vw открыть цз ключем
Сообщение borwov » Чт апр 19, 2012 11:42 pm
Здраствуйте! Поделитесь что в vw golf 5 поменять, чтоб включить открытие центрального ключем личинки двери?
borwov
Сообщение VAMEK » Чт апр 26, 2012 8:09 pm
Разве там что-то нужно менять?
Ключем с двери водителя полюбому должен открывать, или не так вопрос понял?
VAMEK
Сообщение VOVAN-70 » Чт апр 26, 2012 8:17 pm
Возможно снят поводок с замка, чтобы невозможно было открыть механически, путём свёртывания личины.
VOVAN-70
Сообщение Uleg » Чт апр 26, 2012 8:44 pm
Смотреть видит ли признак открытия ключем. Может микрик сдох. Соответственно замок открываться будет а 46 блок не будет видеть поворот ключа в замке
Uleg
Сообщение Jheka » Сб апр 28, 2012 12:17 pm
Был у нас Тоуран вроде... он без ЦЗ
Сообщение borwov » Вс апр 29, 2012 8:39 pm
Надо кодировку поменять. Сделано для того, чтобы штатную сигу сверткой не сняли. Т.е поставить можно на штатку, а снять нет, только радиоканалом. Изменением кодировке это делается, забыл где :)
Еще вопрос в тему: GOLF V + не открываются 2 двери ни снаружи не изнутри. В замке 2 двигателя стоят: защелка и блок. При тесте исполнителей жизнь какаято есть :) в центральном. Как открыть? Пробег у авто всего 30тыс. А такая хрень творится
borwov
Сообщение VAMEK » Пн апр 30, 2012 8:52 am
Бывает кузовщики или тонировщики, тросики натягивают на ручки наружние, чтоб открывалась раньше, а после перепостановке на охрану перестает открываться изнутри и снаружи..Попробовать по наружней ручке ладошкой постучать посильнее..
VAMEK
Сообщение borwov » Пн апр 30, 2012 9:29 pm
Двери родные, пробег100% оригинал 1 хозяин, не тонированная, никто не лазил. Дефект не сразу стал, сначала через раз открывала. Просто качество Амно :) Лично видел на заводе фаетона в Дрездене как кузов с дефектом на конвеер доставили. Что говорить про гольфа
borwov
