W220 SRS
Сообщение Тагир » Чт сен 13, 2012 2:14 pm
Всем доброго времени суток. В общем ситуация такая, приехала машина MB W220, горит лампа srs, провели диагностику, старуха выдает ошибку что обнаружен незакодированный пирапатрон на контактах 61 и 62, проверил через ETM что сидит на контактах, показала натяжитель ремня безопсности водителя, проверил штекер и прозвонил проводку от натяжителя, штекер на месте, проводка нигде не оборванна, решил вынуть штекер и попробовать стереть ошибки, вынимаю штекер, пытаюсь стереть, пишет что не выполнены все условия для теста и не стирает ошибки, но ошибка становится сохраненой, однако появляется еще одна ошибка, неправильная кодировка блока srs, в общем такой вопрос, как "обнулить" блок управления srs? Чтобы он был "чистым" и по новой перекодировать его. Пробовал в инженерке через активации разблокировать блок и затем ввести в эксплуатацию, при попытке разблокировки пишет acces denied, прошу помощи у форумчан что делать с блоком.
Тагир
Сообщение Крымчанин » Чт сен 13, 2012 2:31 pm
тут хитростей никаких нет
используйте поиск
Сообщение Тагир » Чт сен 13, 2012 3:28 pm
А можно в личку если не сложно? Искал в поиске не нашел нужной информации
Тагир
Сообщение George » Пт сен 14, 2012 9:03 am
Для самого начала надо посмотреть в кодировках не отключены ли эти датчики, а после надо обнулит блок и заново ввести в эксплуатацию. Сергей прав даже в этом форуме есть несколько тем.
вероятнее всего, что кто то до Вас хотел отключить эти датчики и не правильно ввел в эксплуатацию, скажите а лампа SRS мигает или просто горит?
George
Сообщение Тагир » Пт сен 14, 2012 9:49 pm
С самого начала эти датчики были отключены в инженерке, пытался включить их и вставить штекер обранто, но выдавало ошибку о незакодированных пирапатронах. Пробовал отключить все датчики на которые жалуется старуха через инженерку, отключить с них штекера, в этом случае ошибки из актуальных, уходили в сохраненые, но ошибка о неверной кодировке блока оставалась, и не происходил полный сброс ошибок, выдавало сообщения, "условия для теста не были выполнены. ошибка CAL" Лампа SRS просто горит. Подскажите пожалуйста как полностью обнулить блок и ввести его в эксплуатацию, а потом уже буду смотреть что еще не подключено и не работает. Буду очень благодарен
-- Пт сен 14, 2012 9:49 pm --
Перерыл всю ветку, от 1 до 12 страницы, нет нужной информации
Тагир
Сообщение George » Пт сен 14, 2012 10:31 pm
Пробуем через специальные функции, если на катит то на столе.
George
Сообщение Тагир » Пт сен 14, 2012 10:43 pm
Можно точнее выразиться? Спец функции скрыты паролем
Тагир
Сообщение George » Сб сен 15, 2012 8:22 am
ладно понятно, у тебя Спец. функции под паролем? Ну думаю в этом случае лучше сразу программатором, так скорее будет.
George
Сообщение Тагир » Сб сен 15, 2012 8:59 am
Под паролем. А через инженерку никак?
Тагир
Сообщение George » Сб сен 15, 2012 1:50 pm
с помощью инженерки ни когда не делал. Ну думаю ребята подскажут.
George
Сообщение Тагир » Пн сен 17, 2012 10:04 pm
Спасибо за предложения, проблему решил своими силами, кому интересно обращайтесь в личку
Тагир
Сообщение George » Вт сен 18, 2012 2:31 pm
Почему в личку можно и здесь выложит, пуст все узнают результат твоего труда.
George
Сообщение Parechin » Вт ноя 06, 2012 7:36 pm
похожее было, стер ошибки в инженерке, потом ушло то что тназывалось не выполнены условия теста...
Parechin
