Синхронизация ключа (брелока)
Сообщение Крымчанин » Вт фев 26, 2013 11:38 am
посмотри предохранители под сиденьем
Сообщение F-Master » Вт фев 26, 2013 11:43 am
Преды в норме. С ключа работает ц.з
F-Master
Сообщение variant » Вт фев 26, 2013 9:10 pm
Эти брелоки - не оригинальный девайс от VW, а доустановленный. О какой привязке может идти речь? Т.к. схемы на него нет, обычно выбрасывается и устанавливается сигналка (по функционалу - зависит от кошелька владельца авто)...
variant
Сообщение F-Master » Вт фев 26, 2013 9:12 pm
Ага а че на обратной стороне знак vw?
F-Master
Сообщение variant » Вт фев 26, 2013 9:21 pm
Если знак VW - ну попробуй VAS-ом найди эту штуку :). Зачем Стар беспокоить))).
variant
Сообщение F-Master » Вт фев 26, 2013 9:37 pm
Ваг цом не берет ентот мобиль.
F-Master
Сообщение variant » Вт фев 26, 2013 9:53 pm
VAS.... и VAG-COM - это разные инструменты...
variant
Сообщение vybor » Ср фев 27, 2013 11:05 pm
Это сигнализация по фамилии "Cobra". Ищи блок (если отдельно) или сирену (если моноблок) там читай название модели. В сети - инструкцию по привязке.
vybor
Сообщение F-Master » Чт фев 28, 2013 1:12 pm
Вот ентое чюдо!
-- Чт фев 28, 2013 1:05 pm --
М да... покопался в эльзе.... нашел схему она слегка отличается. В этом блоке есть 4 переключателя вероятно с их помощью как-то программируется :sad:
F-Master
Сообщение vybor » Чт фев 28, 2013 2:04 pm
Вот здесь инструкция, правда на итальянском. Но все понятно. Если не поймешь, расскажу.
http://www.slideshare.net/autoprestige/ ... tigetuning
vybor
Сообщение F-Master » Ср мар 06, 2013 12:15 pm
Спасибо разобрался! Забыл отписать :smile:
F-Master
Сообщение cglass » Пт авг 09, 2013 11:51 pm
Потерял один из двух ключей от Сузуки Лиана 2004. Может, кто знает, как прописать новый ключ. Пробовал процедуры Тойоты - не проходит. Заранее благодарен.
cglass
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн ноя 11, 2013 9:42 am
Пацаны,Тойота Сиена 2003,как сделать резет иммо?
Делали короб,рывки остались,хочу подкинуть другой эбу.
МPV китайским пробовал не получается.
Говорят можно через разъём перемычкой...
ASTANA-SERGEY
Сообщение Evg 69 » Вт ноя 12, 2013 2:15 am
Резет моторного делали?
Evg 69
Сообщение alarm exp » Чт дек 10, 2015 6:11 pm
volvo
440/460
Procedure
1. In the under bonnet diagnostic socket, connect fly lead to terminal 1 lock and unlock the vehicle using existing remote
2. Switch ignition on
3. Press test button on the diagnostic socket 4 times, LED illuminates
4. Press button 3 times, then 4 times and then 4 times again
5. Press the unlock button on the first remote
6. Repeat the programming procedure for additional remotes. 4 remotes maximum
850/940/960
Procedure
1. Sit in the vehicle with all doors closed.
2. Turn the ignition key off and on four times (not to start position, but the on position) and on the fifth time leave in the on position.
3. Press the remote lock/unlock button several times (if there is a dashboard mounted LED come on for 2 seconds and then it should flash for 10 seconds) to synchronise the remote to the control unit. Repeat for
additional remotes.
4. Switch off the ignition and test the remotes. 4 remotes maximum
850 (Alternative Method)
Procedure
2. Turn the ignition key off and on four times quickly (not to start position, but the on position) and on the fifth time leave in the on position.
3. Press the remote lock/unlock button several times (if there is a dashboard mounted LED it should flash for 2 seconds and then it should flash intermittently for ten seconds) at this time hold it on to synchronize the remote to the control unit until the LED goes out. Repeat for additional remotes.
5. Suggest you do a couple of test runs first to save getting frustrated.
S/V 90
Procedure
2. Turn the ignition key on and off five times (not to start position, but the on position) and on the fifth time leave in the on position.
3. Press the remote lock/unlock button several times (if there is a dashboard mounted LED it should light for 2 seconds and then it should flash for 10 seconds) to synchronise the remote to the control unit. Repeat this for additional remotes.
4. Switch off the ignition and test the remotes. A maximum of 4 remotes can be programmed.
S/V90 (Alternative Method)
Procedure
1. Close all the doors, the bonnet and the boot.
2. Switch the ignition on and off 5 times within 10 seconds, and leave the ignition on the fifth time.
3. Press one of the two buttons on each remote control.
Note: The first remote control has to be programmed within 15 seconds. The rest must be programmed a maximum of 10 seconds apart from each other.
4. Switch off the ignition and test the remote controls.
alarm exp
