Синхронизация ключа (брелока)
Сообщение Vitya_p77 » Вт мар 02, 2010 5:38 pm
Привет всем.Нужна процедура привязки пульта к Субарику трибека 2006 год америкос.
Vitya_p77
Сообщение ysss » Пт мар 05, 2010 3:31 pm
Подскажите как привязать новый, родной брелок на открывание закрывание, ИНФИНИТИ M45, 2006 г.в.
ysss
Сообщение AKeN » Ср мар 17, 2010 2:41 pm
Здравствуйте, подскажите пожалуйста удалить все имеющиеся ключи из памяти иммобилайзера от Toyota Carolla 2006 года. Уже 3-тий день ищу, везде только способ привязки, который состоит он в том что 5 раз повернуть ключь Lock -> On, после 6 раз дверь откр. закр., ключь обратно в Lock, вытащить и вставить новый. Он работает, проверял. А как удалить... ничего не помогает.
AKeN
Сообщение Евгений-Техник » Чт мар 18, 2010 6:47 pm
Здравствуйте! Проблема в следующем: МВ 210 96 г.в. ключ выкидуха. Сели батарейки поменял, сели опять, опять поменял. В наличии два основных один аварийный. Так вот один ключ разрежает новые батарейки за 4 дня и когда им снимаешь или ставишь на охрану мигает две лапочки. Тут же снимаешь или ставишь аварийным ключом все хорошо. Со вторым ключом та же история только элементы питания не сажает. В чем проблема? Может кто знает?
Спасибо!
Евгений-Техник
Сообщение Stan » Пн мар 29, 2010 12:14 am
Здравствуйте! У меня Проблема с ключём ДУ на Рено Сценик 2000г в.
При нажатие на кнопку ключа ДУ диод на самом ключе гарит, а ЦЗ не реагирует, хотя двигатель заводится без проблем. Подскажите пожалуйсто что может быть и как это устранить!
Большое спасибо!!!
И ещё вопрос: как провести синхронизацию Ключа ДУ на этом же авто?
Stan
Сообщение Ansarikus » Пн мар 29, 2010 1:55 pm
Опель Корса 2008г , как привязочку сделать ?
Ansarikus
Сообщение AKeN » Чт апр 08, 2010 11:50 pm
Подскажите пожалуйста как удалить все имеющиеся ключи из памяти иммобилайзера от Toyota Carolla 2006 года.
AKeN
Сообщение zinger81 » Вс апр 18, 2010 12:29 pm
HELP- методом тыка отключил функцию запирания дверей переводя селектор на D машина закрывалась.теперь нехчет. камри 30 американка 2002г. как отпрограмировать чтобы снова закрывалась.
zinger81
Сообщение dvasyl » Сб май 15, 2010 7:31 pm
Помогите прописать кнопки на центральный замок на Mazda 3, имобилайзер работает...
dvasyl
Сообщение Master LR » Ср июн 09, 2010 11:29 am
sergej_galant писал(а):Всем доброе время суток.
Jaguar 2006 год, X-тип. 2.0.дизель.
Долго стоял, на ключ не реагирует, т.е. приборы включаются, а заводится не желает, нет питания на стартер и топливный насос, подозрение на иммобилайзер, но нигде не могу найти как прописать ключи.
помогите, кто может.
Заранее спасибо.
Не обязательно к дилеру - могу помочь
Master LR
Сообщение vitalybrest » Сб авг 14, 2010 5:45 pm
Помогите с синхронизацией брелка на центральный замок и паник. Поменял батарейки не реагирует на открытие закрытие. Чип машина признает. DODGE 2008. Ключ рыбка с тремя кнопками.
vitalybrest
Сообщение Артур56 » Пн авг 16, 2010 4:52 pm
добрый день!
По Fiat Doblo вопрос, как прописать ключ в иммо? гв 2008
Артур56
Сообщение MAARULAV » Пн авг 23, 2010 8:17 pm
Roman писал(а):VW
1. Захлопнуть вод. дверь.
2. Вставить ключ в личинку двери
3. Повернуть ключ на открытие 3 раза с интервалом 0.5 сек.
4. вытащить ключ из личинки, нажать и удерживать кнопку на закрытие.
5. Удерживая кнопку на закрытие, нажать 3 раза кнопку открытия и отпустить кнопку закрытия.
При этом светодиод в ключе вспыхнет 5 раз. Всю процедуру необходимо выполнить в течение не более 15 сек.
Операции со следующим ключем необходимо начать в интервал 15 сек. с момента адаптации 1-го ключа.
B
вот так на WV passat(B5) катит или надо обязательно сканер?
MAARULAV
Сообщение XXL » Вт авг 24, 2010 10:44 pm
Вечер добрый.
Chery QQ как синхронизировать ключ на заводскую сигналку после замены аккумулятора?
Chery QQ
3 раза вкл.зажигание не заводя двиг.нажать на 10-15 сек.кнопку запирания на брелке,замки отрабатывают закр-открыть
это не подходит :(
XXL
Сообщение XXL » Ср авг 25, 2010 12:39 pm
P.S. После 3 раз вкл. зажигания светодиод начинает моргать, а вот какую комбинацию кнопок на брелке жать не знаю(
XXL
