Программирование штатного брелка Ц.З. на фордах
Сообщение Fox » Пн окт 04, 2004 11:23 pm
Программирование штатного брелка Ц.З. на фордах после 93г.
После замены батареек перестает работать.
Замок зажигания в положение I. По очереди нажимать кнопки на брелке удерживая по 3 сек.
Fox
Сообщение shur-san » Вт май 03, 2005 5:10 pm
Программирование передатчиков дистанционного управления - автомобили с радиочастотным дистанционным управлением
Только Focus 1999, Cougar 1999, Fiesta 1996, Mondeo 1997 и Puma 1998
ПРИМЕЧАНИЕ: Для одного автомобиля можно запрограммировать максимум до четырех передатчиков дистанционного управления. Программирование следует выполнять одновременно для всех передатчиков дистанционного управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед вводом режима программирования передатчиков дистанционного управления удостоверьтесь в том, что аккумулятор автомобиля полностью заряжен, а противоугонная система (при ее наличии) не включена или не находится в состоянии срабатывания.
1. Закройте все двери, чтобы исключить срабатывание предупреждающих звуковых сигналов в процессе программирования.
2. Поверните переключатель зажигания из положения I в положение II четыре раза в течение шести секунд.
3. Поверните переключатель зажигания в положение 0.
4. Сработает звуковой сигнал, и загорится светодиод на панели приборов, указывая на ввод режима программирования и появление возможности для программирования передатчиков дистанционного управления.
5. В течение 10 секунд после выполнения действий по предыдущему пункту нажмите любую кнопку на программируемом передатчике дистанционного управления и держите ее нажатой до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал и не замигает светодиод. Это указывает на то, что новый код передатчика успешно получен.
6. После каждого успешного программирования передатчика дистанционного управления автоматически вводится следующий 10-секундный режим программирования; так вплоть до четырех раз.
7. Для программирования дополнительных передатчиков дистанционного управления повторите действия по п. 5.
8. Система будет выходить из режима программирования, если переключатель зажигания повернуть в положение III, никакой новый передатчик дистанционного управления не был запрограммирован в течение 10 секунд или были запрограммированы четыре передатчика дистанционного управления.
9. ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильное выполнение процедуры программирования не влияет на записанные коды.
После успешного программирования действительными будут только вновь запрограммированные передатчики дистанционного управления.
10. Проверьте все запрограммированные передатчики дистанционного управления, активизируя и дезактивизируя функции закрывания и открывания замков с использованием дистанционного управления.
shur-san
