регулировка зажигалова на с16nz
Сообщение m.s » Вс май 08, 2005 2:19 am
По хорошему для этого нужен теч. Уменя в пдл нет сервисной функции для этого. Тогда делаем так. Прогреваем мотор. Глушим. Замыкаем А-В в диагностике. Выдираем октанкорректор. Заводим. Чек моргает. Вот теперь можно строб втыкать, да распределитель крутить.
Самое забавное Автодата пишет, что зажигание не регулируется. 8)
Сообщение ELK » Вс май 08, 2005 10:16 am
Так же и проверяется шаговик холостого. Только не надо заводить.
Выкручиваеш шаговик, придерживаш пальцем, чтоб якорь не выскочил, помошник включает зажигание. Шаговик начинает ходить туды сюди. Очень удобно, когда надо его промить.
Только при регулировке зажигания октанкоректор выдирать не обязательно.
ELK
