Как ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК НА 220 215
Сообщение Urin » Пн ноя 07, 2005 7:43 pm
Предлагаю вариант: Снимаем эмблему с багажника, надеюсь умеем это делать ,несломав, и через левое отверстие,загнутой буквой S,из 3х милиметровой стали проволокой нажимаем рычажок в богажнике.
Конечно желательно заранее на другой машине взглянуть конструкцию.
Urin
Сообщение autostil » Вт янв 10, 2006 10:31 pm
а про чё реч можно както чуть медленнее :)
autostil
Сообщение pit » Ср янв 25, 2006 11:25 pm
Вариант проще нужно открыть для начала салон , а потом все остальное..........
pit
Сообщение Urin » Пт мар 03, 2006 4:49 pm
Допустим ключа нет,он в багажнике,клемма с аккумулятора снята и перед снятием машина была поставлена на охрану.Или сел аккумулятор,железным ключом слесарюга открыл багажник,снял аккумулятор,оставил ключ в багажнике и закрыл его-это ,возможно,бывает только у нас на Урале.
Так вот я делюсь секретом как за 1 минуту открыть багажник,а как с салона я хотел бы узнать...
Urin
Сообщение j337 » Чт мар 30, 2006 7:16 pm
Если можно открыть капот, то на реле компрессора или прокачной помы катализаторов есть вывод 30 подайте на него питание с внешнего источника ну имассу с внешнего тоже, кнопка открывания багажника в салоне, но по условиям задачи я так понял, что он открыт..
дальше просто
Кстати ситуация нереальная "закрыл железным ключем" упертый слесарюга, обычно туда ключ тока на треть входит, нада денег за починку замка взять :)
Добавлено спустя 35 секунд:
дальше просто
j337
Сообщение Urin » Ср апр 05, 2006 1:50 pm
Ситуация немного другая,машина стоит на охране и если её не снять с охраны,то кнопка открывания багажника в салоне не работает,а салон с капотом открыть просто.
Urin
Сообщение Крымчанин » Пн май 08, 2006 5:28 pm
если салон открыт то подай питание на машину
главное чтобы плюсовая клема не валялась на массе
втыкаеш старуху и залазиеш в задний сам и делаеш активацию открывашки багажника !!!
Сообщение mb » Чт май 11, 2006 4:00 pm
Крымчанин писал(а):если салон открыт то подай питание на машину
ага а если pse молчит ????
mb
Сообщение Крымчанин » Сб май 13, 2006 2:37 am
Ну нада паодумать
Сообщение mb » Сб май 13, 2006 10:51 am
если нет дырки под лыжи !!!! то бить правый фонарь !!!!!!!!
mb
Сообщение Urin » Вс июн 04, 2006 5:02 pm
Проволокой,диаметром 3 мм ,изогнутой буквой S,багажник открывается за 30 секунд на морозе -30.
Urin
Сообщение MEGAFON » Пн окт 12, 2009 1:22 am
Urin писал(а):Предлагаю вариант: Снимаем эмблему с багажника, надеюсь умеем это делать ,несломав, и через левое отверстие,загнутой буквой S,из 3х милиметровой стали проволокой нажимаем рычажок в богажнике.
Всем доброго времени суток машина 220 600. не работаеют присоски центральный замок кей лец гоу. салон открываеться только с аварийного ключа. при этом закрыт багажник и лючок бензобака. а еще забавней то что аварийный ключ в замок на багажнике до конца не встовляеться и тем самым не проварачиваеться... так что даже добраться до аварийного лючка бензобака не могу.... а бензин подходит к концу... прозванивал предохранители под задним седеньем справа и все подкапотные. пробрызгивал замок. без толку. Подскажите как поступить? какой длинны должна быть эта проволка ? и если есть возможность с фото. буду благодарен.
MEGAFON
Сообщение Андрей » Пн окт 12, 2009 11:12 am
Хорошо бы замок перед глазами иметь, сколько раз не делали,(5-6раз), всегда ггимор
Андрей
Сообщение MEGAFON » Пн окт 12, 2009 5:19 pm
Андрей писал(а):Хорошо бы замок перед глазами иметь, сколько раз не делали,(5-6раз), всегда ггимор
открыл) сидел сидел пил чай крутил в руках стальную проволку гнул ее не выдержал и пошел вскрывать вставил повернул и открыл))))) и присоски заработали и центральный замок. гемор где то в крышке
MEGAFON
Сообщение Maxim » Чт окт 15, 2009 8:14 pm
хорошая штука перекур :D
Maxim
