Opel Astra 1,6 Turbo A16 LET 2010 MY
Сообщение sasha-vyborg » Пт ноя 02, 2012 7:10 pm
На дисплее пишет, что скоро сервис. Можно ли скинуть до наступления "сервиса"? БОШ КТС и Опель-КАН-Сканер от Артурино ниасилили.... Масло скинул по Автодате.
Сообщение ARDIO_RU » Сб ноя 03, 2012 11:04 am
Astra-H или Astra-J?
ИМХО Tech2 или MDI можно, только карпасс нужно будет знать.
ARDIO_RU
Сообщение sasha-vyborg » Пн ноя 05, 2012 6:36 pm
J
Сообщение TRAC » Вт ноя 06, 2012 6:20 am
TRAC
Сообщение sasha-vyborg » Вт ноя 06, 2012 10:15 am
Нет. Так "восстанавливается срок службы масла. Это же нашел в "Автодате". При включении зажигания, пишет, что скоро техобслуживание, вот с ним и борюсь.
Сообщение Андрей Г. » Ср ноя 07, 2012 10:12 am
А вентилятор охлаждения при этом не молотит как бешеный?
Андрей Г.
Сообщение sasha-vyborg » Ср ноя 07, 2012 10:38 am
Вроде бы да, что-то припоминаю такое.
-- Ср ноя 07, 2012 11:38 am --
Вспомнил: вентилятор, молотит, скорее всего из-за, перегоревшего подогревателя термостата.
Сообщение Андрей Г. » Ср ноя 07, 2012 11:45 am
Термостат под замену,у них болезнь. Надпись про сервис исчезнет сама,после замены термостата.
-- Ср ноя 07, 2012 11:45 am --
Вот ссылки на проблему http://astraclub.ru/threads/62493-%D0%B ... 0%BB%D1%8F
флуда много,но дилеры уже их пачками меняют по гарантии
Андрей Г.
Сообщение Александр_68 » Ср ноя 07, 2012 11:47 am
sasha-vyborg писал(а):Вроде бы да, что-то припоминаю такое.
Тогда чек гореть обязан!
Александр_68
Сообщение sasha-vyborg » Ср ноя 07, 2012 6:12 pm
А вот ху.., т.е. фиг! Не горит, сцуко...
Сообщение Олег ТМ » Ср ноя 07, 2012 7:31 pm
..нет,Александр,не обязан!!!
-- Ср ноя 07, 2012 9:31 pm --
последний "попель"заезжал с кодом в моторнике Р1113,если не путаю.....так вот,ключ горит,а чек нет...
Олег ТМ
Сообщение Uleg » Ср ноя 07, 2012 11:47 pm
На зафире 2000-го года ключ загорался, а чека вначале не было при записи ошибки по лямбде.
На той же зафире при неисправности моторчика ДЗ(а после замены ДЗ вылез и сдохшее управление заслонкой), после устранения ошибок в моторном ключ потух после удаления ошибок из АБС-ки
Uleg
