кодирование мотрного на ауди
Сообщение Skat » Пн окт 10, 2011 2:47 pm
Добрый день.Подскажите плиз кодировку моторного блока для ауди А6 2007г мотор BPP,для комплектации без сажевого фильтра.Сейчас с сажевиком код-11372.
Skat
Сообщение Skat » Пн окт 10, 2011 8:56 pm
shpuntik писал(а):Остыньте с кодировкой...
-прошу прощения,как вас понять?
Просто у меня варианты:снимать блок,отдавать его на прошивку под нужную мне конфигурацию или попробовать закодировать
штатными средствами под такой же мотор но без фильтра(ведь была комплектация без фильтра).
Skat
Сообщение Skat » Пн окт 10, 2011 9:08 pm
shpuntik писал(а):Только перепрошивка.
жаль,думал нае..ть судьбу. :sad:
спасибо за быстрый ответ.
Skat
Сообщение Skat » Ср окт 19, 2011 8:44 pm
shpuntik писал(а):А им можно доверять-то, тем кто приговаривал?
Можно,я сам приговорил :D ,на этой тачке второй раз регистрирую замену сажевого ,первого раза хватило на 3 месяца,после регистрации прожиг .
Теперь опять приехал в аварийном режиме-сажевый переполнен.Вот я и решил его перекодировать под версию без фильтра и отрубить датчики,заодно
удалить лишние детали.
-- Ср окт 19, 2011 8:44 pm --
Сегодня через ОБД пролили моторник,переделали выхлоп.Клиент счастлив,я тоже.Всем спасибо.
Тема закрыта.
Skat
Сообщение masterok » Ср окт 19, 2011 9:06 pm
И мотор перестал нормально работать ))
masterok
Сообщение Skat » Чт окт 20, 2011 2:17 pm
посмотрим...
Skat
Сообщение Андрей Ф » Вт янв 24, 2012 5:19 am
можно не смотреть, не все так просто :D
Андрей Ф
Сообщение Skat » Вт янв 24, 2012 8:58 pm
Почему же?прошло 4 месяца все хорошо.Человек залил левой саляры,лег сажевый.Варианты решения проблеммы:заменить сажевый фильтр или научить блок упр. двигателем,что он без
него.Из за чего кипишь? На бэхах регулярно то от катов отказываемся,то от сажевых фильтров,проблем нема.Ауди по другому живут?
Skat
Сообщение Igor_SPb » Сб янв 28, 2012 9:33 pm
A я когда вижу ошибку по сажевому, даже не пытаюсь прожигать, сразу предлагаю удалить программно. Проблема решается раз и навсегда.
Igor_SPb
