Mercedes, HFM, сброс адаптации без сканера
Сообщение Misha » Ср дек 28, 2005 9:08 am
Читаем и удаляем ошибки светодиодом, далее:
Для сброса адаптации, после появления светового кода 1, нажимать кнопку в течение 6...8 секунд.
Выключить систему зажигания и подождать 2 сек., снова включить систему зажигания и подождать 10 сек. Только после этого запускать двигатель.
Прочитано здесь - http://murzik.ssa.ru/mb.nsf/Idquestion/10C52
Вчера проверил на W124, HFM, 111.960 94г.в. - работает!
после сброса адаптации стало:
Idle speed air = 0 kg/h
Lower part load = 1.0
Upper part load = 1.0
Altitude pressure = 1000 mbar
ЗЫ: может эта операция сбрасывает и адаптацию заслонки, но как это проверить я не знаю - параметра такого в сканере нет, а как внешне проявляется не знаю.
Последний раз редактировалось Misha Ср фев 13, 2008 3:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Misha
Сообщение кабан » Пт янв 13, 2006 9:54 pm
Заслонка адаптируется автоматом,если вкл.зажигание и подождать порядка 90 сек(будет слышна реакция заслонки).
кабан
Сообщение Misha » Пт янв 13, 2006 9:58 pm
кабан писал(а):Заслонка адаптируется автоматом,если вкл.зажигание и подождать порядка 90 сек(будет слышна реакция заслонки).
вот блин, MasterW220 тоже говорил похожие слова, но когда я посидел в авте 5 минут с включенным сканером и заслонка не пошевелилась, он сказал что в HFM нет адаптации через 90сек.
че за фигня? :)
а еще - есть адаптация заслонки, а ведь есть еще сброс адатпацииХХ, а ведь ишо есть нулевое положение, вот хотелось бы понять что и как и когда сбрасывается и обучается
Misha
Сообщение MasterW220 » Пт янв 13, 2006 11:17 pm
че за фигня? :)
На HFM нет адаптации через 90 сек!!!!
При работе с ННТ или Starom (там тоже ННТ) при сбросе адаптаций приходится 2 раза выключать и включать зажигание, причем после второго включения слышно (да и видно) как отрабатывает заслонка в нулевое положение, в этот момент и происходит её адаптация.
А адаптация 90 сек. только на двигателях с МЕ-2.0 на МЕ-2.8 адаптация тоже проходит мгновенно.
MasterW220
Сообщение Misha » Пт янв 13, 2006 11:20 pm
МАстер, а ты щас в асе? хочу потрындеть по поводу расходомера, но тя не вижу :)
Misha
Сообщение MasterW220 » Сб янв 14, 2006 12:21 am
ICQ147012646
MasterW220
Сообщение ProХвост » Пт мар 13, 2009 3:21 pm
Misha , что-то я запутался совсем. Так как же сбросить адаптацию на HFM??? Просто два раза повернуть ключ в замке или та комбинация из перврго поста?
ProХвост
Сообщение total » Пт май 22, 2009 10:49 am
Так как всетаки скидываются адаптации на HFM
total
Сообщение Misha » Пт май 22, 2009 12:00 pm
total если блок поддерживает медленные коды (диагностика светодиодом) то адаптация скинется легко этим методом (первое сообщение). Если не поддерживает то фиг скинешь... точно могу сказать что на машинах с плоской фишкой расходомера (цехи рестайловые а так же WDB210035 ) этот метод не работает, а вот про WDB210037 не помню если честно, там круглая фишка, но вот держит ли блок блинки (а значит и сброс адаптации без оборудования) не помню...
Misha
Сообщение total » Пт май 22, 2009 12:45 pm
Фишка плоская,пробовал скидывать перемычкой и лтключением аккамулятора-не прокатило.
total
