Синхронизация ключа (брелока)
Сообщение superpower » Ср дек 02, 2009 12:11 am
доброго вечера. На данном авто сел акб. акб зарядили но машина перестала реагировать на брелок. когда ключом дверь открываешь срабатывает только водительская дверь, когда включаешь зажигание начинает орать - вообщем срабатывает штатная сигнализация... пробывал как на старых роверах обучить передатчик закрыть водительскую дверь удердивая кнопку закрытия потом открыть ключом водительскую дверь удерживая кнопку открытия. Но ничего не произошло. Светодиод горит ярко в передатчике... Как обучить брелок и снять с охраны???
superpower
Сообщение ddd5113 » Чт дек 10, 2009 9:50 am
доброе утро! авто lancia lybra. после замены батарейки в ключе перестал работать ЦЗ с кнопок ключа. может кто знает как активировать ключ? то что сдесь есть на другие lancia для lybra не подходит. спасибо!
ddd5113
Сообщение avelon » Чт дек 17, 2009 12:09 am
dx643 писал(а):Rover 75, сделали ключ, считав код с оригинального. Двери открывает, во всех замках проворачивается, а при старте табло выдает блокмотор (перечеркнутый двигатель). Можно ли привязать новый ключ к иммобилайзеру не выпаивая из мозгов микросхему иммобилайзера. Минская контора зарядила 200$ - ключ+извлечение микрухи и последующей записью в нее нового ключа. Как то стремно - с паяльником в ЭБУ полезут.
А сам то откуда будешь? а по поводу расшивки блока -если делать в Чижовке- соглашайся смело -умеют парни програмировать на ура
avelon
Сообщение SAR » Сб янв 02, 2010 11:18 am
Прочитал весь форум но ненашол как прописать брелок после смены батарейки на Mazda 626 99г. ? помогите плз.
SAR
Сообщение igorjok » Сб янв 02, 2010 2:30 pm
Maxda 3,6 брелоки:
Открыть водительскую дверь
ОТКР/ЗАКР дверь с помощью пульта на двери
Вставить ключ
ВКЛ заж и выключить три раза в течение 10секунд и оставить ключ в зажигании
ОТКР/ЗАКР водительскую дверь три раза и оставить ее открытой
проциклировать ОТКР/ЗАКР двери
Нажать любую кнопку на брелке для кодирования
двери откроются и закроются
вынуть ключ
Сообщение SAR » Сб янв 02, 2010 9:03 pm
этот мануал я видял но он врятле подходит для 626 т.к. на двери нет никаких пультов, разве что защёлка механическая, и что значит
тоже неясно не тлько мне, такчто это врятле мне поможет, но и на том спасибо, может ктонить ещо знает секрет?
SAR
Сообщение igorjok » Вс янв 03, 2010 2:47 pm
Держи
Сообщение igorjok » Вс янв 03, 2010 10:02 pm
shpuntik писал(а):Автодата как всегда на "высоте"
Что было то и дал :D Учту поправку :D
Сообщение SAR » Вт янв 05, 2010 11:54 am
Спасибо огромное, но што-то мазда на брелок никак не реагирует, хотя брелок вроде проверял, он рабочий, нада наверно в блок лезть.
SAR
Сообщение sergej_galant » Пн янв 18, 2010 5:09 pm
Всем доброе время суток.
Jaguar 2006 год, X-тип. 2.0.дизель.
Долго стоял, на ключ не реагирует, т.е. приборы включаются, а заводится не желает, нет питания на стартер и топливный насос, подозрение на иммобилайзер, но нигде не могу найти как прописать ключи.
помогите, кто может.
Заранее спасибо.
sergej_galant
Сообщение igorjok » Пн янв 18, 2010 8:46 pm
Может оно
Сообщение sergej_galant » Вт янв 19, 2010 10:50 am
Придётся тащить его к диллерам, иммо так просто не прошить.... :(
sergej_galant
Сообщение Captain_Sharpie » Чт янв 21, 2010 5:15 pm
Captain_Sharpie писал(а):Доброго времени суток.
Toyota Corolla-S, 2005, американка.
На руках один ключ.
Как определить мастер он или саб?
И еще.
Машина стоит со снятым аккумом полгода.
Код ключа в иммо не потеряется?
Если да, то как восстановить?
Включив зажигание на 40 минут?
И еще еще :)
На ключе с чипом пробита точка не по центру, а сбоку.
Якобы это иммо 2 поколения и доп ключи шьются только программатором. Так ли это? Т.е. педально-дверной метод подойдет?
Ключ-болванку новый привезли.
Не помог ни один метод привязать к иммо новый ключ.
С удалением ключей из памяти тоже.
Американская Королла, 2005.
Помог только сканер от автосервисный сканер Тойоты. И то не последний мультиязычный-тачскриновый, а какой-то из предпоследних моделей кнопочно-английский :) 200руб.
Captain_Sharpie
Сообщение vlad61 » Чт янв 28, 2010 1:45 pm
Может поможите? Тойота Королла 2007 года с кнопкой старт после долгого нахождения в ремонте без акб теперь пишет ключ не опознан...
заменил батарейку 1632 еле нашёл и стоит 300р но толку нет....
vlad61
Сообщение Alex520i » Ср фев 24, 2010 4:52 pm
ПОМОГИТЕ ПРИВЯЗАТЬ КЛЮЧ К BMW E-34!!!!!!!!!!! :sad: :sad: :sad:
Alex520i
