Синхронизация ключа (брелока)
Сообщение skopintsev » Сб сен 29, 2007 11:38 am
Нормальная ссылка,только не на все марки.Ты не понял суть проблемы.Почитай внимательно выше.
skopintsev
Сообщение Vitalik » Чт окт 18, 2007 9:45 am
Ford escort 98г. 1,8тд имеется 2 ключа - красный и черный с красной пробочкой с торца.Ни одного из них иммо не опознает,при включении
зажигания начинает быстро мигать светодиод.
Подскажите как прописать ключи?
Vitalik
Сообщение Valentyn » Чт окт 18, 2007 11:50 pm
Vitalik писал(а):Ford escort 98г. 1,8тд имеется 2 ключа - красный и черный с красной пробочкой с торца.Ни одного из них иммо не опознает,при включении
Тот же случай.Притащили на шнурке Ford Scorpio 95 года. Как прописать ключи?Подскажите,плиззз.
Valentyn
Сообщение eugen » Пт окт 19, 2007 10:51 am
scorpio
Programming
When
Batteries replaced.
Remote control added or replaced.
System malfunction.
How
Obtain all remote controls.
Turn ignition switch to position I 4 times.
At fourth turn to position I, DO NOT switch OFF.
Wait for acoustic signal.
Press unlock button.
Another acoustic signal indicates correct programming.
Program remaining remote controls within 10 seconds using unlock button.
Switch ignition OFF. Another acoustic signal will be heard.
Battery replacement
Immobilizer
Programmin
NOTE: Vehicle supplied with red master key.
When - →12/97
Less than 3 keys programmed: LED illuminates for 1 minute with engine running.
System malfunction: LED illuminates for 1 minute, then flashes at irregular intervals.
Key added or replaced.
Red master key replaced.
How
Obtain red master key and all other keys.
NOTE: Replacement red master key MUST be programmed using diagnostic equipment.
Insert master key into ignition switch.
Turn ignition switch to position II.
Wait until system LED illuminates.
Switch ignition OFF. Remove master key.
Wait until LED illuminates again and then goes out.
Carry out the following within 10 seconds of LED going out.
Insert key to be programmed.
Check LED flashes once to indicate correct programming.
Switch ignition OFF. Remove key.
Repeat above procedure within 10 seconds to program remaining keys.
Keys can also be programmed using diagnostic equipment.
NOTE: A maximum of 15 keys can be programmed using the master key.
When - 01/98→
NOTE: Vehicle supplied without red master key.
How
Obtain 2 programmed keys (A and B).
Insert key A into ignition switch.
Switch ignition OFF. Remove key A.
Insert key B into ignition switch.
Switch ignition OFF. Remove key B.
Insert key to be programmed into ignition switch.
Wait 20 seconds.
Repeat above procedure to program remaining keys.
Using new programmed key, switch ignition ON.
If system LED flashes: Repeat programming procedure.
NOTE: A maximum of 8 keys can be programmed.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
esscort
Immobilizer
NOTE: Red mark on ignition key identifies models equipped with an immobilizer.
Programming
When
System malfunction after ignition switched ON: LED illuminates for 1 minute with engine running.
System malfunction, engine fails to start: LED illuminates for 1 minute then flashes at irregular intervals.
How - →03/94 approx.
Turn ignition switch to position I 4 times within 8 seconds.
Clock LED illuminates for 5 seconds.
Remove master key while LED illuminated.
Programming mode activated (LED illuminated). Proceed as follows:
Turn ignition switch to position I.
LED goes out for 2 seconds then illuminates again.
Repeat above procedure within 30 seconds to program remaining keys.
To exit programming mode and extinguish clock LED:
Wait 30 seconds.
How - 03/94→approx.
Wait until clock LED illuminates.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
E 210
Remote alarm/central locking
System operation - →05/97
Vehicles without remote control:
Arms after locking driver's or passenger's door.
Vehicles with remote control:
System arms 15 seconds after locking the vehicle.
System is activated if LED flashes continuously.
System LED located in central locking switch, centre fascia.
Interior movement sensors deactivation switch located in 'B' pillar.
Pressing switch once before locking vehicle deactivates interior monitoring system.
Interior monitoring system reactivated when vehicle locked again.
Vehicle locked: Holding remote control lock/unlock button in depressed position closes windows and sunroof.
Vehicle unlocked: Holding remote control lock/unlock button in depressed position opens windows and sunroof.
