W219 ввод в эксплуатацию SRS
Сообщение Тагир » Ср авг 22, 2012 7:29 pm
Доброго времени суток всем, есть такая проблемка, приехал машина на диагностику, горела лампа srs, через старуху выявили неисправность натяжителя ремня безопасности водителя, датчик пресутствия переднего пассажира и боковую подушку безопасности переднего пассажира, хозяину авто было предложено отключить это все через инженерку с чем он и согласился, но еще при диагностике заметил что старуха ругается на блок srs, пишет что необходимо ввести его в эксплуатацию, в общем посмотрел, блок управления srs был разблокирован, видимо кто то уже туда лазил и что то не то сделал, далее через инженерку отключил все неисправности, предварительно физически отключив с них штекера, потер ошибки, проверил, неиспраностей нет, но лампа srs моргает, попытался ввести блок в эксплуатацию, в конце ввода жалуется на актуальные неиспраности (датчик пресутствия, ремень, подушка которые снова появились при вводе) и предлагает считать их либо продолжить, при продолжении требует пароль к спец. функциям которого к сожалению нет, и так замкнутый круг, пробовал разные последовательности итог один. Первый раз с этим сталкиваюсь, прошу форумчан помочь, знаю что через инженерку можно принудительно щаблокировать блок srs (т.е ввести его в эксплуатацию), но так как практически не дружу с немецким так и не понял где скрывается этот пункт, искал на форуме, не нашел, прошу ткнуть носом в строчку блокировки блока srs, или подсказать другой способ решения проблемы, буду очень благодарен!
Тагир
Сообщение Ro_m@n » Ср авг 22, 2012 8:00 pm
об этом уже писалось не раз!
почитай эту тему viewtopic.php?f=33&t=35673
Ro_m@n
Сообщение Тагир » Ср авг 22, 2012 8:26 pm
Я читал тот топик, там нет точного ответа как заблокировать блок srs
Тагир
Сообщение George » Ср авг 22, 2012 9:08 pm
SRS не надо заблокировать, ее сначала надо сделать новый, а потом только потом вводит в эксплуатацию
George
Сообщение Тагир » Ср авг 22, 2012 9:29 pm
Что подразумевается под словом "новой"? Если вы имеете ввиду подкинуть рабочую подушку ремень и датчик, то такой вариант не подходит, т.к. этого всего нет
-- Ср авг 22, 2012 9:29 pm --
В том то и дело что блок нужно заблокировать, т.к. в нем нет ошибок, все ошибки физически и програмно отключены
Тагир
Сообщение Ro_m@n » Чт авг 23, 2012 5:46 am
Тагир писал(а):Я читал тот топик, там нет точного ответа как заблокировать блок srs
куда уже точнее!
Зайди ты в инжинерном меню в активации и все увидишь!
Ro_m@n
Сообщение George » Чт авг 23, 2012 8:27 am
через Специальные функции блок делается "новым" и после "ввод в эксплуатацию"
а Роман дал нужное направление, а на счет того, что лампа SRS мигает, говорит о том, что процедура не завершена, Вы что то не доделаете.
George
Сообщение Тагир » Чт авг 23, 2012 9:34 am
В инженерном меню в активациях все на немецком, с немецким не дружу, поэтому прошу вашей помощи
-- Чт авг 23, 2012 9:34 am --
Насчет спец. функций, даже если сделать блок новым при вводе в эксплуатацию снова появляются ошибки которые я отключал, т.к. датчик пресутсвия, натяжетель ремня, и подушка бывают в стандартном исполнении этого а/м, поэтому они снова вводятся
Тагир
Сообщение Gesha » Чт авг 23, 2012 10:14 am
ну так после ввода в эксплуатацию в инженерке в активациях блок заблокируй а потом отключай неисправные элементы, в чем проблема? проблема с немецким? онлайн переводчиков никто не отменял, в данном случае оно переведет как надо))))
http://translate.google.ru
steuergerat verriegeln
Gesha
Сообщение variant » Пт авг 24, 2012 1:30 pm
Тагир писал(а):Доброго времени суток всем, есть такая проблемка, приехал машина на диагностику, горела лампа srs, через старуху выявили неисправность натяжителя ремня безопасности водителя, датчик пресутствия переднего пассажира и боковую подушку безопасности переднего пассажира, хозяину авто было предложено отключить это все через инженерку с чем он и согласился, но еще при диагностике заметил что старуха ругается на блок srs, пишет что необходимо ввести его в эксплуатацию
Неисправность натяжителя и боковой подушки в чем заключалась, зачем исключать важные компоненты системы пасс. безопасности??? Это не ремонтируется? Обычно все упирается в надежность контакта... Про мат - стандартно блок в эксплуатацию не введется при неисправном или отключенном, путь в ссылке описан подробно.
variant
Сообщение Тагир » Сб авг 25, 2012 1:54 am
Хозяин барин, клиенту было предложено два варианта, он согласился на более дешевый. Сегодня разобрался с вводом в эксплуатацию, спасибо Gesha-e за информацию. В общем машина приехала, подключил старуху, зашел в блок АВ, проверил ошибки, их нет, зашел в инженерку, в активации, и там в пункт "steuergerat verriegeln", активировал, вышел из блока, выключил зажигание, включил и вуаля, все работает, все исправно, ошибок нет. Всем спасибо за помощь!
-- Сб авг 25, 2012 1:26 am --
про ссылку, там все описано, только не было написано какая именно строка в активациях отвечает за блокировку блока АВ
Тагир
