Синхронизация ключа (брелока)
Сообщение sasha-vyborg » Пт авг 12, 2011 10:14 am
Синхронихация брелков:
http://www.chipkluchi.ru/forum/viewforum.php?f=32
Сообщение Ann7 » Пт сен 09, 2011 10:01 am
Как прошить брелок штатной сигнализации на Шевроле люмине
1 брелок работает..купила второй ..но нигде не берутся его прошить...помогите пожалуйста!
Ann7
Сообщение musik61Rus » Ср окт 19, 2011 5:57 pm
На мерсе А-класс 2001г для программирования брелоков надо на сервис ехать?
musik61Rus
Сообщение GoMichael » Ср окт 26, 2011 9:08 am
После замены батарейки перестала открываться машина с брелка (ключами всё в порядке). Может кто подскажет, как можно привязать пульт? Машина Skoda Octavia Tour 2001
Брелок такой
GoMichael
Сообщение Dark » Чт ноя 03, 2011 8:40 pm
А я делал так
Ключ зажигания в положение 2
Ключ назад
2 раза мигнуть дальним
Услышав сигнал , должен загореться светодиод около АКПП
и всё
Dark
Сообщение Ал » Чт ноя 10, 2011 11:12 am
Сегодня делал Рав 4 2003 гв. Синхронизировал цз так:
But you also need to re-program the remote for the alarm/central locking, and the solution given by Pat in another thread doesn't work. I finally found out how to do it from Jean Nygaard at Toyota Denmark:
"1. Start: Driver's door open and unlocked. Key not inserted in the ignition.
2. Insert programmed black key in ignition and then remove it, without turning it.
3. Do the following with the driver's door: shut, open, shut, open, all within 40 secs.
4. Insert key in ignition and then remove it, without turning it.
5. Repeat step 3.
6. Close driver's door.
7. Insert key in ignition
8. Turn key from Lock to On and back to Lock with a 1 second interval. The number of times you do this will select the desired programming mode: Once for ADD key, twice for REWRITE all keys, 3 times for CONFIRMATION, 5 times for PROHIBITION.
9. Remove key from ignition.
10. As verification of mode selection (except in Confirmation mode), the electric door locks will lock and unlock a number of times corresponding to the mode chosen in step 8.
(If Confirmation mode is selected, the doors will lock/unlock a number of times corresponding to the number of remote controls programmed into the system.)
11. For ADD and REWRITE modes: within 25 seconds after the locks have confirmed the selected mode:
(11a) Hold down the LOCK button on the new remote control whilst at the same time pressing UNLOCK 5 times. (11b) Release and press LOCK once. (11c) if the procedure has been performed correctly, the door locks will go from lock to unlock. If not, start from 1 again.
(11d) To enter additional remotes, repeat from step (11a).
12. Open driver's door to complete the procedure."
И ещё там было:
Авенсис 2000- 2003 год и наверное подойдет и с 2003 - а так же ( как пишут ) для Яриса
-Driver's door open and key removed from ignition switch.
Insert key into ignition switch, then remove it twice within 5 seconds.
-Within 40 seconds: Close and open driver's door twice.
-Insert key into ignition switch, then remove it.
-Insert key into ignition switch.
-Close driver's door.
-Switch ignition ON and OFF once to program a new key code whilst retaining the original codes or twice to program a new key code whilst erasing the original codes.
-Remove key.
-System should now lock and unlock vehicle, once or twice depending which mode has been selected.
-Carry out the following button procedure within 20 seconds:
-Avensis Verso: Simultaneously press and hold key lock and unlock buttons for 1-1,5 seconds.
-Avensis: Press key lock button for a minimum of 1 second and release.
-Within 3 seconds: Press key lock button for a minimum of 1 second and release.
-System should now lock and unlock vehicle.
NOTE: If system locks and unlocks vehicle twice, programming procedure has not been completed. Repeat button procedure.
Все вышеизложенноео касается управления работой центрального замка с пультика на ключе
Ал
Сообщение Alex uz » Ср фев 01, 2012 3:26 pm
Nissan Pathfinder 2005 2.5D, Intelligent Key-привязать?
Родной смарт ключ не могу привязать,делаю Т-300 и Х431...
Не знаю живой ли ключ,делаю все по инструкции выше изл.приборов,хозяин хочет заказать новый,
вот и сомневаюсь положу ли в машину моими приборами?
Спасибо.
Alex uz
Сообщение semiko13 » Вс апр 01, 2012 9:44 pm
privet,esli mojite skazite chem mne zapisat chip VW kakim programatoram?proshu
semiko13
Сообщение RVD » Пн апр 09, 2012 10:22 pm
dimavag писал(а):
diusha писал(а):Ауди А4 2006 года
ключ машину заводит, а ЦЗ с него не работает. батарейка была севшая. поменял - начал диод мигать при нажатии кнопок. ЦЗ все равно не работает
есть какая-то процедура синхронизации или ключ требует ремонта?
синхронизация с помощью VAS ,VAG
Не обязательно! С 2003 г. можно даже и без 2-го ключа.
Надо ЗАКРЫТЬ - ОТКРЫТЬ ключом, сесть в автомобиль, закрыть дверь, включить-выключить зажигание, нажать на кнопку ЗАКРЫТИЕ на ключе и ВСЕ!
RVD
Сообщение zh240187 » Пт май 18, 2012 2:44 pm
Все закрыто, включаем 1 положение, выключаем, вынимаем ключ.
Нажимаем открытие, и не отпуская, три раза - закрыть. ZKE отзовется замками. Затем следующие ключ
посмотри http://www.alexcars.info/ecars
zh240187
Сообщение Rus07 » Сб ноя 03, 2012 11:06 pm
Не богат ли кто процедурой обучения брелка Key less Toyota Duet 2003года. Интересует именно бесключевой доступ, центральный замок дистанционно управляется, т.е. кнопки работают.
Rus07
Сообщение ronka30 » Пн янв 21, 2013 8:13 pm
подскажите как заменить батарейку на этом ключе , нужна ли синхронизация после . спасибо .
suzuki swift 2008 год 1,3 CR
ronka30
Сообщение F-Master » Вт фев 26, 2013 6:45 am
Vw lt46 одновременно слетело 2 брелока... есть ли для ентого буса процедура привязки или только старом?
F-Master
Сообщение Крымчанин » Вт фев 26, 2013 11:16 am
слетело не открывают или не запускают машину ?
Сообщение F-Master » Вт фев 26, 2013 11:37 am
Не работает ц.з
F-Master