System operation - 06/97→
System will automatically lock all doors when vehicle is driven above 10 mph (15 km/h).
Some models:
Pressing key unlock button once deactivates system and unlocks driver's door and fuel flap.
Pressing key unlock button twice deactivates system and unlocks all doors and boot.
If vehicle unlocked and doors or boot/tailgate not opened within 40 seconds, locks are reactivated.
Interior movement sensors/gradient sensor deactivation switch located in centre console.
Vehicle locked: Holding remote control lock button in depressed position closes windows and sunroof.
Vehicle unlocked: Holding remote control unlock button in depressed position opens windows and sunroof.
NOTE: The remote control MUST be pointed at the infrared receiver in the driver's door handle when opening or closing windows and sunroof. Infrared is only used for this function, NOT for the alarm.
Alarm/central locking functions can be altered using remote control.
Programming
When - →05/97
Remote control buttons operated repeatedly while vehicle out of range and system becomes inoperative.
Remote control batteries not replaced within 1 minute.
Remote control batteries completely discharged.
When - 06/97→
Remote control(s) added or replaced.
System malfunction.
How - →05/97
Type 1:
Point remote control at receiver (located in driver's door handle or next to boot lock button).
Press lock/unlock button.
Within 30 seconds manually lock or unlock vehicle using the passenger's door lock or boot lock.
Type 2:
Switch ignition ON within 30 seconds.
Type 3:
Point remote control at receiver (located in interior mirror).
Press lock/unlock button twice.
Turn ignition switch to position II within 30 seconds.
How - 06/97→
Remote controls can only be programmed using diagnostic equipment.
Battery replacement - type A →05/97
Battery replacement - type B →05/97
Battery replacement - 06/97→
Immobilizer
Except C230:
C230:
System arms when switching ignition OFF and removing the ignition key.
Models with LED in central locking switch, centre fascia:
Unlock the vehicle.
If LED flashes: Engine will not start.
Models with green and red LED in interior mirror:
System is activated if red LED flashes continuously.
Unlock the vehicle.
If red LED flashes:
If both LED flash:
System malfunction.
Arms after removing ignition key.
Programming
NOTE: Immobilizer system incorporated in electronic ignition switch.
Immobilizer can only be programmed using diagnostic equipment.
eugen
Сообщение Valentyn » Пн окт 22, 2007 11:05 pm
Огромное спасибо.Получилось.
Valentyn
Сообщение SERGE » Пн ноя 26, 2007 8:13 pm
Подскажите на тойоте сиенна 2004года как прописать брелок центрального замка :)
SERGE
Сообщение drive » Сб дек 01, 2007 1:22 am
Крайслер неон 96г 2.0б помогите с синхрой на брелке 2 кнопки!
drive
Сообщение Vitya_p77 » Сб дек 08, 2007 1:36 am
Пробуй.Переведёш сам думаю.
CHRYSLER.rar
Vitya_p77
Сообщение tarasbulba » Вс янв 06, 2008 5:05 pm
Здравствуйте
подскажите подходит ли описанная процедура синхронизации брелка на Sharan для Galaxy (они же близнецы)
tarasbulba
Сообщение vasaby » Вс янв 06, 2008 10:04 pm
tarasbulba писал(а):.... Sharan для Galaxy (они же близнецы)
Ну да...мальчик и девочка
vasaby
Сообщение vovan-yop » Вт янв 08, 2008 4:23 pm
посадили акб на х5 ,америка
перестали реагировать замки,но багажник открывается без проблем .
делал как описано выше-не помогает.
кто подскажет??
vovan-yop
Сообщение audivw » Пн янв 14, 2008 2:17 am
Если багажник открывается с кнопки ключа - проблема не в привязке ключа.
audivw
Сообщение Arturino » Пн янв 14, 2008 2:23 pm
Помогите привязать ключи на Isuzu Rodeo 2002 года. После замены аккумулятора ключ перестал работать.
Arturino
Сообщение rim » Вс янв 20, 2008 6:37 pm
люди кто знает про BMW GSM ТЕЛЕФОН как можна его разблокировать в ручную плиз очень надо
rim
Сообщение tohan4ik » Вт янв 22, 2008 6:02 pm
Помогите привязать ключи на Rover 600.
Поменял движку, отключал клемы, нет искры и подачи топлива
(бензонасос не включается)
tohan4ik
