адаптация заслонки на Ниссанах
Сообщение Fox » Пт июн 24, 2011 2:49 pm
выкл зажигание на 10 сек
вкл на 3 сек
5 раз нажать на педаль газа в течении 5 сек
7 сек подождать
нажать в пол и удерживать в течении 20 сек педаль газа
чек моргнет 10 раз и загорится. подержать еще 3 сек
завести двигатель 20 сек работает на хх
3 раза газануть.
если не помогло тогда надо в автосервис!
Fox
Сообщение pennkill » Пт июн 24, 2011 6:39 pm
А секундомер какой лучше использовать, стрелочный или ЖК.?
Мужики с автосервиса рассказывали что стрелочным лучше адаптируется.
Сообщение stranger » Ср июл 06, 2011 10:35 pm
Fox писал(а):если не помогло тогда надо в автосервис!
Рано в сервис, сначала скорость врубить, если машина с АКПП. :smile:
stranger
Сообщение Bers30 » Пн апр 02, 2012 8:03 pm
Если не проходит адаптация, в том числе и через сканер можно попробовать скинуть клемму с Ак.Б. минут на 5. Потом снова пробовать проводить адаптацию. После промывки заслонки обычно обороты завышенные. Еще можно попробовать открутить датчик расхода воздуха и медленно его приподнять или развернуть пока обороты не снизятся. Потом медленно вернуть на место. Обычно обороты остаются в норме.
Bers30
Сообщение Luntz » Вс апр 15, 2012 9:01 am
Педалькой только однажды получилось адаптировать. Проще всего, если обороты большие, до 1800 и плавают, отсоединяю пару катушек, доводя до 800-1000 и- вперед, cканером: air learn.
Luntz
Сообщение sasha-vyborg » Вт май 01, 2012 9:45 pm
Это прокатит, если массметр живой... Если нет, ничо не поможет.
Сообщение TRAC » Сб май 05, 2012 9:40 am
Это Все не прокатит,если температура КПП ниже 90 гр.
TRAC
