Синхронизация ключа (брелока)
Сообщение Gans » Вс июл 26, 2009 6:57 pm
Парни, подскажите, пожалуйста, процедуру привязки кнопок на Камри европейце в последнем кузове 2008 года. Спасибо заранее.
Gans
Сообщение tronic » Чт авг 13, 2009 7:31 am
Процедуру синхр. ключа подскажите пжл. Стар есть, правда не нашел там ничего. WDB2200261A276400
tronic
Сообщение Крымчанин » Вс авг 16, 2009 10:25 pm
tronic писал(а):Процедуру синхр. ключа подскажите пжл. Стар есть, правда не нашел там ничего. WDB2200261A276400
на нём ключ не синхронизируется
Сообщение big_her » Пн авг 31, 2009 12:34 pm
ШЕВРОЛЕ АВЕО 2006 подскажите как на ней прописать ключ к ИММО если это возможно без диллера
big_her
Сообщение henrig » Вс сен 06, 2009 5:22 pm
можно ли синхронизировать центральный замок на Mitsubichi Spacewagon 1999 года? Брелок перестал открывать машину. Ключом открываются все двери, а брелок не работает.
henrig
Сообщение Linas13 » Вс сен 27, 2009 6:17 pm
Mozet kto stalkivalsa s Mitcubishi Lancer 2007 goda ,kak privezat knopki centralnavo. Knopki rabotaet i batereja xarosaja.
Linas13
Сообщение BOBAH » Вт окт 20, 2009 1:08 pm
Ключи на Мицубан, прописывал только MUTом :cry:
BOBAH
Сообщение George » Вт ноя 03, 2009 1:35 pm
люди добрие скажите пожалуста как прописат завадской пулт на INFINITI QX 4 2000года??
вот вин JNRDR07Y41W111717
за ранее спосибо.
George
Сообщение Jek » Чт ноя 12, 2009 6:12 pm
ПРОДОЛЖЕНИЕ
TOYOTA
ARISTO, AVENSIS, CARINA, CELICA, CELSIOR, COROLLA, ECHO, ESTIMA(J), HIACE, IPSUM(J),
MR2, PASEO, PICNIC, PLAZ(J), PREVIA, PROGRESS NC300, RAV4, STARLET, YARIS
Процедура (A) – Добавление мастер-ключа (нужен один оригинальный
мастер-ключ).
ВАЖНО: Все двери должны быть закрыты, и ключ вынут из замка зажигания.
1) Вставьте существующий мастер-ключ в замок зажигания.
2) Переключите в положение OFF, а потом на ON 5 раз в течении 15 секунд
от вложения ключа в замок зажигания. Заканчивая на позиции ON!
3) Откройте и закройте двери водителя 6 раз в течении 20 секунд. Первое открытие
и закрытие дверей водителя должно происходить в течении 15 секунд от вставления
4) Вытяните мастер-ключ из замка зажигания в течении 20 секунд.
5) Вставьте новый мастер-ключ в замок зажигания в течении 10 секунд.
6) Переключите из положения OFF на ON в течении 10 секунд на 60 секунд.
7) Переключите в положение OFF и выньте ключ из замка зажигания
8) Повторите пункт 5)6)7) со всеми ключами, которые хотите запрограммировать
9) Открой и закрой двери водителя.
Процедура (B) – Добавление новых ключей (нужен один оригинальный
мастер-ключ).
2) Переключите в положение OFF и затем на ON 4 раза в течении 15 секунд
5) Вставь новый ключ в замок зажигания течении 10 секунд.
6) Переключи из положения OFF на ON в течении 10 секунд на 60 секунд.
8) Повторите пункт 5)6)7) со всеми ключами, которые хотите запрограммировать.
AVALON XL/XLS, CAMRY, CELICA, ECHO, GAIA(J), HIGHLANDER, HI-LUX(J),
LAND CRUISER, PLAZ(J), PRADO, PRIUS, SIENNA, SOLARA, YARIS
Ключ VALET
1. Нажмите педаль тормоза и газа.
2. Вставьте существующий мастер-ключ в зажигание.
3. В течении 15 секунд нажмите педаль газа 4 раза.
4. В течении 20 секунд нажмите педаль тормоза 5 раз.
5. Выньте мастер-ключ.
6. В течении 10 секунд вставьте новый ключ.
7. В течении 10 секунд нажмите раз на педаль газа.
8. Если светодиод на панели управления светиться в течении 60 секунд, ключ будет запрограммированный.
9. Когда светодиод погаснет, выньте ключ в течении 10 секунд и нажмите раз педаль тормоза:
- если процедура законченная успешно, светодиод мигнет один раз
- Чтобы записать больше ключей, повторите шаги 5,6,7.
Шагом 8 процедура будет закрыта.
Ключ MASTER
3. В течении 15 секунд нажмите на педаль газа 5 раз.
4. В течении 20 секунд нажмите на педаль тормоза 6 раз.
6. В течении 10 секунд вставьте новый ключ и переключите на позицию ON.
7. В течении 10 секунд нажмите раз педаль газа.
