Ввод кода стандартной магнетоли Опел.
Сообщение ELK » Пт сен 03, 2004 8:53 pm
Включаем зажигание.
Включаем магнитолу, одновременно удерживая кнопку AS и прдолжаем её удерживать пока на дисплее не появится прочерки ввода кода.
Кнопками 1-4 вводим нужний код.
Нажимаем и удерживаем кнопку AS.
Магнитола переходит в режим запоминания станций и автоматически запоминает их.
Всё.
ELK
Сообщение ELK » Вт май 17, 2005 8:25 am
А если код утерян- есть два способа его узнать.
1. Заказать код в Германии по вину автомобиля. Действует, если магнетола на машине не менялась.
2. Отдать магнитолу на раскодировку местному радиоумельцу. :lol:
А далее как в первом сообщении.
ELK
Сообщение KostYK » Пт май 27, 2005 8:33 am
читаешь еепром мотороллы, по нужным адресам находишь счетчик и код, правишь счетчик пишешь в проц(можно и снять код вообще) делаешь как написано в начале и наслаждаешься музыкой, нужные адреса лежат на нужных сайтах в сети, по кар 300 например свободно....
KostYK
Сообщение hubo » Вт авг 23, 2005 11:37 am
ELK писал(а):Включаем зажигание.
Всё.
а если 3 пункте бортовой комп пишет еррор? что тогда делать? опель вектра А 95г ???
hubo
Сообщение ELK » Вт авг 23, 2005 8:11 pm
hubo писал(а):а если 3 пункте бортовой комп пишет еррор? что тогда делать? опель вектра А 95г ???
А причём тут бортовой комп на Вектре-А?
ELK
Сообщение gorvostoc » Вт ноя 22, 2005 1:21 am
Включи и жди часиков 2
gorvostoc
Сообщение sasha-vyborg » Чт июл 19, 2007 10:18 pm
Пригодилось,спасибо Елк!А вот с СД-чейнджером (блаупункт) как быть?Код известен,а ввести не могу...
Сообщение ELK » Чт июл 19, 2007 10:36 pm
sasha-vyborg писал(а):А вот с СД-чейнджером (блаупункт) как быть?Код известен,а ввести не могу...
Вот убей- наизусть не помню! Чтоб стал принимать код чейнджера, надо было какую то кнопку на приёмнике нажать. И маг переходил в режим приёма кода чейнджера. Но вот какую, или вообще была комбинация кнопок, ей богу щас не помню. Если найду в доке- сразу выложу.
ELK
Сообщение pennkill » Пт июл 20, 2007 9:35 am
Блин , меняли на Зафире сильфонный компенсатор глушака - отключал все блоки и массу аккума. Незнаю почему,но нажал на педаль тормоза. Когда собрали,включили - код магнитолы не слетел.Х.З.
До этого , на ней же при замене аккумулятора , код слетал. Непонятно.
