ниточный воздухомер.
Сообщение andzey » Пт сен 03, 2004 9:36 pm
ниточный воздухомер можно проверить и таким способом.вирезаеш в картоне отверствие 40 мм .на работаюшем двигателе ставляеш картонку перед входяшем отверствие воздухомера.если двигатель становитса приемистый,можно менять воздухомер.пока не ошибса.
andzey
Сообщение mb » Ср сен 29, 2004 6:27 pm
ты неправ в ниточные расходомеры не умераут только если нит жива .да он может врать из-за пыли на ните но для этова есть прожиг нити
mb
Сообщение andzey » Вт окт 05, 2004 10:32 pm
как понять.если ктото не проковирял отвёрткои нить,он всегда изправный?
andzey
Сообщение mb » Вт окт 05, 2004 11:38 pm
mb писал(а):ты неправ в ниточные расходомеры не умераут только если нит жива .да он может врать из-за пыли на ните но для этова есть прожиг нити
mb
Сообщение Japany » Сб июн 04, 2005 2:27 pm
Прожиг это как!? Научите, я их обычно проливаю хайгировским очистителем карбюратора и беличей кисточкой до появления серебристого цвета :lol: вроде помогает.
Japany
Сообщение stepler » Пн июн 13, 2005 9:28 pm
А бывает что и нить жива и прожиг и промывка не помогает
stepler
Сообщение A.SH. » Ср июн 15, 2005 12:26 am
To mb: я оценил ответ - пять баллов! :app:
A.SH.
Сообщение VN » Вс фев 26, 2006 11:05 pm
Прожиг бывает ,если я не ошибаюсь при каждом открытии замка ,и если прожиг не помогает ,а приходится подставлять картонку, то воздухомеру -кирдык, ежели конечно вся остальная система работает номано
VN
Сообщение lamaster » Вт фев 28, 2006 12:27 am
подождите.........растолкуйте, что дает картонка :? ? маленькое отверстие-----больше скорость потока воздуха------выше выходной сигнал расходомера? это если характеристика расходомера сползла вниз?
а прожиг включается после выключения зажигания на заглушенном моторе.
lamaster
Сообщение Леня » Ср мар 01, 2006 7:19 pm
Спасибо. Учту в будушем. :)
Леня
Сообщение СерегаСам » Пн апр 24, 2006 9:36 pm
А есть ли народные методы проверки пленочных расходомеров?
А то все на слух :roll:
СерегаСам
Сообщение sasha-vyborg » Вт апр 25, 2006 4:36 pm
Лучше всего-заменой!
Сообщение Peugeot605 » Вт сен 26, 2006 7:59 pm
Мона ориентироваться по долгосрочной коррекции.
Peugeot605
Сообщение VN » Вт сен 26, 2006 10:25 pm
ESI рекомендует по Бошу {если память не изменяет}
0.92v-1.03v при вкл.зажигании
щаг в право , шаг влево - растрел
VN
Сообщение Roman » Ср сен 27, 2006 10:59 am
Не 0.92, а 0.98...
Roman
