Синхронизация ключа (брелока)
Сообщение flint77 » Вт май 29, 2007 10:25 am
skopintsev писал(а):Из Японии. Сервисная документация по обслуживанию а/м TOYOTA.
А,на RAV4 там есть что нибудь подобное?
flint77
Сообщение skopintsev » Вт май 29, 2007 12:03 pm
Есть. На RAV4 отдельный иммобилайзер. Там другая метода. Я-же говорил, что я не печатная машинка. Сегодня выберу время настрочу.
skopintsev
Сообщение guver » Вт май 29, 2007 10:22 pm
вопрос как с мерсом w210 кузов 98г то не открывает и не закрывает двери
guver
Сообщение skopintsev » Ср май 30, 2007 12:33 am
Поменяй батарейки в ключе. Небось с 98г. не менялись.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 16 секунд:
Всем доброго времени суток!
Продолжу тему регистрации нового ключа на а/м TOYOTA.
На этот раз расскажу о регистрации ключа на а/м, где иммобилайзер выполнен отдельным блоком (PRADO,RAV4,COROLLA,CARINA-E и т.д.).
Для этого понадобится один родной мастер-ключ и куча болванок с чипом, заточенных под нужный замок зажигания.
Поехали:
1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек.
2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек.
Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери.
3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек.
4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит)
5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата.
Всё,ключ в памяти.
Данная метода не работает с Авенсисами, у которых иммобилайзер находится в замке. Эта машина делалась совместно с англичанами, а они свои сигары курят очень долго.Но они и тупые и ленивые.
Для них ход такой.
Вставляем перемычку между 4 и 13 контактами диагностического разъёма (под рулём) и включаем зажигание. Курим свою сигару аж 30 мин.После этого вытаскиваем перемычку и заводим машину.
Всем удачи.
skopintsev
Сообщение flint77 » Ср май 30, 2007 7:30 am
Спасибо,очень нужная инфа.
flint77
Сообщение Dimer » Ср май 30, 2007 8:51 pm
Roman писал(а):VW
1. Захлопнуть вод. дверь.
2. Вставить ключ в личинку двери
3. Повернуть ключ на открытие 3 раза с интервалом 0.5 сек.
4. вытащить ключ из личинки, нажать и удерживать кнопку на закрытие.
5. Удерживая кнопку на закрытие, нажать 3 раза кнопку открытия и отпустить кнопку закрытия.
При этом светодиод в ключе вспыхнет 5 раз. Всю процедуру необходимо выполнить в течение не более 15 сек.
Операции со следующим ключем необходимо начать в интервал 15 сек. с момента адаптации 1-го ключа.
Добрый день. Для AUDI 98г. так же? Или как то по другому?
Dimer
Сообщение sasha-vyborg » Сб июн 16, 2007 2:22 am
А по Ниссану-Патрулю 01года?
Сообщение zhan » Ср июл 04, 2007 10:39 am
с бехой заморот какойто!делаю как указано выше а она моргает диодом на ключе в течении 10 секунд и ничего не происходит!96 год 39 кузов 528!что я не так делаю подскажите плиз!
zhan
Сообщение PitStop » Ср июл 04, 2007 10:48 am
Сделай несколько раз....бывает не с первого проходит
ты перед тем как делать....при закрытых дверях ....вкл и выкл положение радио (перв. положение ключа)
А в случае инициализации она отзавётся замками
PitStop
Сообщение Fenix » Ср июл 04, 2007 11:51 pm
Программирование брелока на амФордах (не на всех!!!)
1.Переключить ключ зажигания из положения OFF в положение RUN 8 раз в течении 10 сек,оставив ключ в положении RUN.
2.Нажать на программируемом брелоке любую кнопку.
3.Если требуется запрограммировать более 1-го брелока,нажать кнопку на следующем.
4.Переключить ключ в положение OFF.
ATTENTION!
Проследите,чтобы в радиусе 15-25 метров не было других автомобилей Форд :smile:
Fenix
Сообщение serges » Пт июл 20, 2007 4:51 pm
кто подскажет как синхронизироватьт брелок у ситроен -эвэйшин
97 г
serges
Сообщение Maloi » Пт июл 20, 2007 10:07 pm
профель поравь , и город укажи :twisted:
Maloi
Сообщение skopintsev » Чт сен 27, 2007 11:40 pm
В последнее время мне часто задают вопросы, почему не прописываются ключи на а/м TOYOTA. Дело в том, что прописать можно ограниченное количество ключей, а сколько их там прописано неизвестно.Поэтому разумней сначала удалить все записанные ключи, а потом прописать только имеющиеся.
Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU:
1. Всиавить мастер-ключ в замок.
2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа.
3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза.
4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка.
Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно.
Методу с выносным иммо опишу завтра.
Удачи!
skopintsev
Сообщение skopintsev » Пт сен 28, 2007 10:21 pm
Всем привет!
Описание процедуры удаления ключей с выносным иммо:
1. Все двери закрыты, ключа нет в замке.
2. Вставить ключ в замок и в течении 15 сек. вкл-выкл зажигание 6 раз.
3. Сразу после этого в течении 20 сек. откр-закр водительскую дверь 7 раз.
4. Удалить ключ из замка.
Далее прописываем только свои ключи, которые на руках.
Удачи!
skopintsev
Сообщение Досик » Сб сен 29, 2007 1:36 am
уже была ссылка на все марки на англицком. еще раз:
keyfob.zip
Досик
