MB 210 2001г.в. сброс сервисного интервала (B) второго
Сообщение bek » Ср дек 21, 2005 7:25 pm
подскажите как сбросить сервисный интервал второй
bek
Сообщение MasterW220 » Ср дек 21, 2005 10:50 pm
Так же как и первый :smile: :smile: :smile:
MasterW220
Сообщение bek » Чт дек 22, 2005 6:00 pm
MasterW220
я плохо помню,держать нажатой "R", и включить зажигание
-пробовал , не получается
bek
Сообщение MasterW220 » Чт дек 22, 2005 6:07 pm
Войти в меню "сервисный интервал"
Нажать и удерживать кнопку R при этом выключить и включить зажигание продолжая удерживать кнопку
MasterW220
Сообщение Павел1 » Пн янв 02, 2006 10:07 pm
MERSEDES
Без мультифункционального руля
1. замок зажигания в положение «2» и немедленно нажать дважды в течение 1 секунды кнопку сброса счетчика суточного пробега в км;
2. в течение 10 секунд повернуть замок зажигания в положение «0»;
3. кнопку сброса суточного пробега в км нажать и держать;
4. замок зажигания повернуть в положение «2» (кнопку сброса продолжать держать нажатой).
Примечание: через 10 секунд прозвучит сигнал и на дисплее появится новый сервисный интервал и пробег, остающийся до очередного сервисного объявления.
С мультифункциональным рулем
1. ключ зажигания повернуть в положение «2»;
2. кнопку переключения дисплея на рулевом колесе нажимать до тех пор, пока не появится показание суточного или общего пробега в км;
3. кнопка ▲ или ▼ нажимать до тех пор, пока не появится символ сервиса и пробега, остающийся до очередного т.о.;
4. кнопку сброса на приборной панели нажать и держать около 3 секунд, пока на дисплее не появится запрос потверждения
5. для подтверждения нажать еще раз сброс (кнопку) в течение 5 секунд.
Контроль уровня моторного масла через приборную панель.
1. включить зажигание (положение 2)
2. с помощью кнопок на руле для переключения показаний вызвать на дисплее показания суточного и общего пробега в км
3. кнопки ▲ или ▼ на руле нажимать многократно, пока не появится сообщение «Korrekte anzeige nur wenn FZG. EBEN Stent» (правильное показание возможно если машина стоит ровно)
4. приблизительно через 3 секунды появится сообщение «Motor stand-messung loupt» (уровень масла – измерение идет)
5. после того появится сообщение и неоходимом увеличение или уменьшении уровня масла или «Motor stand IN ORDNUNG (уровень масла в норме).
Если появится сообщение «WARTZEIT EINHALTEN» (выдержать время ожидания), то ждать следует: при включении двигателя, разогретом до рабочей темпереатуры, примерно 5 минут, а при холодном двигатели 30 минут.
МВ с 2002
1. ключ в замке зажигания повернуть в положение «2»
2. кнопку на руле для переключения показаний дисплея нажимать многократно, пока на дисплее не появится дата следующего серсвисного объявления
3. регулятор яркости подсветки панели приборов и кнопку сброса нажать и держать нажатыми примерно 5 секунд
4. кнопки «+» и «-« нажимать многократно, пока не появится меню «BESTOTFGONG»
5. с помощью кнопки выбора выбрать «BESTO-G»
6. с помощью кнопки выбора сисетмы пометить S и повторным нажатием кнопки выбрать пункт меню « SERVICE BESTOTIGT»
7. кнопку выбора системы нажимать многократно, пока не появится стандартная индикация.
Павел1
