BMW X6 35i, толчок в АКПП при заводке.
Сообщение Element » Вс май 05, 2013 8:23 am
Здравствуйте.
В ремонте такой автомобиль с проблемной заводкой в паркинге. Коробка GA6HP19Z.
Ошибка, считанная KTSом: 4E8A - Контроль клапана положения. Клапан положения подключен. КТС возможно считал ее коряво, но пока ICOM не в деле.
Проблема именно в заводке с паркинга - если завести с нейтрали машина заводится и адекватно включает передачи во время движения.
Во время заводки, если смотреть на рычаг переключения паркинг-нейтраль (на коробке), он начинает движение из положения паркинг в нейтраль происходит удар и он возвращается в положение паркинг. Заносится вышеназванная ошибка. Когда машина заведена коробка без проблем переводится из положения P в N и наоборот, без толчков. Должен ли рычаг при прокрутке переводится в N, машина заводится и рычаг снова возвращается в Р? Если должен то:
Снимался мехатроник, снимался и прозванивался клапан с зеленым колпачком, который удерживает поршень рычага P-N, сопротивление 24 Ом. Снятый клапан не переходит в состояние удержания (не втягивает свой шток), при подаче на него напряжения питания, переходит если только додавить пальцем или поршнем вручную. Как я понял, на заведенной машине давления масла хватает довести поршень P-N в диапазон удержания клапана, на еще не заведенной - нет.
Предыстория такова: У человека образовалась дырка в теплообменнике коробки, масло вытекало. Напылением заделали дырку, долили 3 литра масла и отправили. Через несколько часов случись такая беда. При снятии поддона, на нем обнаружилось некоторое количество алюминиевой пыли, но масло с коробки стекало вроде чистое. Фильтр масляный поменян.
Просьба не судить строго за много букв и ламерство.
Что скажете?
Element
Сообщение Variator2 » Вс май 05, 2013 8:35 am
это не неисправность зря разобрали собирай на место пока не зачинили далее на прогретой акпп сбрасывай подстройки и несколько раз стартуйте мотор но так чтобы машина стояла в паркинге под уклоном назад то есть глушиш чуть скатилась назад и зафиксировалась паркингом потом заводиш так несколько раз и всё станет ок.
Variator2
Сообщение Element » Вс май 05, 2013 8:46 am
Спасибо за ответ. Все стоит на месте, с новым фильтром, попробую как вы предложили.
Element
Сообщение Generator » Вс май 05, 2013 9:09 pm
Variator2 писал(а):это не неисправность зря разобрали собирай на место пока не зачинили далее на прогретой акпп сбрасывай подстройки и несколько раз стартуйте мотор но так чтобы машина стояла в паркинге под уклоном назад то есть глушиш чуть скатилась назад и зафиксировалась паркингом потом заводиш так несколько раз и всё станет ок.
Метод интересный , но при такой неисправности мне обычно помогало обновление софта в АКПП.
Generator
Сообщение Variator2 » Пн май 06, 2013 7:52 am
ждём результата
Variator2
Сообщение Александр_68 » Пн май 06, 2013 10:37 am
Variator2 писал(а):ждём результата
И мне интересно :)
Александр_68
Сообщение Variator2 » Пн май 06, 2013 10:20 pm
не ответа не привета
Variator2
Сообщение Element » Вт май 07, 2013 7:42 am
Итак, все работает благодаря Вариатору. Извиняюсь за ожидание. Просто хотел убедиться что действительно все ОК. Еще раз большое спасибо, Вариатор.
Element
Сообщение Variator2 » Вт май 07, 2013 8:37 am
а теперь вопрос знатокам почему так происходит случай не единственный причём происходит такое на ешифтах как после ремонта акпп так ипосле замены масла.
Variator2
Сообщение Element » Вт май 07, 2013 11:26 am
по какой-то причине, при заводке, к поршню P-N подается давление масла...
Element
Сообщение Variator2 » Вт май 07, 2013 10:51 pm
по какой мля причине ????
Variator2
Сообщение vlv » Чт май 09, 2013 12:30 pm
Variator2 писал(а):по какой мля причине ????
во, во!!
Предлагаю коллективное письмо гансам сочинить, пущщай разъясняют че там они наразрабатывали и напрограммировали.
vlv
Сообщение Variator2 » Пт май 10, 2013 12:03 am
причина свежее маслице а гансы говорят масло не меняется им-бы 45тый напомнить С ПОБЕДОЙ ВАС ДРУЗЬЯ
Variator2
Сообщение Element » Пт май 17, 2013 7:40 pm
На F серии есть сервисная функция при замене масла:
На этой Х6 не было возможности посмотреть такую функцию.
Element
Сообщение madjid78 » Пт май 17, 2013 11:53 pm
Да нету там ничего в этой функции,обороты поднимает до 1100 и температуру показывает и все
madjid78
