist » Пт мар 07, 2008 12:37 am
Знаю как синхронизировать новый ключ на Мазда без диагностического прибора в наличии должно быть 2 ключа с а.м третий прописывается следующим образом:вставляешь 1й вкл зажигание потом 2й вкл зажигание потом 3й вкл зажигание и он записывается автоматически всё нужно сделать в течени 10 секунд если не ошибаюсь.Если будут вопросы пишите в личку.
mottorist
Сообщение Satisfaction » Вс мар 09, 2008 4:41 pm
А как программировать брелок ЦЗ на corona premio 2001 года?
Satisfaction
Сообщение oven333 » Сб мар 22, 2008 11:34 pm
Всем привет!Кто научит,как прописать второй smart key(есть в наличии)на Toyota camry Hybrid 2007 г из США?VIN японский.
oven333
Сообщение Сергей1976 » Ср апр 09, 2008 11:57 am
Подскажите как привязать брелок на ключе с другой машины RX300 :roll:
Сергей1976
Сообщение Сергей1976 » Вт апр 15, 2008 9:40 am
На Лексус RX300 1998 американец не смог прописать второй ключ. Подключил Carman scan VG показывает в памяти 4 ключа и удалять даже не получается никаким образом. Что бы это значило?
Сергей1976
Сообщение startech » Пн апр 28, 2008 5:26 pm
Привет Всем хочу поделится:
Значит машина №1 Audi A4 1998 г.в. потеряли ключ машина стояла 2 месяца в гараже аккумулятор сел. Нашли ключ но он машину незавел в щитке приборов ошибка неверный код иммобилизатора.
1) стираем ошибки.
2) не вынимая ключа сразу от соединяем АКБ
3) держим ключ в позиции АСС и ставим клемму АБ наместо и заводим авто. (при условии что ключ родной и машина его просто не узнает)
Второе Toyota Land Cruiser 100 2005 г.в.
Приехала сама с жалобами на неровную работу двигателя. Отсоединили АКБ, подсоединили АКБ все машина сдохла в данных по иммо пишет no mster key no какихто еще key
1) стираем ошибки (хотя у меня их небыло ваабще)
2) от соединяем АКБ
3) ключ в положении на старт т.е. стартер запущен
4) под соединяем АКБ машина заводится и тутже глохнет заводим снова все ОК.
Данное изложение было составлено на основе событий произошедших лично со Мной и не претендует на звание ПОСЛЕДНЕЙ ИСТИННЫ.
startech
Сообщение Roman » Пн апр 28, 2008 5:46 pm
:sad: опасно это...
Roman
Сообщение sasha-vyborg » Вт апр 29, 2008 5:49 am
Экстрим,однако...