9. Когда светодиод погаснет, выньте ключ в течении 10 секунд и нажмите раз на педаль тормоза:
- Если процедура закончена успешно, светодиод мигнет один раз
CAMRY, HIGHLANDER, LAND CRUISER, PRIUS, SEQUOIA, SIENNA, SOLARA
ВНИМАНИЕ: К этой процедуре требуется оригинальный ключ, если мы его не имеем,
то мы вынуждены запрограммировать новый ключ с помощью оборудования Advanced Code (pakiet2).
Стирание всех ключей кроме одного
a) Нажми и отпусти одновременно педаль тормоза и газа
b) Вставьте существующий мастер-ключ в замок зажигания. Не переключайте ключ из позиции OFF(LOCK).
c) В течении 15 секунд от вложения ключа в замок зажигания выжми и отпусти педаль газа 6 раз.
d) В Течении следующих 20 секунд выжми и отпусти педаль тормоза 7 раз.
e) Светодиод будет мигать, все ключи кроме одного будут стерты.
f) Выньте ключ из замка зажигания в течении 10 секунд.
Он будет единственным ключом, который останется запрограммированным и готовым к работе.
Добавление скопированного ключа (Нужен один работающий мастер-ключ
Toyota/Lexus)
a) Убедитесь, что все двери и окна закрыты.
b) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания.
c) Поверните ключ из позиции ON на OFF 5 раз.
d) Откройте и закройте дверь водителя 6 раз.
e) Выньте мастер-ключ из замка зажигания и вставьте новый скопированный ключ.
f) НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ КЛЮЧ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ НА ПОЗИЦИЮ ON.
g) Новый ключ будет запрограммирован в течении 60 секунд. Светодиод LED
на распределительной доске перестанет светиться, что означает процедура, окончена.
YAMAHA
AEROX, BT1100 BULLDOG, FJR1300, FZS1000 FAZER, FZ1, FZ6, MAJESTY400,
MT-01, MT-03, NEOS, TDM600, T-MAX500, XJR1300, X-MAX250, XTR, XTX,
XVS1100A DRAGSTAR, XVS650A DRAGSTAR, YZF-R1, YZF-R6
Внимание: Требуется мастер-ключ (красный) и один из дополнительных ключей
1. Проверьте, светодиод показывает состояние готовности: Если не переключать на позицию ON и затем на OFF мастер-ключем (или дополнительным ключом), через 30 секунд система будет в состоянии готовности и светодиод начнет медленно мигать
2. Вставьте мастер-ключ
3. Переключите в положение ON и подождите пока светодиод не погаснет (1 секунда)
4. Переключите в положение OFF в течении 5 секунд и выньте мастер-ключ в течении 5 секунд
5. Вставьте первый дополнительный ключ
6. Переключите в положение ON
7. переключите в положение OFF и выньте ключ
8. Вставьте второй дополнительный ключ
9. Переключите в положение ON
10. Переключите в положение OFF и выньте ключ
11. Светодиод погаснет, процедура программирования для двух ключей будет завершена
12. Проверь оба ключа
Jek
Сообщение sasha-vyborg » Чт ноя 12, 2009 10:00 pm
Спасибо!
Сообщение Виталий Крылов » Пт ноя 13, 2009 12:05 am
Подскажите пожалуйста как синхронизировать ключи к HONDA-HR V 2001 г.в. Мигает лампочка иммо.....при вкл. зажигании..... :(
Виталий Крылов
Сообщение viktor-gon » Чт ноя 19, 2009 1:12 am
Тема очень полезная и напоминает танцы с бубном. У меня вопрос... Сбился брелок центрального замка Toyota Avensis 1999 г. Машина заводится, а вот на кнопки открыть/закрыть не реагирует. Батарейка в норме...
Кто нибудь знает, как это можно исправить без заезда на СТО или сервисный центр?
viktor-gon
Сообщение dvasya » Чт ноя 26, 2009 9:21 pm
Джек молодец! Спасибо за инфу!
Может будем писать как брелки синхронизировать? Тоже полезная тема.
Вот сейчас возник вопрос по Мазда 6 08года. Поехали к дилеру, там развод начался: "пройдите полное ТО, ля-ля тополя...."
Выше в постах нашел один способ, завтра попробую.
Да и форд EXPEDITION так и мучается без брелка, ключ работает,а брелок ни-ни. Зреет на установку отдельной сигналки
А вобще-то всем написавшим СПАСИБО! :D
dvasya
Сообщение superpower » Ср дек 02, 2009 12:11 am
доброго вечера. На данном авто сел акб. акб зарядили но машина перестала реагировать на брелок. когда ключом дверь открываешь срабатывает только водительская дверь, когда включаешь зажигание начинает орать - вообщем срабатывает штатная сигнализация... пробывал как на старых роверах обучить передатчик закрыть водительскую дверь удердивая кнопку закрытия потом открыть ключом водительскую дверь удерживая кнопку открытия. Но ничего не произошло. Светодиод горит ярко в передатчике... Как обучить брелок и снять с охраны???
superpower
Сообщение ddd5113 » Чт дек 10, 2009 9:50 am
доброе утро! авто lancia lybra. после замены батарейки в ключе перестал работать ЦЗ с кнопок ключа. может кто знает как активировать ключ? то что сдесь есть на другие lancia для lybra не подходит. спасибо!
ddd5113
