Синхронизация ключа (брелока)
Сообщение andzor » Ср янв 24, 2007 10:15 pm
Есть здесь в зипе .www.pasoft.com.ru
andzor
Сообщение sasha-vyborg » Ср янв 31, 2007 12:26 am
А по Хюндаям новым?
Сообщение Александр Ставрополь » Ср янв 31, 2007 1:57 pm
sasha-vyborg писал(а):А по Хюндаям новым?
Процедура со сканера Карман в личке (выкладывать файлы не умею :oops: )
Сообщение m.s » Ср янв 31, 2007 7:05 pm
вот из даты
Сообщение sasha-vyborg » Ср янв 31, 2007 11:30 pm
Спасибо.Тоже уже нашёл.Приедет машина,попробую и напишу как делал.Всем удачи.
Сообщение Diman » Сб мар 10, 2007 7:17 am
Доброго времени суток уважаемой конфе!!!
Подскажите как на шевроле вива обучить центрозамок?
пРОЦЕДУРА ПО ОПЕЛЮ ( вкл. заж. и нажать любую кнопку) не проходит. Я думаю что здесь нужен тэч и код, мож кто знает как это зделать?
Diman
Сообщение Веталик » Пн мар 12, 2007 1:57 pm
Подскажите как на megan прогораммировать брелок? Ввод кода это на один пуск или какие коды возможны?
Веталик
Сообщение Александр Ставрополь » Ср апр 11, 2007 5:54 pm
Тоета Карина 98г/в сели батарейки в брелках, заменили. Как синронизировать брелки? Плиз, очень нада!
Добавлено спустя 1 час 26 минут 29 секунд:
По Шеви есть в ХАЛЯВЕ: http://chevy.mrmax.dp.ua/EN/documents/M ... matiz.html , но Вивы там нет :oops:
Сообщение jetronik » Вт апр 24, 2007 3:10 pm
MB FBS2 после замены батареек всё закрываем в ручную ждём немного открываем ключом пассажирскую (перемаргивает зелёный красный,сиренит EDW если есть) два раза на кнопку брелка в сторону передатчика (обычно зеркало) включаем зажигание
jetronik
Сообщение vipcross » Ср май 09, 2007 2:59 pm
Может кто знает процедуру синхнонизации для Митсубиси ?
vipcross
Сообщение vipcross » Чт май 10, 2007 1:36 pm
А так же интересует процедура для BMW 98 г.в. (318i) где ключ на ИК-луче. :sad:
vipcross
Сообщение Alcar » Пн май 21, 2007 11:18 am
Господа хорошие!
Помогите синхронизировать ключ на Nissan Murano 2003.
Проблема в запирании и открывании ц.з. т.е не видит ключ при нажатии кнопок. И ещё подскажите должен ли ц.з. закрывать двери когда с водительской стороны всавляешь ключ в замок и закрываешь или открываешь дверь.
А изначально была проблема вот в чём:
Переодически при движении ц.з. срабатывал, то запирал то отпирал все двери. Потом это прошло и через некоторое время ключ перестал работать.
Alcar
Сообщение skopintsev » Пн май 28, 2007 7:38 pm
Всем общий привет!
Для любителей терять ключи хочу поделится процедурой регистрации нового ключа без посещения СТО.
Процедура подходит для а/м TOYOTA, у которых иммобилайзер совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100,LEXUS 470, RX-300 и др.
Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа.
Итак,поехали:
1.Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ.
2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа.
3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ.
4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать.
5.Курим 60 сек.,не вытаскивая ключа.
6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз.
Всё машина заводится с новым ключём.
Есть процедура для а/м с выносным иммобилайзером (RRADO и др.), но об этом в другой раз. Я-же не печатная машинка :D
Последний раз редактировалось skopintsev Чт сен 27, 2007 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
skopintsev
Сообщение Олег ТМ » Пн май 28, 2007 8:00 pm
Откуда инфа...
Последний раз редактировалось Олег ТМ Сб июн 16, 2007 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Олег ТМ
Сообщение skopintsev » Пн май 28, 2007 9:57 pm
Из Японии. Сервисная документация по обслуживанию а/м TOYOTA.
skopintsev
